ANTENNE PMR ZENDER
peterp
ANTENNE PMR ZENDER
Ongelezen bericht door peterp »
Wie weet welk type antenne ik voor een pmr zender [portofoon] nodig heb, voor aan de achterkant op een BMW R 1200 RT.
Aansluiting via de BAEHR ULTIMA XL
Waar kan ik deze kopen, krijgen.
Indien mogelijk afbeeldingen/ montage.
Dave
Re: ANTENNE PMR ZENDER
Ongelezen bericht door Dave »
Neem eens contact op met De Hobbyist in Hunsel of de CB Shop inn Overloon. Dat zijn specialisten op dit vlak. De Hobbyist is overigens importeur van Baehr, dus daar is de kans op informatie het grootst...
Succes!
Plus bij de Hobbyist kunnen ze de antenne compleet leveren met de juiste connector.
(er is geen formele standaard in die wereld).
Qua montage zijn er een aantal mogelijkheden;
Metalen plaat die je achter je kentekenplaat monteert. (30 euro)
Je moet dan nog wel een goede massa naar je frame maken, natuurlijk.
Tenzij je de officiële Baehr antenne gebruikt, die is getuned voor jouw Baehr apparaat.
Die kan kje dan redelijkerwijs overal op de motor monteren en is niet al te fors om in de weg te zitten.
Of een voor de -1200- gemaakte houder van J&M Corp.
http://www.jmcorp.com/ProductDetail.asp ... WCBA-R12RT
Niet bepaald goedkoop, maar ik ben er wel tevreden mee.
Montage gaat tussen de twee achterste bouten waar je bagage-drager op zit.
En is qua maatvoering ook goed/juist als je de grote topkoffer gebruikt.
En er zit een goede ground-plane constructie bij.
(antenne moet je dan nog wel vervangen, is bedoelt voor 27 MC)
marcel72
Hoi Peterp,
ik heb mijn antenne op de plek gezet waar normaal de radio-antenne van de BMW-radio zit. Aan de binnenkant van het dashboard zit al een plek waar deze moet komen (een soort gestanste ring in het plastic).
Hier heb ik vanuit de binnenkant een gloeiende schroef doorheen gestoken. Zo had ik van de buitenkant een goede indicatie waar ik moest gaan boren.
Daarna heb ik mijn antenne (Sirio SDB 270 antenne met BNC plug via CBshop.nl gekocht) op deze plek bevestigd. Oké, je moet een gat boren in het bovenste kuip gedeelte, maar daar staat tegenover dat de antenne op de hoogst gelegen (mogelijke) plek van de motor is gemonteerd. Dit wordt aangeraden door verschillende bedrijven.
Hoe lager de antenne hoe meer storing je kunt krijgen. Uiteraard is dit niet te vergelijken met de overheidsdiensten en hun apparatuur.
Oveigens gebruik ik een Wintec porto (Wintec LP-4502). Die heb ik dan weer door de verkopende zaak (http://www.pmr446.de/) gelijk laten voorzien van de aansluitingen voor de Autocom intercom die ik heb. De porto is een export model, dus het vermogen is ook nog wat verbeterd (2,5 W t.o.v. 0,5 W) Scheelt toch weer aanzienlijk in ontvangst!
Werkte op mijn K1100 LT allemaal super.
Heb het deze week pas weer ingebouwd op mijn -1200- . Ga er echter van uit dat het nu ook weer perfect werkt. Als ik tijd heb en er nog aan denk maak ik wel een foto van de plek van de antenne.
Succes
