Kijkende naar het elektrische schema van de handvattenverwarming, blijkt dat er slechts 1 spoel/aansluiting in elk handvat zit.
De schakelaar, die inderdaad 3 standen kent, zet de spoelen of allebei (parallel) op 12 volt (Stand Hoog) of in serie, dus elk 6 volt (Stand Laag).
Nu kan het zijn dat je handvaten flink versleten zijn waardoor je dichterbij de verwarmingselementen zit?
Je kunt een paar dingen overwegen;
- Controle of je handgrepen inderdaad versleten zijn (er moeten groeven op zitten, de handvaten dienen niet glad te zijn).
- Plaatsing van zgn. grip-puppies waardoor je naast extra comfort (dikkere handvaten) ook iets meer isolatie (van de warmte) naar je handen krijgt.
Of dat voldoende voor je zal zijn moet je natuurlijk zelf uittesten
- Op zoek gaan naar elektronica welke de voedingspanning naar je handvattenverwarming regelbaar maakt (zgn. pcm-aansturing).
Of dat zal werken cq. aan te raden is, weet ik niet.
- Je handvattenverwarming vervangen door (bijv). een regelbare versie zoals de Oxford Heaterz, heb ik zelf ook ooit gehad in een ander leven, bevielen mij heel erg goed;
Waarschijnlijk ook verkrijgbaar bij Motor Service Amersfoort.
