Opgelost: Garmin 2720 en Schuberth SRC?
Wat zijn de kansen om een Garmin 2720 via Bluetooth te koppelen aan de Schuberth C3 SRC intercom/helm?
Ik lees iets over een Blue cradle (heeft iemand die nog liggen? en zou dit werken?). Zijn er nog alternatieven?
ik heb ook nog een Autocom intercom en een kabel van 2720 naar Autocom, maar deze autocom ondersteunt geen bluetooth naar de helm.
Re: Garmin 2720 en Schuberth SRC?
Het blijft akelig stil. Iemand een idee?
Ik zal anders ook op het gpsforum posten...
Heel apart, had je initiële posting niet gezien!
Anyhoe, ja, als je nog een Perfect Pilot Blue kunt bekomen, zou het kunnen gaan werken.
Maar of je die nog vindt, volgens mij zijn die hun gewicht in goud waard, naar het schijnt.
En mijn Perfect Pilot is de Red-versie (= infrarood) dus daar heb je niets aan.
Er zijn zeker alternatieven;
Denk hierbij aan oplossingen die een audio-signaal omzetten naar een Bleutooth-signaal, ook wel eens dongles of dongels genoemd (is niet geheel een juiste naam, maar is wel duidelijk, soms).
Zoals de Jabra A120S, die werkt echt perfect, en "vreet" alles.
Ik heb nog weinig Bleutooth apparaten meegemaakt waarmee de Jabra A120S niet mee verbonden kon worden;
http://www.gps-garmin.nl/jabra_a120s.html
Maar wordt niet meer gemaakt, maar is nog wel te vinden op (o.a) MP.
Een ander alternatief is de Albrecht BPA-serie, zoals de BPA 100 of BPA 200.
http://www.webbikeworld.com/motorcycle- ... t-bpa-100/
Alleen gebruik je dan niet de praat-sleutel, natuurlijk.
Hoi Rob, er is dus hoop! Bedankt voor je post, ik ga de urls volgen.
Wat bedoel je met je opmerking: Alleen gebruik je dan niet de praat-sleutel?
Er is altijd hoop, en er is altijd een oplossing.HansD schreef:Wat bedoel je met je opmerking: Alleen gebruik je dan niet de praat-sleutel?
Sommige oplossingen zijn wellicht niet altijd charmant, maar wel een oplossing.
 De Albrecht BPA-series is bedoelt om via Bleutooth een portofoon (e.d.) twee-weg communicatie te realiseren.
Omdat het sturen van een "ik wil praten" signaal (oftewel indrukken van de schakelaar op de portofoon) vooralsnog lastig te realiseren is via Bleutooth, wordt de zend-knop/praat-sleutel/l.l-toets via een draadje aangesloten.
Dat heb je dus niet nodig voor gebruik van de Schuberth SRC in combinatie met de Garmin 2720.
In verband met de forum-regels zal ik je via PB de link naar MP sturen.
PS: Vreemd genoeg nog geen notificatie gekregen dat jij weer een reactie geplaatst hebt, terwijl ik bij "default" altijd "Breng mij op de hoogte van nieuwe reacties" aan heb staan.
Inmiddels een Jabra setje met daarin een Jabra A120S van iemand overgenomen. Nu wachten tot het binnen is en dan proberen of het werkt...
HAns
						HAns
Gefelicitaart!
Bij degene van die link?
Belangrijke tip :
Je moet de ontvanger/headset (lees: Schuberth SRC) altijd als eerste in de "pairing" modus zetten.
(Ik adviseer de GPS-pairing mode (Volume Up knop ingedrukt houden) op de Schuberth SRC, zie handleiding van de Schuberth SRC.)
Kort daarna moet je de knop (er is maar 1 knop, de multifunctionele knop) van de Jabra A120s dan (vanuit de uitgeschakelde toestand!) net zo lang indrukken tot dat de led continu blauw brand.
Dan staat de Jabra A120s in de pairing stand en wordt de headset gevonden.
Doe je het andersom dan werkt het niet of niet goed, qua pairing.
Ik kan je ook nog uitleggen waarom, maar laat ik dat nu eens een keer achterwegen. :shock: :lol:
Belangrijke tip
 :Je moet de ontvanger/headset (lees: Schuberth SRC) altijd als eerste in de "pairing" modus zetten.
Rob,
Inderdaad die van MP die je doorgestuurd had - nog bedankt!
Bedankt ook voor de tips, we gaan het proberen en laten de uitkomst wel weten.
Wat een kort antwoord - je bent toch niet ziek?
HAns
 HAns
- 9 Reacties
- 3086 Weergaves
								Laatste bericht door RT1
- 3662 Weergaves
								Laatste bericht door R1200RT-LE
