Betere zithouding R1200RT dan R1100RT?
Als ik op mijn R1100RT een rit maak van ongeveer 100 km krijg ik pijn tussen mijn schouderbladen. Heb verschillende zadelhoogtes geprobeerd en stuurverhogers gemonteerd, maar dat bracht geen enkele verbetering. Nu overweeg ik om maar een R1200RT aan te schaffen. Heeft iemand ervaring of die beter zit?
Re: Betere zithouding R1200RT dan R1100RT?
Ik denk dat het heel individueel is. Ik heb geen enkel probleem op mijn 850RT (identiek aan de 1100RT). Heb je verder snel last van je rug of andere rugproblemen? Misschien moet je eens een dagje een 1200RT huren/lenen om het gewoon eens uit te proberen. Het zou vervelend zijn als je straks een 1200 koopt en het maakt niets uit, of het is zelfs erger...want dát kan ook natuurlijk.zetel schreef:Als ik op mijn R1100RT een rit maak van ongeveer 100 km krijg ik pijn tussen mijn schouderbladen. Heb verschillende zadelhoogtes geprobeerd en stuurverhogers gemonteerd, maar dat bracht geen enkele verbetering. Nu overweeg ik om maar een R1200RT aan te schaffen. Heeft iemand ervaring of die beter zit?
Wat ik overigens wel eens heb gehoord als tip voor mensen met rugklachten: een backprotector. Als je eentje hebt die je hele rug goed bedekt en met een niergordel, forceert ie je rug recht en ik heb al meerdere malen gehoord dat mensen ineens geen last meer hebben van hun rug. Misschien ook een idee. Het kan 'm namelijk in de houding zitten. Op zich duidt het volgens mij wel op een probleem ergens. Het kan in je zithouding zitten. Heb je op andere motoren ook last?
Dank voor de tip.
Ik ben nooit vreemd gegaan, dus ik heb geen ervaring op andere motoren.
Woensdag a.s. mag ik een dag op een 1200 gaan rijden. Dan heb ik het gauw genoeg in de gaten.
Zweitse
Zweitse
Let eens op of je niet iets te krampachtig rijdt. Dat zou zomaar ongemerkt kunnen. Vooral je schouders laten hangen.
Ik heb zelf de neiging om na enige tijd wat ik elkaar te zakken, daarom draag ik een afzonderlijke back-protector. Deze dwint mij als het ware rechtop te blijven zitten. Bevalt me prima en nagenoeg geen last van mijn rug.
- dhr
- Bijz: Alpine Weiss
Ik sluit me aan bij Jos.
Ik heb alleen ervaring op een 1100 RT, maar wel gemerkt dat houding erg veel scheelt.
Dat kan inderdaad met een backprotector maar zonder ook als je jezelf daar in traint.
Wat bij mij werkt, eerst heel bewust nu gaat het automatisch ( maar ik train ook elke dag
) is:
- handen losjes: niet in het stuur knijpen
- armen ontspannen: ellebogen naar binnen richting tank dan gaat het vanzelf
- rug recht: bekken naar voren kantelen
- juiste plek op het zadel: voor je gevoel wat meer naar voren
hgr
Kees
hgr
Kees
- blauwebeemer
- Land: Belgie
- Woonplaats of omgeving: Gent
De zithouding wordt meerdere malen aangehaald, en iedere keer bij een motor met rechtop positie, ik vind dit jammer. De RT is een pracht van een motor, zowel voor handeling als uitzicht. Ikzelf heb er ook problemen mee met de rug, altijd opletten hoe men zit, een ander zadel, stuurverhogers, voetverlagers, een ander zadel van touratech, niergordel en alle dagen oefenen voor de buik- en rugspieren. Ik ken mensen die hun motor hebben verkocht voor die problemen. Een motor met iets naar voor leunend zithouding bracht soelaas voor hen. Nu heb ik een testrit gedaan met het comfortzadel van BMW. Het heeft een ruggesteuntje van ongeveer 12cm, men zit steviger op de motor en is voor beide plaatsen met verwarming. Het zadel is één geheel (bestuurder en duo) en de zithoogte is 81 cm, dus 1 cm lager dan de laagste stand van het originele zadel, het is ook 10 cm breder van zit en iets harder, kostprijs in Belgie : 512€ voor het geheel en het oogt nog mooi (wat zou het kosten in NL). Na dit alles is de kostprijs voor de boxer fors gestegen, jammer dat de RT niet is uitgerust met een verstelbaar stuur zoals de K1300gt.
