TAK-LOK cruise control
				Marttiny
Re: TAK-LOK cruise control
Check het uit. Hij is nu ook in Nederland, www.habetsmtl.com
						- mveenstra
- Bijz: Corbin zadel
 V-stream scherm
 Stuurverhogers
- Woonplaats of omgeving: Baarn/Terschuur
169 euro nou het is wel even een klap geld zeg. Ik ga toch eerst voor het rubberringetje, heb net een setje van verschillende maten besteld voor 10 euro. Als het hiermee werkt dan ben ik ook blij.
							Groetjes Mike,
Het is maar weer gebleken een RT rijd het beste met 100% afstelling. Iedere afwijking heeft effect op haar rijgedrag.
- mveenstra
 V-stream scherm
 Stuurverhogers
ik kwam op het net dit apparaatje tegen. Wat vinden jullie daar van?
http://www.onderdelen-struik.com/shop/p ... ts_id=5163
Prijs is 36,75 plus 14,04 voor de adapterset
Groetjes Mike,
- AGVerheij
Ik ken 'em niet, maar ziet er ook uit als een leuke oplossing.
Zit die handgreep niet erg in de weg voor de knoppen (RAW, cancel en verlichting ??)
 ![motorgroet [groet]](./images/smilies/motorgroet1.jpg) , GerbeRT
, GerbeRT
, GerbeRTGroets, GerbeRT
- mveenstra
 V-stream scherm
 Stuurverhogers
ik zou er geen last van hebben. het enige wat ik aan die kant gebruik is het knipper licht. Mijn gewone licht staat altijd aan. Overigens kun je hem ook makkelijk draaien. iets hoger of iets lager.
							Groetjes Mike,
				Dave
De adapterset is alleen nodig voor de oude BMW 2-kleppers, wij hebben 4-kleppers...mveenstra schreef:Prijs is 36,75 plus 14,04 voor de adapterset
Maar, net als bij de TAK-LOK, vind ik dat ik te weinig ruimte op het handvat vrees over te houden. Van de week heb ik daar even naar gekeken en het lijkt mij dat ik mijn hand 'te ver' naar buiten moet gaan zetten. Misschien is dat met gewenning op te lossen, maar ik ga er vooralsnog even niet aan...
- mveenstra
 V-stream scherm
 Stuurverhogers
hoi Dave inderdaad dat had ik nog niet eens gelezen. Tja qua ruimte zal het bij mij wel mee vallen ik heb aardig wat ruimte over. Ik heb zo iets voor dat geld wil ik het nog wel proberen. Als het niks is dan valt de schade nog te overzien. Het enige waar ik een beetje over twijfel is of de recht rond het stuur wel groot genoeg is voor onze beemers. Het is namelijk niet een normaal rond stuur zo als bij de motor op de foto.
							Groetjes Mike,
- mveenstra
 V-stream scherm
 Stuurverhogers
deze kwam ik ook nog tegen.
Heeft iemand ervaring met deze cc? het lijkt mij gewoon een wat nettere variant van een o ring.
Groetjes Mike,
@Mike & Dave
je moet ook eens kijken hoe makkelijk je na montage van dit soort spul nog bij je knipperlichtschakelaar kan komen, ik vermoed erg lastig. Ik heb zelf de autocom switch aan de linkerkant zitten en heb dus moeite om bij de linkerswitch te komen.
- mveenstra
 V-stream scherm
 Stuurverhogers
ja inderdaad dat is wel iets om goed op te letten. Maar ik vraag mij af of dat zo lastig gaat bij die laatste oplossingen. Maar goed voor dat geld is het nog een keer te proberen. Om eerlijk te zijn ben ik ook wel benieuwd hoe dat bij de tak-lok is. Kun je daarmee nog goed bij al je knoppen?
							Groetjes Mike,
				PeeWee
Voor onze RT's bestaat ook een electronische CC.   wel duur. :
http://www.mccruise.com/BMW-Motorcycle- ... ntrol.html
- mveenstra
 V-stream scherm
 Stuurverhogers
Ja deze stond er inderdaad al tussen en dat is misschien wel de beste oplossing. Maar naar mijn menig echt veels te duur voor wat je krijgt. Daarbij lijkt het mij ook niet echt makkelijk om steeds boven je handvat te moeten klikken om hem aan of uit te zetten. Dat lijkt mij nog lastiger dan al die andere opties die hier genoemd zijn.
							Groetjes Mike,
				LHHC
Black is beautiful...
De zwarte versie van de Tak-Lok is binnen en ik heb hem vanavond opgehaald en meteen gemonteerd. In het zwart is het een echt mooie oplossing (vind ik!) . Het wisselen was overigens binnen een minuutje gebeurd, de rubber ring kon gewoon blijven zitten.
Raak steeds enthousiaster over deze cruise control.
De bediening van de rechter schakelaars gaat prima, je moet ff over het randje heen maar dat is nauwelijks hinderlijk.
Zie foto's:
Zie foto's:
- AGVerheij
Wow, dat ziet er inderdaad een heeel stuk beter uit dan chroom
Ik heb op mijn een soort overheidsschroef(je) zitten, die ik soms gebruik. Meestal omdat de verkeersomstandigheden m.i. dat niet toelaten, maar soms ook omdat hij gewoon niet lekker is in de bediening.
Deze oplossing komt op mijn lijstje - niet bovenaan, eerst wat noodzakelijke dingen laten vervangen door Kenny en dan kijken hoeveel er over is van de winstdeling over 2010.........
, GerbeRT
 Ik heb op mijn
 een soort overheidsschroef(je) zitten, die ik soms gebruik. Meestal omdat de verkeersomstandigheden m.i. dat niet toelaten, maar soms ook omdat hij gewoon niet lekker is in de bediening.Deze oplossing komt op mijn lijstje - niet bovenaan, eerst wat noodzakelijke dingen laten vervangen door Kenny en dan kijken hoeveel er over is van de winstdeling over 2010.........
- 2047 Weergaves
								Laatste bericht door Lone Rider
- 13 Reacties
- 5433 Weergaves
								Laatste bericht door EuropeRider
- 4606 Weergaves
								Laatste bericht door hemi
- 2772 Weergaves
								Laatste bericht door siebke
- 1410 Weergaves
								Laatste bericht door Kleijson
