Scheurtje in de bagagedrager R1200RT (2009)
Ares
Ik kreeg een maand of twee geleden plotseling een scheurtje in het midden van m'n bagagedrager. Deze werd steeds groter en is nu een cm of 6 à 7
Het was bij de dealer overigens geen probleem om deze kosteloos te vervangen. (bij de volgende beurt)
Zijn er andere gebruikers met soortgelijke ervaring? Eventueel bij andere kunststofdelen.
Ares
Ares
Re: Scheurtje in de bagagedrager R1200RT (2009)
Mijn bagagedrager is van aluminimumAres schreef:Ik kreeg een maand of twee geleden plotseling een scheurtje in het midden van m'n bagagedrager. Deze werd steeds groter en is nu een cm of 6 à 7
Ares
Ares
Dat dacht ik ook! Het gedeelte tussen de handvatten is (bij mij althans) van kunststof. Ik zal morgen of overmorgen even een goed foto bij daglicht nemen. Dat geeft idd een beter beeld.HansD schreef:Mijn bagagedrager is van aluminimumAres schreef:Ik kreeg een maand of twee geleden plotseling een scheurtje in het midden van m'n bagagedrager. Deze werd steeds groter en is nu een cm of 6 à 7
Aresfoto?
Ares
Hierbij de foto's Sent from my iPhone aan alle forumleden
Ares
Laatst gewijzigd door Ares op 04 apr 2011, 13:38, 1 keer totaal gewijzigd.
Ares
zaptoo
- Bijz: Biarritz Blue
CeeBaileyscherm
Baehr UltimaXL
CapoU - Land: Nederland
- Woonplaats of omgeving: Gelderland
Hallo Ares,
Ik Rijd een R1200RT (2008)
Ook ik zag tot mijn grote schrik dat ik op dezelfde plaats precies zo een scheur had zitten.
Ga morgen direkt maar eens praten met mijn Dealer.
Dit zou toch eigenlijk niet mogen gebeuren. Zeker niet omdat ik vrij recentelijk een 49 Liter Topkoffer heb gekocht.
Nu ben ik natuurlijk een beetje bezorgt, omdat deze er misschien wel van af breekt
Fred
Fred
Ares
Ben benieuwd hoe je dealer dit voor je oplost. T schijnt best nog een klus te zijn om dat stuk te vervangen. Succeszaptoo schreef:Hallo Ares,
Ik Rijd een R1200RT (2008)![]()
Fred
Gerhard
zaptoo
CeeBaileyscherm
Baehr UltimaXL
Kom net terug van de Dealer.
De monteur vertelde dat dit zelden voor kwam en dat het waarschijnlijk is gekomen door met koffers een te hoge snelheid gereden te hebben.
Hij kon wel een nieuwe bestellen, en kost ongeveer 250 eurootjes.
Nu rijd ik zelden harder als 140-150 Km/h, en zeker niet veel op snelwegen. Ik vind het eigenlijk geen tevredenstellend antwoord.
Daar hij nog onder de huis Selectie garantie4 valt probeer ik hem daaronder te claimen.
Ares hoe was de reactie van jou Dealer, en wat was zijn zijn opgegeven reden hoe dit verschijnsel tot stand komt ??
Fred
Fred
EL SCORPIO
Jongens,
Hebben jullie beide de kleine topkoffer op het rek?
Ik heb gisteren een grote Topkoffer opgehaald en merkte dat de kleine topkoffer veel strakker op het rek zit dan de grote.
De kleine heeft rubbers aan de onderkant met een nok erin en de grote dus niet.
Zou het daar misschien aan kunnen liggen dat ie te strak erop zit?
En te hard rijden met de topkoffer, kan me iets voorstellen met de grote maar met de kleine?
Die valt helemaal weg achter het lichaam en de kuip dus de druk die daarop zou komen is vele malen kleiner dan de grote.
Ares
Ik heb helemaal geen topkoffer. Iets zwaarders dan een poetsdoek heeft nog niet op de bagagedrager gelegen. Dat kan het dus niet zijn. Mijn dealer pakte het direct op en zei dat zelfs met een koffer erop dit niet mocht gebeuren. En heeft een nieuwe besteld. Deze ligt inmiddels klaar om gemonteerd te worden. Wat mij betreft kan dat bij een volgende klus worden vervangen.
@ Fred Hoe weet die monteur dat nou, dat het komt van te hard rijden met een topkoffer als het ook al zo weinig voor komt? Beetje interessant lopen doen? Ik wordt altijd wat lacherig van dat soort geneuzel :-/
EL SCORPIO
Dan zijn de scheuren al helemaal vreemd.
Geen idee hoe dat dan zou komen en ik vind dat je dealer dit goed heeft opgepakt.
Ares
Ja, dat vindt ik ook top van de dealer ( of eigenlijk precies zoals het hoort en daarom top ). Wel een manier om je klanten te behouden.beemerrichard schreef:Dan zijn de scheuren al helemaal vreemd.
Ares
Ik las ook ergens dat je met koffers eigenlijk niet zo hard zou mogen rijden maar ik denk dat het bij de dealer meer een manier was om onder het betalen uit te komen voor een nieuw rek. Maar als hij dus op je snelheid gooit dan is hij van je af. In dat geval was ik ook snel op zoek naar een andere dealer. Het lijkt meer op een constructiefout en ik hoop dat het volgende rek goed blijft. Misschien eens kijken of er een wijziging zit in het rek van de nieuwere Rt's.
Ton
Ton
zaptoo
CeeBaileyscherm
Baehr UltimaXL
bedank voor jullie reakties !!
Ik ga deze week maar eens praten met de man binnen dat bedrijf die over de Garantie gaat.
Hij was op er niet toen ik met de monteur sprak.
Als ik meer weet zal ik het jullie laten weten.
word vervolgd
Grz Fred
word vervolgd
Grz Fred
zaptoo
CeeBaileyscherm
Baehr UltimaXL
Ik heb deze morgen direkt de garantie-man van de Dealer maar gebelt.
Hij had de monteur al gesproken en ook de foto's, die de monteur van mijn drager had gemaakt, bekeken.
Zonder enig aandringen van mijn kant, kwam hij zelf al meteen met de oplossing n.l. dat de drager onder de HUISSELECTIE -garantie zal worden vervangen.
Een oorzaak heeft hij niet gegeven, maar dat vond ik eigenlijk(op dat moment) ook niet zo belangrijk.
Dus CHAPO voor de Dealer. (Motoport Zelhem)
Groeten en nogmaals dank voor jullie reacties,
Fred
Fred
Ares
Om ook mijn dealer de gratis reclame te gunnen voor de goede service:
Mijn bagagedrager wordt kosteloos vervangen door Motorplaza Groningen.
http://www.motorplazagroningen.nl/
Ik ben in het geheel tevreden over hun service.
DAT mag dan zeker gezegd worden . . . .
- 37 Reacties
- 17444 Weergaves
Laatste bericht door Wullum
- 2976 Weergaves
- 2214 Weergaves
Laatste bericht door Isaac
- 15 Reacties
- 1426 Weergaves
Laatste bericht door Mario1962
- 2226 Weergaves
Laatste bericht door head02