Mijn
is mijn eerste (van 17) motoren waarbij ik ook last van mijn schouderbladen krijg. Ik verdenk de stuurverhoger die de vorige eigenaar geplaatst heeft en ga die asap verwijderen.
- Ralph Romein
- Bijz: Racing Blue 2024
Ik heb een
gehad en rij nu
. Met een
zijn de armen meer gestrekt dan met de
. Ik vind zelf dat de 1100 het zadel te ver naar voren heeft gekanteld, bij de 1200 is dat "gewoon" horizontaal dat ik zelf prettig vind. Het zadel is natuurlijk belangrijk, maar het orgineel bevalt mij prima.
Vering is ook een belangrijk onderdeel om je rug goed te houden. Onderschat dat niet! Hebben we ook leuke onderwerpen over volgeschreven. Als laatste misschien eens lang bij de fysio misschien, want als er iets niet lekker zit in de rugwervel is motorrijden een uitstekend middel om die pijn boven water te krijgen. Spreek uit ervaring :-)
Mvg, Ralph Romein
Ik heb een
en een
. Op beide motoren vind ik het standaardzadel en de zithouding slecht. Op de
heb ik een comfortzadel van een
geplaatst en vervolgens nog aangepast (voor hoger, achter lager). Op de
heb ik een Corbin zadel gekocht. Bij beide motoren heb ik stuurverhogers, op de
kunnen de stuurverhogers ook tevens naar achteren schuiven en die staan helemaal in de achterste stand. Daarnaast heb ik op de
voetsteunverlagers van 3 cm, omdat de kniehoek op de
duidelijk kleiner is dan op de
Daarnaast is de juiste zithouding belangrijk zoals al door anderen aangegeven. Ook conditie speelt een grote rol: als je maar af en toe rijdt, en dan opeens 3 uur achtereen, dan trekt je lichaam dat niet. Geleidelijk aan opbouwen net als met sporten.
Laatst gewijzigd door HansD op 09 mei 2010, 20:15, 1 keer totaal gewijzigd.
Ben het 120% met HansD eens!
Heb afgelopen tijd veel kilometers moeten maken (4 & 5 mei) en morgen wederom (de Giro);
Vooral 5 mei was een lange trek, vanaf 's morgens 08:15 t/m 20:45 vrijwel constant op de fiets gezeten.
(en een gemiddelde snelheid van zo'n 30 á 40 km/uur ivm met al dat oude WO2 materiaal, dat wil men een beetje heel houden danwel kan geen hoge snelheden aan)
Wat ik zelf (en enkele anderen) bemerkte is, dat ik op de fiets zit alsof ik er al jaren op zit. (wat niet het geval is, kan ik je verzekeren)
Maar dat is ook een bijdrage die ik zelf gedaan heb, door goed op te letten op mijn zithouding en zeer ontspannen te zitten en, de stuurverhogers.
Wel heeft mijn fiets de comfort zadels, en heb ik ook nog de Corbin's liggen die ik nog steeds niet heb kunnen uitproberen _002
Alleen momenteel heel veel last van de linkerarm, door het vele schakelen en een kleine bijna-valpartij omdat ik een hondje moest ontwijken via een korte-bocht wat bijna lukte ware het niet dat mijn "snelheid" net ff wat te laag was.
Ik adviseer je om een paar keer eerst ff een uurtje of wat te gaan toeren, elke avond of middag weer, beetje wennen aan de fiets.
Hou het op zo'n 30 á 40 km per keer, en probeer wat zaken uit, zoals route naar leuke plekjes die je kent of weet.
Want, aangezien je de route of plek kent, let je hoofdzakelijk op de weg en je fiets, en voel je zelf aan wat lekker gaat en wat je niet prettig vindt.
Daarna de fiets nemen om wat langer te gaan rijden, om zo het comfort te bepalen op de langere ritten.
Een deel zal gewenning zijn, en een deel zal comfort zijn.
En alleen jij kan dat zelf bepalen.
- Hazeldonk
Gegevens van de "dame"genoteerd? Je moet tenslotte je schade op haar verhalen. _003
Niemand in de buurt om haar te verbaliseren vanwege een loslopende hond?
Ben
Ben
Ooit:
Jawa 350
Honda 250N
Yamaha 1100XS
Kawasaki 1000ST
BMW R 90S
BMW R 100RS
BMW K 1200LT
Qua Patet Orbis.
