Neutraal moeilijk te vinden R1250RT 2021
Polke
Woonplaats of omgeving: Oudenbosch
Ongelezen bericht door Polke »
Hoi Allemaal,
Na veel gedoe zou mij "nieuwe" R1250RT binnenkort ook op kenteken 100kW moeten hebben.
Toen de motor daarvoor bij de garage was gelijk ook gevraagd naar een ander fenomeen.
Bij de proefrit schakelde de motor soepel. Veel beter dan mijn oude RT uit 2005 met 85.000km
Als ik nu, 1500km verder, naar de vrij wil schakelen is die vaak erg lastig te vinden. Ik merk geen slip op de koppeling.
Die het al wel 73.000km heeft gedraaid.
Als ik het koppelinghandel op de stand het verste van het stuur instel lijkt het makkelijker te zijn.
De leenmotor die ik mee kreeg (fijne service trouwens) had hier geen last van. Dat was een R1200RT P LC met ca 100.000km. Die legde ik zo in de vrij.
Dus ik vroeg hun mening. Ze maakten een proefrit en vonden niets vreemds. De verklaring was dat de bak nog niet zo goed was ingelopen. :$ veel minder goed dan die leenfiets, door de lagere km stand
Ik kan daar niet bij, 73.000 en nog niet goed ingelopen....
Dus ik vroeg of het mogelijk aan een (bijna) versleten koppeling kan liggen, ik lees immers dat deze 80k tot 120k haalt. Temeer omdat als je het handel verder in kunt trekken het beter lijkt te gaan.
Dat werd eigenlijk als niet mogelijk gehouden, die standen waren zeker voor de RT hoger. Bij de GS was dit misscien wel eens mogelijk, maar ook daar was 80.000km extreem laag. Omdat ze verder ook geen enkele slip ervoeren was die oorzaak vrijwel uitgesloten.
Wie van jullie heeft hier verstand van en kan mij verklaren wat de oorzaak zou kunnen zijn???
Ik ben benieuwd......?
motorman_marc
Land: N
Re: Neutraal moeilijk te vinden R1250RT 2021
Ongelezen bericht door motorman_marc »
Op mijn motor had ik ook een keer dat ik slecht naar neutraal kon.
Ik weet niet hoe oud je olie is of welke er in zit maar misschien heb je aan het volgende wat:
De dealer adviseerde een nieuwe koppeling bij mijn motor aangezien de motor er al 101000 km op had staan.
Ik liet dus alleen de beurt uitvoeren aangezien ik de koppeling even in twijfel trok, ik rij immers heel veel snelweg.
De motor had dus nieuwe olie gekregen en de versnellingsbak reed weer als vanouds.
Nu val mij op dat als ik een 10 a 12.000 km gereden heb de bak wat minder gaat schakelen en na nieuwe olie het weer top is.
Polke
Is dat ook bij een 1250?
En welke olie gebruik je.
Als het goed is, is de olie vervangen bij het klaar maken voor verkoop. Dus het kan best zijn dat dit een belangrijke bijdrage geeft aan het probleem.
motorman_marc
Land: N
Het is dan wel een GS maar wel een 2020 1250.
Ik heb een keer een Castrol gebruikt en vond de motor minder schakelen, daarna is er af wisselend de BMW olie in gegaan met de beurten en als ik de beurten zelf gaf ( en de laatste beurt bij Biqer) is er Motorex in gegaan.
Polke
Dank je, dat kunnen we iig proberen.
GS of RT maakt op dit punt volgens mij geen verschil.
Ik zou ook graag de mening van deskundigen hebben over het antwoord van de garage, dus als iemand er iets op kan zeggen.....
Laatst gewijzigd door Polke op zo dec 07, 2025 1:45 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
Boxer-oil from Switserland 😃👍, beste resultaat.
Het verschil tussen een RT en een GS is dat de GS bij vrlen vaak niet in neutraal staat (om als soort van handrem te fungeren op oneffenheden en hellingshoeken).
“Forget about neutral” is een bekende uitspraak.
®win
Bijz: DOHC '12
Woonplaats of omgeving: Hollands Midden
Ongelezen bericht door ®win »
Al sinds ik K1200LT ging rijden (ergens vorige eeuw), die bij minste of geringste afschot naar voren over de jiffy heen wilde rollen, zet ik de motor altijd in 1e versnelling weg. Gewoon om teleurstellingen te voorkomen. De N-stand gebruik ik zelden.
Zit er wel de voorgeschreven viscositeit in de motor?
Gr.
Erwin
R1200RT DOHC '12
If everything is coming your way, you may be in the wrong lane ...
Polke
®win schreef: zo dec 07, 2025 10:59 am Zit er wel de voorgeschreven viscositeit in de motor?
Dat weet ik niet, want dat is bij de afleverbeurt gedaan, maar ik ben aan dat een BMW specialist dat wel juist heeft gekozen.
Zojuist een langere tour gemaakt.
In het begin gaat het redelijk makkelijk naar neutraal. Als ik de handel strak tegen het stuur aan trek, gaat het beter.
