benzinemeter lamp blijft branden
Bij mijn 1100 RT is tijdens het rijden de benzinemeterlamp gaan branden. De tank is volgens de indicatie nog voor 3/4 vol en als ik in de tank kijk klopt dit ook.
Wat kan dit zijn?
Alvast bedankt voor antwoorden.
Arno
Wat kan dit zijn?
Arno
- Det
- Bijz: op dit moment even motorloos; hoop niet te lang 🤤
- Woonplaats of omgeving: Hellevoet
Re: benzinemeter lamp blijft branden
Hallo Arno,
ik kan eigenlijk maar 2 dingen bedenken:
1. de vlotter van de benzinemeter is niet meer OK; maar dat lijkt mij niet geheel waarschijnlijk gezien de constructie ervan
2. het relais van het benzinemeter lampje is niet meer OK; is waarschijnlijker dan optie 1.
Ik zou het relais eerst testen voordat je verder gaat.
Groet, Det
Groet, Det
Im tiefen Inneren weiß eigentlich ein jeder daß die BMW die einzig Wahre ist ...
Hallo Det,
Bedankt voor het antwoord.
Hoe moet ik het relais controleren?
Groet Arno.
Groet Arno.
Bij mij is het anders om: Het lampje brandt niet, in de FID wordt het wel correct aangegeven.
Kan iemand mij vertellen waar dat relais zit, en welke kleur het heeft?
Dank en groet,
Mats
Dank en groet,
Mats
Op mijn 1100 RS heb ik hetzelfde als bij Mats' motor, en ik ben wel geinteresseerd in beide oplossingen.mats1 schreef:Bij mij is het anders om: Het lampje brandt niet, in de FID wordt het wel correct aangegeven.
Dank en groet,
Mats
Remeau
Hoi allemaal,
Ik heb inmiddels weer wat ontdekt, toen ik het codenummer van het "blokje" invoerde in Google.
In een amerikaans forum is er ook veel over geschreven daar trof ik een link aan naar ebay waar het "relais" heel goedkoop was
Ik zal m effe opzoeken... artikelnr:61 35 2306 365
http://cgi.ebay.com/61352306365-Relais- ... %26ps%3D50
Hij is er natuurlijk ook via de officiele handelskanalen, en dan weet je zeker dat je een nieuwe/goeie hebt.
maak je keuze
maak je keuze
Nieuw bericht Benzinemeter blijft steken op 5 balkjes
door John Stammers » » in Elektrische Systemen - 2 Reacties
- 1845 Weergaves
Laatste bericht door John Stammers
- 1933 Weergaves
Laatste bericht door PeterPallas
- 13 Reacties
- 6762 Weergaves
Laatste bericht door big_f00t_72
- 1859 Weergaves
Laatste bericht door Isaac
