City Navigator 2013.20 probleem
EL SCORPIO
Wie kan mij helpen.
Mijn harde schijf was gecrasht maar heb nu alles op een nieuwe schijf staan, met een backup.
Nu heb ik de update naar CN 2013.20 gedaan op mijn Zumo 660 met lifetimeupdate en ook op mijn Nuvi 1340 met lifetimeupdate.
Helaas nu op beide apparaten kan ik geen straten meer opgeven en ziet hij ook niet echt meer straten. Wel grote wegen.
Heb met mapinstall nog geprobeerd kaarten erop te zetten maar ik blijf maar weinig zien.
Op de zumo 660 zie ik wel dat de kaart die erop staat 2013.20 is.
Wie kan me verder helpen want nu heb ik 2 navi systemen die niet werken.
Richard
Laatst gewijzigd door EL SCORPIO op 27 aug 2012, 23:31, 1 keer totaal gewijzigd.
wil51
Type: R850RT
Re: City Navigator 2013.30 probleem
Lijkt erop dat je alleen de basiskaart zichtbaar hebt. Ergens nog een instelling dat je de detailkaarten moet aanvinken?
EL SCORPIO
Hoi Wil,
Nog nooit last van gehad.
Nu op beide navi's hetzelfde probleem na de update.
Hoe maak ik de detailkaarten zichtbaar dan?
doov650
Hier maak je wellicht meer kans : http://forum.gps.nl/
EL SCORPIO
Heb nu op de zumo en nuvi de kaarten via mapsource opnieuw erop gezet en ze werken.
Geen idee hoe dit komt.
Nooit last van gehad.
Hoe krijg ik de foute kaarten van de Zumo af?
wil51
Type: R850RT
Voor verwijderen van de pc weet ik het wel. Ik gebruik daar de sofware van Javawa voor. http://www.javawa.nl
Maar van de Zumo weet ik het niet. Normaal wordt de oude kaart vervangen door de nieuwe. Javawa heeft ook een devicemanager, misschien kan het daar mee.
Maar de oude en de nieuwe kaart op je Zumo? Dat zou toch niet kunnen passen in het geheugen van de Zumo?
EL SCORPIO
Het past wel als je niet alle kaarten erop zet.
Geloof dat alle kaarten al niet eens meer passen.
Ik ga even met javawa kijken wat er mogelijk is.
siebke
Bijz: 2009, import (D)
Een 2013.30 update? Afgelopen vrijdag heb ik met de lifetime updater de laatste update naar pc en zumo 660 gedaan: naar 2013.20, en krijg het bericht dat alles weer uptodate is. Ik loop dus 1 versie achter op de laatste update? Wie weet het antwoord? _001
Overigens de volledige kaart op een 8GB sd-kaart gezet omdat zelfs West Europa niet meer op het toestel zelf paste. Het werkt nu wel een stuk sneller.
EL SCORPIO
Foutje mz 2013.20
siebke
beemerrichard schreef:Foutje mz 2013.20
Big RT Smile is mijn 'probleem' meteen uit de wereld. Bedankt voor de opheldering.
Om trubbels te voorkomen met kaartupdates kijk ik voortaan eerst op webupdater voor de laatse software, door schade en schande _002 wijzer geworden. Sindsdien geen problemen meer met kaartupdates.
