Ram koppeling bij iPhone waterdichte set
Interceptor
Ongelezen bericht door Interceptor »
Hallo allemaal,
Ik heb een vraag.
Ik ben in het bezit van een addons4mobiles set voor iPhone 4.
Nu blijkt echter dat de ram-bal in deze set kleiner is, dat mijn standaard 1.0 inch ram-bal die op mijn motor zit.
Een speurtocht op Internet leverde een koppeling op, die zowel op mijn Ram-systeem past én ook op de set.
Ik heb afbeeldingen bijgevoegd hiervan.
Ik kan deze koppeling echter nergens terugvinden.
Weet iemand misschien hoe ik deze koppeling kan bemachtigen?
Ik weet dat meerdere personen op zoek zijn naar een dergelijke koppeling.
Een verloop van 1,0 inch Ram naar 0,5 inch Ram is ook goed, maar dat schijnt niet te bestaan.
Ik hoop dat iemand mij verder kunt helpen.
Inter
Interceptor
Re: Ram koppeling bij iPhone waterdichte set
Dít is de Ram koppeling die ik zoek
AGVerheij
Al bij onze vrienden van Waypoint gekeken ?
Staat heel veel RAM-spul op de site
En anders even langs gaan: prima service en mensen met kennis van zaken.
[groet], GerbeRT
Interceptor
Hallo GerbeRT,
Mijn eerste gang was inderdaad naar Waypoint.
Deze wisten mij te vertellen, dat een verloop-stukje niet bestond.
Alle onderdelen die op hun site staan, zijn leverbaar, de andere leveren zij niet.
Deze koppeling staat er niet tussen.
Waypoint kende dit probleem, maar had (nog) geen mogelijkheden dit op te lossen.
Vandaar mijn vraag hier.
Inter
Addons4Mobiles combineert een aantal in de handel verkrijgbare mounts.
De RAM-mounts met de kleine 1 inch bolletjes worden "B"-mounts genoemd.
Zo te zien heb je een B-mount rechthoekig (!) plaatje, en dat plaatje is vanuit RAM-mounts er in verschillende maten;
1,5"x 2"
1,5" x 2.5"
1,5" x 3"
2"x 2.5"
2" x 3"
etc, etc.
Het is dan een kwestie van het plaatje opmeten waar je nu de RAM-bal op hebt zitten, liefst in inches.
Ik gok dat je dan zoiets zal meten als 2" x 1.7" (oftewel 55 mm x 42 mm.
En dat is "toevallig" de standaard maat voor RAM-mount's "RAM-B-347U", degene die zij aanbevelen voor Zumo's e.d.;
The RAM-B-347U base consists of a 1" diameter rubber ball connected at right angles to a 2" x 1.7" square base. The base has four pre-drilled holes at each corner, making the universal 1.5 x 1.188 (hole spacing) AMPS hole pattern.
This adapter/base is designed to hold the following devices:
Garmin® zumo™ 400
Garmin® zumo™ 450
Garmin® zumo™ 500
Garmin® zumo™ 550
Garmin® zumo™ 660
TomTom Rider 2
TomTom Urban Rider
Material:
Powder Coated Marine Grade Aluminum
Ball Size:
1" Rubber Ball "B" Size
Note:
The "U" in the part number reflects product packaged in poly bag.
Related Links:
RAM Motorcycle Mounts Page
http://www.ram-mount.com/Products/Motor ... fault.aspx
En dus heb je nodig de tegenhanger voor de "reguliere" RAM-balletjes (C-size), en na enig zoeken kom je dan op de "RAM-347U" met een 1.5" balletje.
Met dezelfde maten voor wat betreft de gaten en afstanden, alleen een groter balletje.
Bij Waypoint denk ik dat zij dat de "RAM vierkante plaat voor TomTom Rider 2" noemen, voor 10 euro.
Maar dat kan je het beste bij hen navragen.
Een verloop van B- naar C-balletje maakt het m.i. alleen maar complexer en meer trillingsgevoelig.
De gaten en afstanden zijn namelijk gestandaardiseerd, "AMPS" genaamd.
Want dat plastic plaatje waarin de Apple behuizing overheen geschoven wordt, is ook een standaard.
Bekend van de vele zuignap-houders voor GSM's e.d.
Suc6, en contoleer het bovenstaande voordat je iets aanschaft. ;)
Interceptor
Duidelijk verhaal, Dutchidiman.
Bedankt daarvoor.
De afbeelding die ik had bijgevoegd was degene die ik zoek.
Dit is inderdaad een 1" bolletje, gelijk aan de mount op mijn R1150RT.
Mijn "B"-mount staat niet op de afbeelding.
Ik moet dus inderdaad een RAM-B-347U hebben + op zoek gaan naar een achterplaatje.
Ik ga aan de slag en laat weten hoe ik hiermee uitkom.
Inter
Graag gedaan!
Dat achterplaatje zal Addons4Mobiles ook moeten kunnen leveren, immers zij verkopen die kit? _001
In ieder geval lijkt het heel veel op de "AMPS" plaatjes die ik gebruik voor de diverse zuignaphouders e.d.
Maar je kunt anders volgens mij ook prima terecht bij zaken zoals (bijvoorbeeld) AutoMat, aangezien het hier om "universele" kits gaat, "AMPS" genaamd.
Zoek anders even naar "amps plate afbeeldingen" via G00gle. ;)
Dat RAM-balletje met achterplaat is dus verkrijgbaar met "AMPS"-steek (en afmetingen), en (ook) verschillende RAM-balletje afmetingen.
