Opzet:
Het idee is dat we de nodige koudwatervrees wegnemen door aan een paar motoren zaken gaan uitvoeren, dan kan/zal zijn tupperware eraf, kleppen stellen, motor- en gearolie verversen, synchroniseren, vering en demping, remblokken, etc.
Het zal dus voorkomen dat als we met kleppen stellen bezig een ander lid ook eens aan de kleppen van jouw motor zal draaien om wat feeling te krijgen, terwijl jij weer iets aan de motor van een ander doet. Het is te veel gevraagd is om bij alle motoren de kleppen te stellen,te synchroniseren etc. Laten we het goed doen i.p.v. veel. Je moet wel een beetje handig zijn, als je echt 2 linker handen hebt dan gaat het ook vandaag niet lukken maar kun je wel mee kijken!!
Uiteraard is het zo dat Peter en ik, en hopelijk andere onderlegden, uitleg zullen geven en een oogje in het zeil houden zodat je in ieder geval weer met een goed rijdende motor naar huis gaat.
In de loods is ruimte voor ongeveer 8 motoren waaraan gewerkt kan worden, kleine klusjes kunnen buiten gebeuren als het weer meezit. D.w.z. dat er geen 25 motoren binnen kunnen staan waar van alles aan gebeurd, ook de begeleiding capaciteit is uiteraard beperkt.
Even heel formeel:
Door mee te doen op deze dag vrijwaar je mij, Peter en de andere deelnemers van elke aansprakelijkheid in de breedste zin voor zaken die mogelijk verband zouden kunnen houden met werkzaamheden die op die dag uitgevoerd zijn.
In gewoon Nederlands: Alle werkzaamheden aan je motor gebeuren op je eigen verantwoording.
We zijn geen bedrijf en doen het omdat we het leuk vind om kennis en ervaring te delen met anderen die daar behoefte aan hebben.
Hier dan eens wat vragen:
- Welke zaken wil je leren dan wel uitgelegd hebben? (het niveau is op onderhoudsbeurt, niet een versnellingsbak reviseren)
- Als je wilt dat er iets aan je eigen motor gedaan gaat worden laat mij dat weten, kunnen we een schema maken en kijken of het haalbaar is.
- Als we iets aan jouw motor gaan doen neem dan zelf de juiste spullen mee: olie, bougies, filters, lampjes, etc.
Mocht je behoefte hebben aan banden of remschijven/blokken dan is dat te regelen, neem daarvoor contact op met Peter zodat die spullen op de TechDag klaar liggen.
Laat mij via een pb weten of je meedoet op doet op deze dag, zet daar je gewone naam en je emailadres in en wat je verwacht, degenen die al gereageerd hebben in het draadje hebben uiteraard voorrang maar wel het pb'tje met de gegevens.
Het geheel uiteraard onder voorbehoud van sneeuw, ijzel en ander serieus ongemak.
Eventuele zwaantjes om er te komen spreken we nog wel af. Verdere mededelingen komen in dit bericht te staan.
Update 27-10-2012: Zwaantje Breda naar Nieuw-Bergen viewtopic.php?f=55&t=6267
update 05-11-2012:
Onderwerpen tot nu toe:
Paul: losse achterremklauw, R1200RT
Roger: benzine meter, R1200RT
Ruud: vette koffer, radio 1 kanaal probleem, R1100RT
Wullum: achterband vervangen, R1100RT
Baird: gaskabels gangbaar maken+ synchroniseren, vullen achterveer hoogte verstelling, R1150RT
Verder hebben meerdere leden aangegeven te komen kijken, misschien dat we er een paar kunnen overhalen om wat beginnerservaringen op te doen aan hun eigen fiets!
Laat in dit onderwerp even je forumnaam achter als je deel wilt nemen.
DEELNEMERS:
01 - Stefke
02 - Beamerpol
03 - Dave
04 - Garfield