Na ruim 70km werd het schakelen in het algemeen minder, hij klakt meer, neutraal is erg lastig te vinden en schakelen zonder koppeling gaat zwaar en soms bijna niet. Dan probeerde ik 'm in de 5 te duwen, maar dan schoot hij terug in de 4.
Ik denk dat er twee oplossing richtingen zijn. Inderdaad andere olie. Ik heb op verschillende plekken gelezen over een asje dat je kunt afstellen, volgens mij de stift die in de koppeling handel cilinder gaat. 1/4 tot een 1/2 slag kon je die geven, waardoor de koppeling beter vrij komt. Alleen weet ik nog niet wat dat precies is, c.q. hoe ik dat kan doen....
Hoe staat je koppelingsvloeistof erbij ?
Lupo R
Bijz: Polar N48 veel opties
Woonplaats of omgeving: Dongen
Ongelezen bericht door Lupo R »
Zou ontluchten kunnen helpen?
motorman_marc
Land: N
Polke schreef: zo dec 07, 2025 1:55 pm Ik heb op verschillende plekken gelezen over een asje dat je kunt afstellen, volgens mij de stift die in de koppeling handel cilinder gaat. 1/4 tot een 1/2 slag kon je die geven, waardoor de koppeling beter vrij komt. Alleen weet ik nog niet wat dat precies is, c.q. hoe ik dat kan doen....
Ik denk dat dat niet nodig is om te verstellen.
Het gedeelte van gekoppeld zijn, frictie-zone en ontkoppeld zijn is heel kort op elkaar.
Vaak heb je nog een groot stuk tot aan de hendel waar je in het ontkoppelde gedeelte zit.
Ik heb het asje wel versteld maar alleen maar om de "frictie-zone" meer naar de hendel te krijgen.
RendeRT
Enkele jaren geleden kreeg mijn R1250RT een grote beurt bij een universeel motorbedrijf. Bij deze beurt had de monteur FIN25 (teflon) toegevoegd aan de motorolie. Hij voorspelde al dat de motor door deze toevoeging beter zou schakelen. Er was inderdaad een merkbaar verschil. Schakelen ging veel soepeler, dan daarvoor. Vanaf dat moment voeg ik steeds FIN25 toe.
Tja, over dit soort toevoegingen lopen de meningen nogal uiteen.
Slick 50, finn25, etc.
En of je een droge of natte koppeling hebt.
Bakolie gescheiden van motorolie is of niet.
Wel of geen afzettingen.
En ga zo maar door.
Polke
Paniekje schreef: zo dec 07, 2025 4:06 pm Hoe staat je koppelingsvloeistof erbij ?
Hoi was even druk met andere zaken, maar zojuist het reservoir geopend (zit geen kijkglas op zoals bij de rem).
Deze zat helemaal vol, kan echt niets bij.
Dus dat leek mij wel een optie, maar kan afgevinkt worden.
Polke
motorman_marc schreef: zo dec 07, 2025 7:37 pm
Bedoel je hier, meer naar het stuur te krijgen?
Ik heb zojuist geprobeerd met de motor uit te voelen waar hij ontkoppeld, dat is ongeveer halverwege. Dat lijkt mij dus prima.
motorman_marc
Land: N
Dat is inderdaad prima.
Ik rij meer gymkhana/rodeo achtige oefeningen en dan is dat aangrijppunt wat jij aangeeft fijner als het dichterbij de hendel is.
Dat is d.m.v. het asje aan te passen.
Polke
motorman_marc schreef: zo dec 21, 2025 5:21 pm Dat is inderdaad prima.
Dank je voor de uitleg.
Kun je het punt ook verder van het stuur brengen?
Ik had nml het gevoel dat het schakelen beter gaat als ik het handel extra hard tegen het stuur handvat trek.
Ik zou het wel eens willen proberen.....
Polke
Paniekje schreef: di dec 09, 2025 6:40 pm Tja, over dit soort toevoegingen lopen de meningen nogal uiteen.
En ga zo maar door.
Ik ben wat voorzichtig met additieven, ik heb mij nog niet verdiept in het type koppeling en de risico's daarbij.
Ik weet wel dat een droge koppeling hier geen last van heeft. Verder zijn er zowel RT's met natte als droge koppelingen.
Maar welke ik nu heb..... en wat het risico is....?
®win
Bijz: DOHC '12
De 1200 LC en de 1250 hebben een hydraulisch bediende natte meervoudige platenkoppeling met slipperfunctie.
Gr.
Erwin
R1200RT DOHC '12
Polke
En ga zo maar door.
motorman_marc
Land: N
Polke schreef: ma dec 22, 2025 8:29 am Kun je het punt ook verder van het stuur brengen?
Als je hetzelfde boutje met de klok mee draait dan zal je aangrijppunt eerder (dus verder van het handvat) beginnen.
Polke
Ik denk dat ik het toch eens ga proberen.
Nooit geschoten.....
Iemand die kan beredeneren of het een aanwijzing is van ver gevorderde slijtage als dit blijkt te werken?
Fijne kerstdagen!!
