Je kunt verlengkabels verkrijgen, plug-en-play;
http://www.pilotxenon.com/?id=56&title=Bekabeling
Let op: Ga voor wat betreft de Ballast-naar-lamp niet zelf met een kabel kloo.en aangezien daar tot 25.000 volt op komt te staan (voor het ontsteken van de Xenon), tenzij je 100% zeker weet dat de kabel die je zelf gebruikt dergelijke spanning aan kant (doorslag-spanning noemen ze dat bij kabels, volgens mij)
Aan de ballast-voeding kant (= 12 volt ingang) heb je daar natuurlijk geen issue mee.
Je zou eventueel kunnen overwegen de voedingsaansluitkabel die er bij geleverd wordt, te verlengen.
Het zwarte blokje aan de hoogspanningskant is de ontsteker, aan de 12-volt kant is het een ontstoorfilter danwel een belastingsweerstand (i.v.m. lampen-defect detectie versus Halogeen).
De ontsteker is waarschijnlijk degene in hars, aangezien die vaak na fabricage en tijdens assemblage de uitgangsspanning (90 volt en 23000 volt) afgeregeld worden om daarna ingegoten te worden.
