Beantwoord: Dashboardverlichting
amsteles
Woonplaats of omgeving: Nieuwegein
Ongelezen bericht door amsteles »
Heb sinds 2 jaar een -1200- en ben daar heel tevreden mee, op 1 ding na en dat is de dashboardverlichting.
Ik zou graag willen dat die permanent kon branden maar het werkt via een sensor. Soms, tijdens b.v. een regenbui of naderende schemer, is de snelheidsmeter nauwelijks af te lezen. Heb getracht om m.b.v. een zwart stickertje de sensor voor de gek te houden, maar veel help het niet. Heb niet het lef gehad om te proberen de plastic afdekkap van de snelheismeter af te halen om een stickertje direct op de sensor te plakken. Vlgs de dealer (Motoport) zou het via de computer niet in te stellen zijn. Heeft iemand een oplossing om die verlichting permanent te laten branden?
beamer1200rt
Bijz: R1200GS 2004
Woonplaats of omgeving: Zeist
Re: Dashboardverlichting
Ongelezen bericht door beamer1200rt »
Ik meen mij vaag te herinneren dat je de lichtintensiteit kunt instellen, maar permanent aanzetten is geen bestaande functie.
Het heeft mij nog nooit gestoord. Heb je soms onafhankelijk van het weer altijd een Polaroid op?
Jan R1200RT
Ongelezen bericht door Jan R1200RT »
beamer1200rt schreef:Ik meen mij vaag te herinneren dat je de lichtintensiteit kunt instellen
Je kunt (alleen) het contrast instellen.
Voor volledig aan kun je misschien je sensor doorverbinden of verbreken (ik weet niet hoe het geschakeld is).
amsteles
Heb het voor elkaar! Gewoon de linker- en rechter delen met het BMW-logo verwijderen; dan de spiegels eraf halen. Om het beschermingsglas van de tellerpartij af te nemen moet je eerst het windscherm verwijderen om de schroeven bovenop te verwijderen (tenzij je een haakse schroevendraaier hebt). Daarna het voorfront verwijderen en het tellerglas afnemen door de 6 zwarte schroefjes los te draaien.
Ik heb over de sensor 2 lagen ondoorzichtig grijs zelfklevend plastic geplaatst. Dit is hetzelfde plastic dat ook wordt gebruikt om reclame op auto's te plakken. Met een pons heb ik een mooi rondje gemaakt en dit op de sensor geplakt. Het geheel weer monteren.
Ook als de zon schijnt blijft de dashbordverlichting branden.
Als er nog vragen zijn verneem ik die wel en zal ze zo goed mogelijk beantwoorden.
