zingend geluid bij uitlaten lopen van de motor
bastiaan
Hallo allemaal mijn motor een r850 r maakt een zingend geluid als ik hem uit laat rijden bij snelheden boven de 90km bij 90 gaat ie zingen weet iemand wat dit is heb de motor 2 maanden en nog weinig bereden. alle olieen zijn vervangen zat dan ook nergens slijpsel in bij kapotte lagers zou dat volgens mij wel het geval zijn toch. de motor heeft nu even 40dkm weg de dynamo snaar is niet vervangen ik heb al een suggestie dat die ook op is en slap staat, kan dat!!!
Groeten Bas.
Groeten Bas.
Re: zingend geluid bij uitlaten lopen van de motor
Ik ga er van uit dat de motor dan stationair draait met ingetrokken koppeling, het geluid kan dan van de banden komen, je kunt dan aantonen door bijv wat bochten te maken, als het geluid veranderd zijn het je banden, als die ge-cupped zijn dan dat goed de oorzaak zijn.
Je zult dus iets meer moeten vertellen over de andere omstandigheden waaronder je dit geluid hoort. Laat in ieder geval wat horen van je over het verloop van dit probleem.
- Junkyard Dog
- Bijz: Verlaagd met Hyperpro veren. TomTom GO 500.
- Land: FRANKRIJK
- Woonplaats of omgeving: Creuse.
Is het niet zo dat je een motor hebt die het vreselijk naar zijn zin heeft.bastiaan schreef:zingend geluid bij uitlaten lopen van de motor
En het daarom uitzingt van plezier.
Nu maar hopen dat het de banden zijn,
Succes en vriendelijke groet,
Anton
The Dog is in the house
In bezit van:
BMW R60/5 1970 391.252 KM
BMW R1100RT 1998 310.128 KM
In bezit van:
- 4129 Weergaves
Laatste bericht door Arie
- 3405 Weergaves
Laatste bericht door the rooster
- 13 Reacties
- 10166 Weergaves
Laatste bericht door Wolfs RT
- 2258 Weergaves
