bobine kapot?
mcurty
Land: Belgie
Woonplaats of omgeving: Zoersel
bobine kapot?
Ongelezen bericht door mcurty »
hallo,
het gaat waarschijnlijk klinken naar het volgende hall-fenomeen maar ik heb mijn twijfels.
ik was gisteren(zaterdag 16 juni 2012) aan 't rijden in duitsland toen plots de motor begon te "stompen".
dit herhaalde zich op verschillende momenten over een afstand van 80 km.
daarna, en nog net een parking kunnen oprijden, viel de motor stil. ik heb hem nog even aan de praat gekregen en terug stil gelegd.
omdat we daar nu toch stonden hebben we hier 3 kwartier halt gehouden.
toen we daarna terug wilden vertrekken kon ik alleen nog starten maar de motor slaat niet aan. detail: na enkele keren "proberen" te starten slaat het wijzertje van de toerenteller op en neer wat op het HES-probleem kan wijzen.
waarom ik hier twijfel is omdat de motor nog maar 38000 km op de teller heeft.
na een repatriering van Touring(B) heb ik zelf wat zitten uitmeten en begonnen met de zekeringen door te meten die stuk voor stuk geen probleem geven.
de oude bougies eruit gehaald en nieuwe gestoken en ontdekt dat geen één van de twee vonkt.
als ik de stroomdraad naar de bobijn meet heb ik +/-12volt maar naar de bougiekabels niets ook niet tijdens het starten.
kan ik hier vanuit gaan dat de bobine kapot is of hou ik het toch op de HES?
groetjes
Kurt -1100-
Laatst gewijzigd door mcurty op 18 jun 2012, 20:38, 1 keer totaal gewijzigd.
DickL
Re: bobine kapot?
Ongelezen bericht door DickL »
Kurt,
Je zou kunnen beginnen met de bobine door te meten :
primair (tussen klem 15 en 1) - +/- 0,5 Ohm
secundair (tussen klem 4a en 4b : 15 KOhm
Ik weet alleen niet of er één of twee bobines zijn - omschrijving die ik heb is wat onduidelijk.
groeten Dick
DickL
Re: bobine kapot?
Kurt,
Volgens schema gaat het hier om een dubbel vonk bobine - dus secondair meet je over de twee uitgangen voor beide bougies. Secundair moet trouwens 13 KOhm zijn.
groeten Dick
PaulRS
Re: bobine kapot?
Hoi.
Bobine meten is altijd een goed uitgangspunt, zie boven.
Voor de secundaire spoel te meten, kan je ook van bougiedop naar bougiedop meten, komt dan 2x 5 kOhm bij.
Op die bobine staat altijd 12 V, als het contact is ingeschakeld, de massa wordt gemaakt in de Moronic.
HES blijft verdachte nr 1.
Groeten, Paul.
Geht net, gibbet net.
mcurty
Land: Belgie
Re: bobine kapot?
ik heb ondertussen de HES ook al gedemonteerd en ga die eerst even testen met een 12v batterij en een lampje.
FreekC heb ik ook al gecontacteerd en is bereid om een gereviseerde op te sturen dus dat valt ook al mee.
langs deze weg wil ik alvast onze noorderburen bedanken voor de tips die ik hier en op het hele RT-forum heb gevonden zodat ik een hoop geld kan besparen.
ik laat zeker nog iets weten of al dan niet gelukt is.
Kurt
mcurty
Land: Belgie
Re: bobine kapot?
het blijkt idd de HES te zijn.
de bovenste sensor reageert nog maar de onderste niet meer.
hopelijk is dit alles wat er kapot zou kunnen zijn.
en omdat de tupperware er nu toch afligt kunnen we ineens de boel even grondig "afstoffen" :D .
Kurt
mcurty
Land: Belgie
Re: bobine kapot?
voila,
nieuwe Hallgevers erin en alles werkt weer zoals ervoor. Big RT Smile
aan iedereen op dit RT-forum, bedankt.
Vooral FreekC voor het opsturen van een nieuwe Hallgever-plaat. _004
mij mag je zeker verwachten op het volgende RT-treffen
Kurt
Beamietoo
Re: bobine kapot?
Alweer een Newby via het forum de weg op gekregen _004 _004 _004
