dood
Dan
dood
Ongelezen bericht door Dan »
hallo
ik heb mijn RT1100RT na een rit in de garage gezet. 1 week later wilde ik hem weer starten, maar helemaal dood, niets brande of deed het meer. Aanduwen hielp ook niet.
Van het weekend aan de druppelaar gehangen en vandaag bij thuis komst blijkt hij nog steeds helemaal leeg te zijn. Op de druppelaar brandt ook alleen het rode lampje van de druppelaar zelf maar niet de status van de motor.
Waar kan/dien ik te beginnen met zoeken? Alle zekeringen zijn heel, de vier 'grote' zekeringen weet ik niet hoe te controleren.
Re: dood
Klinkt als een volledig overleden accu, startkabels van de auto erop en kijken wat er gebeurd als je het contact aan zet. Als dan de boel werkt heb je het probleem duidelijk.
Jekihero
Bijz: Model 2011, full option
Re: dood
Eens met Baird.
Als de accu intern sluiting maakt kan ook het starten op een externe accu voor verrassingen zorgen!
Ronald
Re: dood
Als de accu te leeg is, krijgt een druppellader de accu nimmer meer op lading.
Dan heb je een "echte" acculader nodig.
Maar je accu kan zo ver defect zijn, dat een acculader ook niets meer kan uithalen, dan moet je de accu vervangen.
Het meest verstandige is om eerst je accu te laten doormeten.
Nadeel is dat bij de -1100- het heel lastig is om goed bij de accu te komen, 9-van-de-10 keer moet de tupperware eraf.
Als je nu, op dit moment, goed bij beide (!) accu-polen kunt komen, kan je overwegen een acculader (laadstroom circa 3 á 4 ampère) een nachtje aangesloten te laten.
Als je een voltmeter hebt, kan je, na het accu-laden, proberen te meten voordat je start wat je accuspanning is.
Die moet, afhankelijk van het type accu, om en nabij de 13 volt zijn. (+ of - 0,4 volt)
Als de accuspanning 12,5 volt of lager is, dan heeft er alle kans op dat de accu defect is (houdt geen lading meer vast).
Pas op met het starten van een externe accu inderdaad, dat is niet zonder risico's en je allerlaatste redmiddel.
dan123
Re: dood
Ongelezen bericht door dan123 »
ja, er was weer leven nadat ik startkabels had aangesloten. Dank voor uw tips!
Eigenlijk wil ik wel direct een nieuwe accu plaatsen, op vakantie wil ik dit niet weer overkomen!
- ik zat te denken aan een odyssee, iemand andere ervaringen of goede tips met goede prijzen?
- hoe kan ik het handigst en snelst de accu vervangen?
mvg
Dan
Re: dood
Fijn dat dit opgelost is maar probeer ook even zelf te zoek op het forum middels de zoekoptie. Deze onderwerpen zijn reeds behandeld.
dan123 schreef:ja, er was weer leven nadat ik startkabels had aangesloten. Dank voor uw tips!
mvg
Dan
