Nieuwe versie van Garmin's WebUpdater -> versie 2.5.6
Garmin heeft een nieuwe versie van de Garmin WebUpdater gepost;
WebUpdater (Windows XP SP3 and newer) 2.5.6 (June 5, 2012)
http://www8.garmin.com/support/download ... jsp?id=931
Re: Nieuwe versie van Garmin's WebUpdater -> versie 2.5.6
Wat doet de webupdater eigenlijk???
dutchmidiman schreef:Garmin heeft een nieuwe versie van de Garmin WebUpdater gepost;
Garmin's WebUpdater is de tool om je apparaat qua software/firmware, navigatie-stemmen, taalbestanden, (dus alles behalve de kaarten!) up-to-date te houden.
Naast het (helaas sporadisch) via e-mail melden van kaart-updates (vandaar de Garmin LifeTime Updater tool, denk ik zelf ;) ), maakt Garmin lang niet altijd en/of zelden melding van een systeem-update (stem, software, etc, etc).
Vandaar dat ik regelmatig mijn Garmin's via WebUpdater laat controleren of er daar nog nieuwe updates voor zijn.
Zo heb ik net ff een check laten doen en zijn er inderdaad weer updates vanuit Mr. Garmin;
- Tijdzone-updates;
Changes from version 9.00 to version 10.00:
Updated timezone database.
- Diverse updates van de spraakbestanden (w.o. English maar geen update voor NL/Vlaams)
Thanxx duidelijk, maar wat is de beste optie om uit te voeren?
a. Doorgaan om te controleren om te controleren of er updates zijn . . .
b. Versie opnieuw installeren
Optie A) , want daarmee worden dus de taalbestanden, tijdzones, en alle overige (update-bare) onderdelen van je Garmin gecontroleerd.
Optie B) het her-installeren van de bestaande (firmware) software, is als je het apparaat weer af-fabriek wilt maken, bijvoorbeeld als je iets veel hebt gewist of dat iets corrupt geraakt is waardoor het apparaat niet goed (meer) werkt o.i.d.
Optie B) is pas van belang als deze daadwerkelijk een melding geeft dat er nieuwe software/firmware beschikbaar is.
Maar dan kan je beter eerst via USB proberen file-copies van alle (!) bestanden op je Garmin te maken, voor het geval dat het mis gaat.
Althans, zo doe ik het, omdat in het verleden zaken corrupt raakte door Garmin's fout (ik heb meerdere Garmin's en in het verleden ging een MapUpdate helemaal fout omdat de activatie-codes op het verkeerde apparaat geüpdate werden en op een ander apparaat zelfs gewist. Via de HelpDesk van GarminNL heb ik uiteindelijk zelfs nieuwe bestanden gekregen.)
Maar dat geheel terzijde. ;)
OK Rob . . . . optie A uitgevoerd . . . . _004
Maar ik denk dat anderen hier ook weer veel aan hebben. ;)
thanxx