Ooit:
Jawa 350
Honda 250N
Yamaha 1100XS
Kawasaki 1000ST
BMW R 90S
BMW R 100RS
BMW K 1200LT
Qua Patet Orbis.
2x Nee Helaas, 1x van de schrik bij mij zelf, en de andere nee, het was echt ongeloofloos druk.
Ach, een leer-moment denk ik dan maar.
- Hazeldonk
Natuurlijk " een leer-moment " maar altijd een dure en de veroorzaakster komt er mee weg en dat maakt mij altijd zo ontzettend _003dutchmidiman schreef: Ach, een leer-moment denk ik dan maar.
Ben
Ooit:
Jawa 350
Honda 250N
Yamaha 1100XS
Kawasaki 1000ST
BMW R 90S
BMW R 100RS
BMW K 1200LT
Qua Patet Orbis.
Ooit:
Jawa 350
Honda 250N
Yamaha 1100XS
Kawasaki 1000ST
BMW R 90S
BMW R 100RS
BMW K 1200LT
Qua Patet Orbis.
Wat aardig om te lezen dat zo veel forumleden reagaren op het goede-zit-verhaal. Ik ga al die adviezen eens uitproberen. Daarna hoop ik nog meer te kunnen genieten van het rijden dan ik nu al doe.
Zweitse
Zweitse
- Bijz: BMW R850R
Nu jullie het toch over zadels hebben!
Op mijn R1100RT wil ik graag tot tegen de tank aan zitten omdat mijn armen niet al te lang zijn, echter ik glij iedere keer weer naar achteren. Mijn zadel staat in de laagste stand. Nu heb net het zadel 1 stand hoger gezet dmv van de wieltjes onder het zadel. Volgens mijn theoretische kennis ga ik hierdoor nog meer naar achteren schuiven, dus dat is niet de oplossing, alhoewel het wel ten goede komt aan de kniehoek. Wat kan ik eraan doen, zonder vele euro's te moeten uitgeven, om de achterzijde van het zadel verder omhoog te krijgen?
groet Bart
groet Bart
Yamaha Maxim 1986 1996-1999
BMW R1100RS 1994 1999-2001
Honda Transalp 1998 2001-2003
Kawasaki ZR7S 2003 2003-2006
BMW R1100R 1997 2006-2010
BMW R1100RT 1999 2010-2014
BMW F650GS 2001 2014- 2017
Ik roep: Seat Jacks
naar wat ik begrepen heb te verkrijgen via eBay.
Zoals;
http://cgi.ebay.nl/Seat-Jacks-fur-BMW-R ... 3cad110767
Zoals;
- Hazeldonk
KlittebandBartmeteenB schreef: Wat kan ik eraan doen, zonder vele euro's te moeten uitgeven, om de achterzijde van het zadel verder omhoog te krijgen?
groet Bart
Alle gekheid op een stokje (kon het niet laten) je probleem is dat je waarschijnlijk een broek aan hebt die dat glijden mogelijk maakt over de stof van je zadel, misschien moet je in die zin denken aan verandering. Rij je met een leren broek of kunststof? Lijkt me dat dit niet al te veel hoeft te kosten en toch het probleem de wereld uit.
groet, Ben
Ooit:
Jawa 350
Honda 250N
Yamaha 1100XS
Kawasaki 1000ST
BMW R 90S
BMW R 100RS
BMW K 1200LT
Qua Patet Orbis.
Ooit:
Jawa 350
Honda 250N
Yamaha 1100XS
Kawasaki 1000ST
BMW R 90S
BMW R 100RS
BMW K 1200LT
Qua Patet Orbis.
Bart, Kijk eens naar de Tribo seat, helpt prima tegen schuiven:BartmeteenB schreef:Nu jullie het toch over zadels hebben!
groet Bart
viewtopic.php?f=1&t=117&p=7421&hilit=tribo+seat#p7421
- Bijz: BMW R850R
Beste Dutchmidiman en Hans,
Ik heb gekeken naar jullie oplossingen maar die zijn niet voor mij: de seat is alleen voor het achterste zadel en de plaatjes zetten de voorzijde een stukje hoger en ik wil dit juist andersom.
Groet Bart
Groet Bart
- Jan-Willem
- Bijz: R 1200 GS
zou je de seat jacks niet gewoon kunnen omdraaien, zodat je de achterkant juist hoger zet.
tis maar een idee, voor die €12,00 kan je de gok wel wagen, denk ik.
