Vibraties in de bocht
Eddyedje
Ongelezen bericht door Eddyedje »
Mij valt op, dat als ik een bocht neem (of slalom) dat telkens als er zijwaardse krachten op het voorwiel komen, ik vibraties in m'n stuur voel. Het zelfde soort gevoel wanneer de wiellagers aan het slijten zijn.
Zowel bij links als rechtsom draaien. Bij rechtuit rijden voel ik niks.
Is nogal moeilijk vat op te krijgen. Soms is het beter te voelen, soms minder. Ik heb de lagers al na laten kijken, maar volgens de specialist zijn die perfect in orde.
Het voelt echt als iets metaalachtigs. Want het had ook mijn band kunnen zijn uiteraard.
Iemand dit al eens meegemaakt?
Jempy
Re: Vibraties in de bocht
Ongelezen bericht door Jempy »
Voor de techneuten zou het mss gemakkelijker zijn als je het type van motor en banden zou vermelden.
Ikzelf zou nazicht doen van de staat van de banden. Er kan altijd wel eens een constructiefoutje inzitten.
Het oliepeil in de vorkpoorten. Moet in beide poten hetzelfde niveau hebben. Mogelijks is hier een klein vuiltje in wat het dempen beinvloed, hetgeen voelbaar zou kunnen zijn als de motor in een bepaalde hellingshoek ligt.
Hopelijk krijg je enkele nuttige tips zodat het probleem kan opgelost worden.
Wildripper
Land: Tsss echt niet
Hoe oud zijn de banden?
Bij de 1100 hebben ze de neiging om te cuppen.
Dwz dat het loopvlak aan de zijkanten niet meer recht is maar een soort heuveltjes.
Je kan het goed voelen door met je hand over de band te glijden.
Wanneer ze gecupped zijn, ben je toe aan een nieuwe.
Misschien heb je hier wat aan.
Zümo XT
Eddyedje
Wildripper schreef:Hoe oud zijn de banden?
Heb m'n banden gevoeld, niks mee mis zo op het eerste gezicht.
Gezien het feit dat ik nog garantie heb, heb ik morgen maar lekker vrij genomen (wat moet je anders met zulk mooi weer!) en besloten richting het mooie Zeeland te toeren om even bij m'n BMW motoshop langs te gaan :)
gezang in de bochten is meestal banden, door het scheef hangen van de motor in de bocht krijg je geen schuine belasting op de lagers, wel een iets hogere, dwz dat rotte lagers ook bij rechtuit te horen moeten zijn,
succes,Bert
Eddyedje
Vandaag dus naar de BMW shop geweest voor mijn hierboven gemelde klacht. Onderweg zag ik dat de keering van mijn linker veerpoot WEER lek was. Dus dat was ongetwijfelt de boosdoener.
Was hier eerder al 2x voor terug geweest, en vandaag hebben ze er eindelijk een nieuwe (lees: nieuwe gebruikte) linker veerpoot ingezet. Proefritje gemaakt. Weg vibraties.
Motor blij, ik blij, BMW shop blij, want die zien me voorlopig (hopelijk) niet meer terug :)
Paatse
Land: België
Woonplaats of omgeving: Merelbeke
Ongelezen bericht door Paatse »
Eddyedje schreef:Mij valt op, dat als ik een bocht neem (of slalom) dat telkens als er zijwaardse krachten op het voorwiel komen, ik vibraties in m'n stuur voel. Het zelfde soort gevoel wanneer de wiellagers aan het slijten zijn.
Ik heb dit nu ook voor met mijn R1100R maar na verder onderzoek zit ik met een vervorming in mijn voorvelg. Dus ben druk op zoek naar een 2dehands velg. Of adres om deze te laten herstellen.
Ik heb ooit een deuk uit de velg laten halen via SABRA, Geldermalsen. Zij deden het via een bedrijf dat het niet doet door verhitten van de velg maar met een betere methode, details weet ik niet meer. Bel met Bob van SABRA en hij kan je verder helpen.
Terug naar “Banden & Wielen”
