Accu-laders: IUoU-types
Keuze, onderhoud en laadsystemen.
En om maar weer eens een ander onderwerp aan te slingeren, omdat die ook al eens de revu gepasseerd zijn op het RT-forum;
Acculaders die gebruik maken van de IUoU-laadkarakterestiek. (zoals Fronius)
IUoU is een DIN-genormeerde aanduiding, en is een duiding voor een geautomatiseerde, 3-fase procedure om een lood-accu op te laden via een acculader.
De 3 fases zijn:
I-fase, oftewel constante stroom
Uo-fase, oftewel constante over-spanning
U-fase, oftewel constante spanning.
De term 3-stappen lader profiel wordt soms ook gebruikt, maar is geen onderdeel van de DIN-terminologie.
Fronius noemt die 3 fases Bulk, Absorption en Float Charge.
Met als doel de accu in een relatief korte tijd volledig op te laden zonder invloed te hebben op de levensduur van de accu, en de accu op lading te houden in het oneindige zolang de acculader blijft aangesloten.
I-fase:
Wanneer een IUoU lader aangesloten wordt op een lege accu, zal de lader de I-fase beginnen, zijnde een constante stroom.
De stroom wordt door de lader zelf bepaald en zou in principe een redelijke relatie moeten zijn met de capaciteit van de accu.
Voor maximale levensduur van de accu wordt een laadstroom over het algemeen aanbevolen die niet meer is dan een 1/10 van de capaciteit van de accu (in Ah's).
Dus een 19Ah accu zou dan het beste op dat moment geladen dienen te worden met 1,9 ampère.
Hoewel er ook accufabrikanten zijn die aangeven dat een hogere laadstroom zeker niet onwenselijk noch schadelijk is voor hun accu, maar dan niet voor hele lange tijd. Een zogenoemde Fast Charge.
Als gevolg van deze constante stroom zal de accu opgeladen worden en de accuspanning stijgen.
De lader beperkt de maximale laadspanning tot Uo, een constante of temperatuur afhankelijk maximum, zijnde meestal 2,4 volt tot 2,6 volt per accu-cel.
Zodra Uo bereikt wordt, schakelt de lader over op de Uo-fase.
Uo-fase:
In de Uo-fase wordt de accu opgeladen met een constante spanning, maar de laadstroom neemt af.
De afname in laadstroom wordt door de accu zelf beïnvloed.
De spanning in de Uo-fase is te hoog om langdurig en onbeperkt toegepast te worden, maar het zorgt er wel voor dat de accu volledig opgeladen wordt in een relatief korte tijd.
Daarom is het van levensbelang (voor je accu!) dat het einde van de Uo-fase zeer betrouwbaar gedetecteerd wordt door de lader, anders kan er onherstelbare schade aan je accu ontstaan.
Afhankelijk van de lader zal de Uo-fase beëindigt worden wanneer de laadstroom beneden een bepaalde grenswaarde komt.
Meestal 0,8 keer de aangegeven I-fase stroom.
Daarna wordt er over gegaan op de U-fase.
U-fase:
In de U-fase wordt de laadspanning teruggebracht, vaak naar 2,3 volt per accu-cel.
Deze fase is bedoeld om ten eerste de accu volledig op te laden en de accu ook geladen te houden, tot in het oneindige.
De laadstroom schakelt terug naar ver beneden de 1/10 capaciteit en compenseert voor de eventuele zelfontlading van de accu.
Nadelen van een dergelijke lader;
Wanneer een IUoU lader aangesloten wordt op een volledig of grotendeels geladen accu, zal de I-fase en de Uo-fase vrij kort moeten zijn, en snel overgegaan moeten worden naar de U-fase. Anders kan de accu hiervan schade ondervinden.
Een slechte of beschadigde accu zal ook een korte I-fase en Uo-fase kennen, maar is er het risico dat de accu nog verder beschadigd wordt.
Indien de accu aangesloten is op een behoorlijke belasting tijdens het laden, kan er de situatie ontstaan dat de Uo-fase nimmer bereikt zal worden, wat weer een risico geeft op beschadiging van de accu (en/of verkorting van de levensduur van de accu), afhankelijk van de laadstroom versus de accucapaciteit.
Terug naar “Accu & Opladers”