JW
rijden is leven, leven is genieten. Je motor rijdt beter als hij is onderhouden door MSA
Inderdaad, je kunt ook alleen het achterste gedeelte van de Seat Jacks gebruiken, dan komt (alleen) de achterkant omhoog.
Of anders je zadel laten aanpassen qua vullen en dergelijke.
- Bijz: BMW R850R
Als ik de foto bekijk van de seat jacks dan krijg ik de indruk dat het plaatjes zijn die je onder de bevestigingspunten van de verstelbare as kunt monteren. Past dat ook onder de steunen aan de achterkant? Verhoog je hiermee dan ook niet de bevestigingspunten van de zijdeksels?
Hoor het graag.
groet Bart
Hoor het graag.
groet Bart
Sorry, maar dat klopt niet.BartmeteenB schreef:Beste Dutchmidiman en Hans,
Groet Bart
Ik heb de Tribo Seat voor mijn voorzadel van mijn R1100RT en die bevalt prima tegen het schuiven.
- Bijz: BMW R850R
Ik ga even mailen met de Tribo Seats jongens.
Wordt vervolgd.
groet Bart
Wordt vervolgd.
groet Bart
Naar wat ik begrepen heb doen ze ook niet bepaald moeilijk als je het wilt uitproberen cq. als het niet bevalt.BartmeteenB schreef:Ik ga even mailen met de Tribo Seats jongens.
BartmeteenB schreef:Als ik de foto bekijk van de seat jacks dan krijg ik de indruk dat het plaatjes zijn die je onder de bevestigingspunten van de verstelbare as kunt monteren. Past dat ook onder de steunen aan de achterkant? Verhoog je hiermee dan ook niet de bevestigingspunten van de zijdeksels?
Hoor het graag.
groet Bart
Als je de achterkant wil laten stijgen dan 2 ringetjes op elkaar tussen de basisplaat en zadelbevestiging. Wel opletten, dit kan niet onbeperkt. Ik heb zelf twee ringen aan de voorkant gezet omdat het 1100 rt standaard zadel wat naar voren neigt en je naar voren glijdt. Ik krijg dan de neiging om met een holle rug te gaan rijden en dat voorkom ik met de genoemde ringetjes!
Paulus
Ik herken de klachten, deze had ik ook op mijn TDM, en heb deze weer op de RT1200 als ik er niet voor zorg dat mijn rug warm genoeg is en niet tochtvrij.
Na veel dingen geprobeerd te hebben op de TDM ben ik er achter gekomen dat voor mij tocht het probleem veroorzaakte, ik zorg er nu voor dat mijn pak goed sluit bij de nek waardoor er geen rijwind over mijn rug kan komen. Hierdoor heb ik in ieder geval geen last meer. Daarnaast kan het ook zo zijn zoals meer leden schrijven dat het te maken heeft met ontspannen rijden of dat het iets van persoonlijk aard is en dat je hoe dan ook wat rugklachten hebt bij het motorrijden. Ik hoop in ieder geval dat je een oorzaak vind zodat je van de klachten afkomt. Groeten Frans
Ik heb sinds kort een nieuwe broek van Dane Nyborg (maar ook andere merken zullen het hebben) Waar op de kont ruwe stukken stof op genaaid zijn. Gevolg: Absoluut geen geglij meer.Hazeldonk schreef:KlittebandBartmeteenB schreef: Wat kan ik eraan doen, zonder vele euro's te moeten uitgeven, om de achterzijde van het zadel verder omhoog te krijgen?
groet Bart:
Alle gekheid op een stokje (kon het niet laten) je probleem is dat je waarschijnlijk een broek aan hebt die dat glijden mogelijk maakt over de stof van je zadel, misschien moet je in die zin denken aan verandering. Rij je met een leren broek of kunststof? Lijkt me dat dit niet al te veel hoeft te kosten en toch het probleem de wereld uit.![]()
groet, Ben
Het is het overwegen waard wellicht.
- 12 Reacties
- 7201 Weergaves
Laatste bericht door ciske
- 1126 Weergaves
- 27 Reacties
- 8273 Weergaves
Laatste bericht door ElsPeet
Nieuw bericht Beantwoord: welk is de betere keus??
door D-Hinkenkemper » » in R....RT kopen ja of nee? - 6 Reacties
- 3892 Weergaves
Laatste bericht door Bert M
