Bagagenetje (spin) in deksel topkoffer.
Dingeman
Heb bij een/de grote topkoffer van de R1200RT gezien dat men in de zijkanten van de "binnendeksel" op diverse plaatsen bij de rand rondom kleine (schroef)oogjes (m4) heeft gemonteerd. Rondom acht tot tien stuks. Aan deze oogjes kon je een elastisch netje (spin) strak "spannen". Kan je boven(op) dit netje "in de deksel" lichte spulletjes doen. Vul zelf maar in wat je allemaal kwijt kan in de deksel. Kan je er ook gemakkelijker bij.
Voordeel is dat je niet boven de rand van het onderste kofferdeel hoeft te "laden" en tevens dat de spulletjes er niet uitvallen als je kofferdeksel open doet en tevens makkelijker kan "zoeken" in de koffer.
Materiaal:
- acht tot tien kleine schroefoogjes M4,
- aan de binnenkant van deksel eerst een moertje en revetje M4 op het schroefoogje,
- daarna in de ruimte tussen binnen- en buitendeksel vastzetten met eveneens een revetje en moertje M4.
Ik wil, zodra ik er zin in heb, de binnen- en buitendeksel eens gaan demonteren en kijken of het een niet te lastig en verantwoordt klusje is. Het moet nl wel allemaal heel blijven, ook op langere termijn.
PS
Mogelijk is er al een R1200RT-rijder die dit ook al heeft en zijn ervaring met dit klusje wilt delen op dit forum.
Gr. Dingeman
Benji
Land: België
Re: Bagagenetje (spin) in deksel topkoffer.
Dit topic kun je misschien bij sleutelprojecten zetten en dan wat foto´s toevoegen.
:idea: Verplaatst naar: Sleutelprojecten van leden _004
Benji schreef:Dit topic kun je misschien bij sleutelprojecten zetten en dan wat foto´s toevoegen.
