Ze zijn primair om beter gezien te worden (driehoek van licht enzo). Die plek leek me uitgelezen om ze te monteren. Ze zitten nét wel/nét niet binnen de breedte van de cylinderkoppen dus met een val zullen ze denk ik nét niet volledig vernietigd worden. Ik denk dat de beugel het eerder begeeft. Nou ja, ik val toch niet...
 Ik heb voor de breedstralers gekozen omdat ik er dan ook nog wat aan heb in het donker op een of ander landweggetje. Ik moet ze natuurlijk nog fatsoenlijk uitrichten zodat ze niemand hinderen.
 Ik heb voor de breedstralers gekozen omdat ik er dan ook nog wat aan heb in het donker op een of ander landweggetje. Ik moet ze natuurlijk nog fatsoenlijk uitrichten zodat ze niemand hinderen.Ik heb ze hier gekocht na een tip van Inspector Gadget (DutchMidiMan) en ik ben zeer tevreden over de uitvoering. Ze hebben een mooi massief aluminium blok met koelvinnen en voelen erg stevig aan. Geen plastic rommel dus. Ze pakken maar 10W (12W aansluitwaarde, dus 2A per 2) dus daar zal de accu niet veel onder lijden. Ik heb een schakelaar besteld. Ik wilde het eerst nog heel mooi via een relais doen over het stadslicht, maar je moet toch een schakelaar hebben, dus dan kan ik dat relais ook net zo goed weglaten. Alleen maar overbodige bedrading. De schakelaar kan 30A hebben, dus die twee LED lampen trekt ie wel.
Als ze het doen zal ik een paar foto's maken van het effect overdag en in het donker. Er zijn ook een paar Whitelights onderweg, dus daar maak ik dan ook meteen plaatjes van.
 . Geeft toch weer wat extra's vind ik.
