Zumo 660 GPS-truukje
Kwam nog het navolgende tegen;
For the Zumo 660
1) Press and hold the battery icon on the main menu page.
2) press and hold the satelite signal indicator for 10 seconds to switch into a nice screen showing signal strength and other sat info.
Het is mij welgeteld 1x gelukt, moet het dus nog ff verder testen.
Ik ben ook nog (per ongeluk) in een soort test-menu gekomen, waar je van alles schijnt kunt zien, meten en testen, maar dat was per ongeluk, en ik weet niet of ik dat hier moet vermelden. Omdat je in dat menu ook "gevaarlijke" zaken kunt instellen.
En daarin kom je via de batterij-icoon, gedurende 10+ seconden indrukken.
Nadat je deze menu verlaat, herstart je apparaat.
Uiteraard is dit alles volledig op eigen risico!
spookje
Re: Zumo 660 GPS-truukje
Ongelezen bericht door spookje »
Ik heb het net geprobeerd Big RT Smile
In het testmenu komen lukt wel. Het eerste menu waar je het over had lukt mij ook.... Je moet niet het batterijnivo indrukken maar alleen de satelliet sterkte Big RT Smile :D .
Wat me wel opviel was dat er in het testmenu ook de temperatuur getoond wordt.
Jammer dat je die niet op je scherm kan zetten, zou best wel handig zijn.
Opahak
Ongelezen bericht door Opahak »
Werkt ook met en op de zumo 220 _004
thnkx
robmw
Ongelezen bericht door robmw »
Het is mij ook gelukt. 2 seconden op de satelietsterkte drukken. Interessant scherm. Ongeveer 10 seconden op de batterij levert ook leuke info op. Via de knoppen teru en volg kan je schakelen tussen de verschillende ondermenu's.
Bedankt voor de tip :idea:
Groet
Robmw
Ik zie in de software wel meer schermen die niet getoond worden, er zit meer in dan momenteel beschikbaar is via de gebruikersmenu's.
Zal verder blijven zoeken...
Funbiker
Bijz: Zumo660, Autocom SPA, Hoge ruit, oliekoelerrooster
Woonplaats of omgeving: Leusden
Ongelezen bericht door Funbiker »
Dat is gaaf,
mijn jongens zouden zeggen vet :D
weet iemand wat dat rode puntje is bij die satalietten?
is de zumo weer wat in waarde gestegen, want mijn navman 310 van 5 jaar oud had dit al standaard in het menu.
Ga er nog ff leker mee spelen.
Ed
Vakantie motto: Alles wat je thuis laat is meegenomen.
Bij de nieuwe software, v4.20, worden bij mij geen rode puntjes (meer) getoond.
Maar ik vermoed dat het een indicatie is van welke satellieten gebruikt worden voor de navigatie.
Immers, je navigatie heeft een meer-kanaals ontvanger, maar gebruikt er meestal 4 ~ 6 voor positiebepaling.
De overige satellieten worden gebruikt zodra 1 van de 4 ~ 6 te laag over de horizon zitten.
Anders ff foto maken. ;)
Dave
Ongelezen bericht door Dave »
Voor een naukeurige plaatsbepaling heb je inderdaad minimaal 4 satellieten nodig.
Wat betreft de instellingen: het werkt ook met de Zumo 550, 10+ seconden op de tijdsindicatie (rechterbovenhoek).
Thanks! _004
Dus op de moderne Garmin apparaten met een accu, enke seconden op het accu-symbool drukken geeft het "geheime" menu.
BM-double-UU
Ongelezen bericht door BM-double-UU »
Leuk die truukjes.... :D
