R1200RT (2006) Radio 'verliest' geprogrammeerde zenders
Ik heb een 'probleem' met de radio van mijn BMW R1200RT uit 2006.
Ik kan namelijk op de FM band radiozenders programmeren op 6 verschillende presets. Hiervoor gebruik ik de MEM (Memory) knop.
Rij ik in Limburg rond, dan heb ik ten alle tijden netjes mijn zenders. Rij ik echter naar Brussel en zet ik daar mijn radio aan, dan zijn mijn radio stations verdwenen (ruis) of vervangen door locale zenders. Rij ik met de radio AAN naar Brussel, dan behoud ik eveneens de zenders tot ik de radio UIT/AAN zet of van preset wissel (bijvoorbeeld van 4 naar 5 en dan terug naar 4).
Heb al een aantal dingen zelf geprobeerd. Heb ook raad gevraagd bij mijn dealer. RDS staat bij mij ON en REG (Regional) heeft geen impact wanneer deze ON of OFF staat.
Het valt op dat mijn radio vooral de frequentie bewaart. Studio Brussel bijvoorbeeld is te beluisteren op 103.4 in Limburg, maar in Brussel hoor ik op diezelfde frequentie de Frantalige zender Twizz.
Iemand hiermee ervaring? Of is dit normaal gedrag? Bij een autoradio heb ik dit 'probleem' namelijk niet.
Laatst gewijzigd door Maarten1985 op 23 apr 2011, 14:55, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Radio 'verliest' geprogrammeerde zenders
RDS is het systeem waarbij van die ene radiostation in de gehele frequentieband gezocht wordt naar het zelfde station, de zogenoemde AF (Alternative Frequency).
Oftewel steunzender.
Maar, als ik de handleiding van de BMW Audio System 2000 lees, gebruikt de BMW radio deze functie niet.
RDS wordt door de BMW radio gebruikt om informatie die het radio station mee stuurt, op het display te laten zien.
Regio is het automatisch afstemmen naar de regionale zender daar waar jij je op dat moment bevindt.
Hou er wel rekening mee dat sommige radiostations soms het Regio signaal permanent aan hebben staan.
Maar, ik zou adviseren eens te kijken naar je TP setting, het ontvangen van verkeersinformatie.
Als je die aan hebt staan, en je komt buiten het bereik van een radiostation en er is geen steunzender gevonden, zal bij TP de radio automatisch op zoek gaan naar een zender die wel TP informatie heeft.
Maar ook hier staat verder weinig over in de BMW radio handleiding.
Ik kan alleen maar aangeven wat mijn ervaring is met dergelijke radio's in het algemeen.
Hou overigens wel rekening mee met;
- Je radio slaat alleen de frequentie in geheugen op, niet de naam e.d.
Op het moment dat je een station uit het geheugen kiest, stemt de radio daarop af om dat via RDS de rest van de informatie (evt. ook AF) op te halen en te tonen.
- Je radio heeft 2 banken van geheugens voor het opslaan van FM radiostations; FM Store en FM-AS. Door de knop "FM" schakel je tussen deze twee.
Kijk ook even naar je procedure hoe jij de FM stations opslaat. Als je "AF-Seek" ziet staan is het scannen van de band naar de sterkste zenders, terwijl "Memory" het handmatig opslaan van frequenties is.
Zoals ik het bekijk is het geen defect en normaal gedrag.
Re: R1200RT (2006) Radio 'verliest' geprogrammeerde zenders
"Normaal gedrag", zoiets had ik ook al verwacht helaas. Maar nu weet ik ook min of meer waarom. Ik veronderstel dat iedereen met een RT, hetzij een oude of nieuwe, dit wel meemaakt. In ieder geval bedankt voor de informatie. :)
Ja, bij de R1100RT is er de onhebbelijkheid dat als je radiostations gaat zoeken, dit altijd in principe in de auto-mode gebeurt, oftewel alleen (de echt) sterke zenders worden "gevonden".
Om de minder sterkte zenders te vinden, moet je de radio in manual mode zetten (TM indrukken voor de meelezers), en naar de frequentie toe gaan, en dan vastleggen in het geheugen.
Maar ja, dat is dan ook een radio die de voorloper van RDS heeft (SK/VF) met alle beperkingen en limieten van dien.
Nieuw bericht iPhone 4 aansluiting op radio/CD BMW R1200RT (2006)
door Maarten1985 » » in Over: Overige accessoires - 4 Reacties
- 2034 Weergaves
Nieuw bericht R1200RT 2006 inbouwen sony radio op zoek naar schakeldraad
door Sjaakbmw » » in Elektrische Systemen - 5 Reacties
- 2508 Weergaves
- 10 Reacties
- 5344 Weergaves
- 4589 Weergaves
Laatste bericht door HansD
- 4798 Weergaves
Laatste bericht door Nigeldehavilland
