achterwiel 1150rt zit beweging in als ie vrij hangt
gerrit23
Wat kan dit zijn of is dit normaal? De ruimte zit 'm in de cardan. Maar als je rijdt voel je er helemaal niets van.
Re: achterwiel 1150rt zit beweging in als ie vrij hangt
Ook welkom! Is het een Zijdelingse beweging? Dan zeg ik: lager versleten.
gerrit23
is dit zelf te doen of gaat dit niet?
Ik heb geen idee hoe handig je bent en hoe je werkplaatsinrichting eruit ziet, maar gezien het feit dat het best kritisch komt, zou ik me nog een keer achter de oren krabben. Mijn RT had het ook, maar viel nog onder garantie, dus dat heeft de dealer (keurig) opgelost.
pesyl6
Ga naar een garage en laat er even aan rammelen.
jvanschooten
ik had ook speling in het achterwiel, het bleek ruimte in het scharnierpunt.
kenny, MSA, heeft de conische lagers bijgesteld en was weer in orde, alleen ik moet het in de gaten houden. Als de speling er weer inkomt, moeten de lagers vervangen worden. 4 weken geleden zijn ze gesteld tot heden nog goed.
Toertochtje naar Kenny maken en je weet precies waar je aan toe bent!
DickL
met dank aan Hillegomse Paul :
- wanneer speling in achterwiel verdwijnt bij intrappen achterrem : Cardan/wiellager
- wanneer speling bij intrappen achterrem niet verdwijnt : Paralever lagertjes waarop eindaandrijving acharniert versleten.
Dit laatste is inderdaad bij te stellen, maar zoals Paul opmerkte : De speling is gekomen omdat de paraleverlagertjes "platgedrukt"zijn, dus bijststellen heeft waarschijnlijk maar tijdelijk effect. Enige juiste is vervangen. Ik heb dit een paar maanden terug laten doen, en de kosten waren zo'n €. 170'
groeten Dick
groeten Dick
gerrit23
Het is ondertussen verholpen. De garage had er een nieuw cardanlager ingezet maar dat was niet t probleem
Het was nastelbaar. De bouten zitten net voor de manchet.
Na t vervangen van t lager was de ruimte nog precies gelijk
- 9 Reacties
- 5258 Weergaves
- 2700 Weergaves
Laatste bericht door heertje67
- 9 Reacties
- 614 Weergaves
Laatste bericht door Paniekje
- 1398 Weergaves
Laatste bericht door japachap
- 2060 Weergaves
Laatste bericht door rayman111
