Goedenavond Heren/Dames.
Bij mijn 1150 RT is een slangetje losgeschoten van ongeveer 20 cm en een diameter van 5 mm.
Ik heb al de rechterkap gedemonteerd (want hij lag aan de rechterkant van de motor) maar kan niets vinden waar hij aan vast moet zitten.
Wie heeft een oplossing.
Groeten Jan Willem Willenbroek
Ontluchtingsslang
Beamietoo
Re: Ontluchtingsslang
Kijk goed in de beurt van de bout bevestiging van de benzine tank. Rechterkuip deel moet eraf. Daar zie je 2x ontluchtingslangen die naar de tank gaan.
Andere mogelijkheid is de overstort van je accu links boven aan de accu, die aangesloten moet zijn als je fiets voorzien is van een loodzuur accu. Als je een agm-gel accu hebt is deze slang niet meer in gebruik en zou inderdaad los kunnen hangen.
Gr,
Kenny
Gr,
Kenny
