Nieuwe koplamp op RT1200
Gerry
Ongelezen bericht door Gerry »
Ik heb een koplamp stuk(Zie foto's)
Met groot licht op
Ik heb toen 2 keer achter elkaar gestart.
Nu heb ik op de cd werkplaatshandboek RT1200 opgezocht hoe deze lamp vervangen.
Nu blijkt dat dit een serieuse interfentie lijkt te zijn,kan dit niet makkelijker.
Is dit zelf te doen,welke lampen kan ik best plaatsen en zijn er enkele hints waar ik rekening mee moet houden?
Re: Nieuwe koplamp op RT1200
PS: Ik neem aan dat je bedoelt dat er een gloeilamp kapot is en niet je koplamp. ;)
Er is al eens teen-en-tander over geschreven op het RT-forum , leg de pleisters klaar. ;)
Je kunt vragen aan je BMW dealeRT om het voor je te doen, soms kost het je dan alleen het bedrag voor een nieuwe lamp (H7)
Op YT staan een aantal video's en krijg ook een aardig idee hoeveel moeite het kost om het lampje te vervangen;
[media]kuvgi7Xt45E[/media]
en
[media]1dxeKRVaAJE[/media]
Gerry
Ik heb een nieuwe lamp gestoken en deze werkt ook niet.
Aan de originele lamp zie ik niets mis.
Weten jullie wat er mis kan zijn?
Er zitten geen zekeringen in de -1200-, alles wordt door CAN-bus en de centrale elektronica (ZFE) geregeld.
De lampen worden direct vanuit de centrale elektronica aangestuurd (die deze in- en uitschakelt via zogenoemd solid state relais).
Overigens; krijg je een "lampen-defect voorkant" (lampen-symbool met pijl naar voren) melding op je dashboard?
Het enige wat je nog zou kunnen doen is met een voltmeter op de plug meten of er spanning op staat.
En dan in het bijzonder ook de plug aan de rechterkant onderaan het dashboard (schuine gedeelte) waar de lichtsignalen vanuit de kabelboom het dashboard in gaan.
Die plug is vrij groot, met een rechte en een afgeronde kant.
Het dim-signaal komt over de gele en de geelwit geblokte draad, voor de linker en rechter gloeilampen.
Want anders zal je naar de BMW dealeRT moeten.
Gerry
Nogmaals nagezien en :
Blijkbaar zat men aansluiting niet goed op men lamp aangesloten.
en klaar is kees.
Thx voor de informatie
Ben heel blij voor je dat het zo eenvoudig was, anders had het nog wel eens kostbaar kunnen worden.
(als de elektronica daadwerkelijk defect geweest zou zijn)
Het is een rot plek om bij te komen, dus troost je, het zal wel vaker gebeuren dat net ff niet goed zat/zit.
Ik zal het zeker ook eens gaan meemaken, ik ken mijzelf onderhand. ;)
Gerry
Ter info
Lamp die erin zat = Osram 64210 12V55W H7U
nieuwe lamp = Philips XP Moto
LINK=http://www.auto-lamp.de/product_info.ph ... licht.html
Ik heb voor deze 22.95€ betaald,dus hier wel redelijk goedkoper.
Weet iemand nog winkels waar deze goedkoper zijn?
