Ik heb op mijn r1100rt handvatverwarming, op zich is dit wel een luxe. Echter sinds de vorige week gaat dat ding niet meer uit. Hoe ik ook schakel met die knop.
Ik heb er dus nu de zekering maar uitgehaald. I s er iemand die raad weet.
Handvat verwarming
Re: Handvat verwarming
Hoi Jos
Welkom op het forum, je kunt eens kijken bij handige downloads, hier kun je de elektrische schema´s dowloaden en kun je zien dat de handvatverwarming via de zekering, drukknop aangestuurd wordt. Zover dat ik kon zien, zit er geen relais tussen, dus volgens mij zit het probleem in de drukknop.
Probeer een buis 'elektrisch kontact reiniger' door het huizing te spuiten en beweeg het knopje gelijktijds. Misschien is er wat vuit in de schakelaar (had dezelfde probleem met het mistlamp schakelaar op mijn 1150...).
Als je handvatten erg verouderd zijn, is het mischien geval van kapot handvat- maar kijk de zekeringen en schakelaar eerste aan.
- 4207 Weergaves
Laatste bericht door han62
- 1944 Weergaves
Laatste bericht door BluesBeemer
- 6691 Weergaves
Laatste bericht door Luc Vandenbroucke
- 3603 Weergaves
Laatste bericht door Ello More
- 2427 Weergaves