Wel apart dat Addons4Mobiles je daarin niet kan voorzien, of ik begrijp het verkeerd. _001
Interceptor
"Goedemorgen,
Helaas kunnen wij u niet verder helpen met deze koppeling. Ons systeem is precies andersom dan op de afbeeldingen staat. De kogel zit dan op het stuur ipv op de aansluiting naar de telefoonhoes. Ik zal voor alle zekerheid vragen bij onze leverancier of die hier een oplossing voor heeft. Mocht dit lukken dan laat ik het direct weten.
mvg"
Aldus het antwoord van Addons4mobiles.
Mijn queeste gaat nog even verder.....
Inter
Ik begin een beetje confuus te worden dan, denk ik. _001
Balletje-balletje kan je oplossen door een RAM-mount tussenstuk te gebruiken, ook wel knijper of arm genoemd.
Helaas ontkom je er niet aan dezelfde maat balletjes te moeten houden, tenzij RAM een balletje-balletje tussenstuk heeft (RAM dubbele bal) waar je de bal aan 1 kant eraf kunt schroeven.
Zijn er foto's beschikbaar hoe het precies zit? (met die kit van Addons4mobiles) :?:
Interceptor
OK, Ik zal het proberen te verduidelijken.
Eén plaatje verklaart waarschijnlijk mijn "probleem"
Links: de iPhonehouder (achteraanzicht).
Midden boven: de koppeling die past op de iPhonehouder en de "B" ram (klein balletje)
Rechts boven: stuurhouder voor ronde buis met ruimte voor "B"-balletje en schroefdraad om het balletje te zekeren.
Onder rechts: Voorbeeld van Ram-aansluiting die nu op mijn R115RT zit
Onder midden: mijn Ram-arm die ik wil gebruiken.
Op mijn eerste (en tweede) bericht staat precies de houder met Ram-bal die ik zoek.
Deze past namelijk precies op mijn huidige systeem.
De Ram achterplaat weet ik nu te bestellen (waarvoor dank), enkel zoek ik nu het stukje dat past op de aansluiting van de Ram achterplaat.
(Zie volgende bericht)
Is het zo wat duidelijker?
Inter
Interceptor
Huidige koppeling op iPhone-houder
Als er nog meer afbeeldingen nodig zijn, dan hoor ik dat graag.
Inter
Interceptor
Hier nog de ballen naast elkaar.
De iFony set is compleet en kan op een stuur(pijp) gemonteerd worden, zo te zien.
De 1150RT (grotere) balletje stuurklem én de bijbehorende arm kan je niet gebruiken.
En die zijn veel gemakkelijker te vervangen naar een versie met een 1-inch bal dan dat je die iFony set helemaal gaat aanpassen.
Maar wellicht is het wel te doen.
Ik zou dan adviseren om daadwerkelijk met alles onder je arm naar Waypoint te gaan, die hebben vele spullen hangen, op voorraad of kunnen zij voor je bestellen.
Want, ik kan mij vergissen, maar dat plaatje met kleine bal lijkt mij geen "standaard" RAM-onderdeel, het is een integraal onderdeel van dat plastic plaatje met haakjes.
En is net zoals je aangaf in het begin van dit draadje, een kwestie van een passend plaatje met de juiste (grotere) bal te vinden.
Of je zou iets moeten kunnen doen met de RAM-mount RAM ADAPTER PLATE W AMPS 75 VESA 120 DEG (RAP-356U), en de achterplaatje van die iFony set vervangen en middels dit onderdeel weer "RAM-mount" compatible maken (en dan kan je alle kanten op).
Of wellicht de UNPKD. RAM 2.5" DIA.BASE W 1 1/2" BALL (RAP-202U), die je dan ook direct op de iFony houder kan monteren.
Zoek maar eens op RAM-Mount's website op "AMPS" en je ziet vele oplossingen.
En als Waypoint je niet verder kan helpen, zijn er nog andere RAM-Mount dealers in Nederland;
http://www.ram-mount.com/Dealers/RAMMou ... fault.aspx
Interceptor
Kleine update:
Ik heb stad en land afgezocht naar een passende oplossing.
Waypoint kon niets leveren wat aan de juiste maten voldeed.
De plaat die ik gevonden had kon niet door hen worden geleverd: zij leveren alleen de onderdelen die op de site vermeld staan.
Ik had zelf nog bedacht om de kleine bal eraf te schaven, één van de bevestigingspootjes af te schaven, een gat te maken in de plaat en een RAM-bal (RAM-B-309-1U, zie afbeelding) op vast te zetten.
Dat vond ik zo'n gedoe (en mogelijk onveilig) tijdens de rit, dat ik daarvan afgezien heb.
Ik heb de goedkoopste houder via een buitenlandse site opgezocht, de hoge verzendkosten voor lief genomen en heb de originele koppeling gekocht
Is ondertussen binnen en past perfect!
Helemaal stevig (en met een goed gevoel) staat de telefoon in de houder tijdens de ritten.
dutchmidiman bedankt voor het meedenken! Helemaal top!
Inter
Laatst gewijzigd door Interceptor op 16 okt 2011, 09:37, 2 keer totaal gewijzigd.
Interceptor
Deze heb ik dus gekocht.
ram mount.jpg (22.17 KiB) 423 keer bekeken
Ik ben blij dat het voor jou is opgelost. _004
Was wel een hele "bevalling", zo te lezen.
Daarom is mijn motto ook, dat het niet het probleem belangrijk is, maar de oplossing. :roll:
In ieder geval heel veel plezier en veilige kilometers toegewenst, je hebt er genoeg moeite voor gedaan. ;)
