Voorvorken smeren en roestvrij houden
arjl
Ongelezen bericht door arjl »
Hallo allemaal,
Korte tijd geleden heb ik mijn voorvorken moeten laten vervangen omdat ze gecorrodeerd waren. Nu raadt de dealer me aan de nieuwe vorken vettig te houden tegen het roesten.
Ik krijg dit echter niet zo makkelijk voor elkaar omdat er nogal wat bekabeling loopt en de ruimte daar krap is. Heeft iemand tips hoe je dit wellicht wat makkelijker voor elkaar krijgt?
Gr,
Arjen
R1100RT (2000), Neon Blauw, Interphone F4, Garmin Zümo 550
Re: Voorvorken smeren en roestvrij houden
Ik zou zeggen gewoon op tijd wassen en poetsen. Ik heb zo goed alsnergens geen roest op de motor.
Ton _004
mkoskamp
Bedoel je de buitenpoten of de binnenpoten? Als het moeilijk bereikbaar is kan je een spuitbus je vaselinespray gebruiken. Echter ik heb dat zelf nooit nodig gehad. Niet op de RS en ook niet op de RT.
arjl
Ik bedoel inderdaad de buitenpoten (die chromen dingen die zichtbaar zijn). Ik rijd het gehele jaar door en blijkbaar is het dus nodig om ze te beschermen tegen moeder natuur :-).
Ben wat in verwarring, voor de duidelijkheid:
de buitenpoten zijn delen waar het wiel aan vast zit, de binnenpoten zijn die verchroomde pijpen die aan het balhoofd vast zit.
De buitenpoten kun je schuren en in de verf zetten/spuiten/moffelen; de binnenpoten gewoon goed schoon houden, als ze nu nieuw zijn kun je er jaaaaareeen mee rijden voordat ze weer gecorrodeerd zijn, hoe meer vet en ander spul je er op spuit hoe meer vuil er op blijft zitten. Het corroderen ontstaat doordat steenslag het chroom beschadigd en het staal er onder gaat roesten en door de beschadiging heen naar buiten komt. Er zijn overigens balgen te krijgen die het chromen deel helemaal afdekken, dan komt er helemaal niks meer tegen aan.
Goed schoon houden lijkt me de enige optie.
arjl schreef:Hallo allemaal,
Gr,
Arjen
Wolfs RT
Bijz: R1200GSA-LC
Zoals Jos al schreef gewoon goed schoon houden.
Elke week met een nat doekje even schoonmaken en afdrogen is al genoeg.
Voor mijn andere tweewieler, een mountainbike, gebruik ik Brunox deo (gOOgle) om de vorkpoten gesmeerd te houden. Op mijn vorige motor gebruikte ik dit ook af en toe naar volle tevredenheid. Of het echt verschilt met als ik de deo niet had gebruikt op de motor kan ik niet zeggen omdat ik daar geen ervaring mee heb. Heb de deo al een tijdje in huis.
Now:
BMW R1200GSA-LC '15
Before:
BMW R1200RT '10 (DOHC)
BMW R1200RT '05
Honda XL1000V (Varadero) '99
Honda VT700 (Shadow) '86
Kees BMW
Gr,
Arjen
Goedenavond.
Dat lijkt me niet zo moeilijk toch???
Gr-Kees.
Kees BMW
Terug naar “Vering & ESA”
