topkoffer bmw r1150 rt
Welke helm past bij jou en je RT
blij met twee wielen
Ongelezen bericht door blij met twee wielen »
weet iemand of er een shubert helm c2 maat 60 past in een topkoffer van een bmw r1150 rt.
Doet iemand zijn topkoffer weg dan hoor ik het graag ook als je er een te koop weet.
Groetjes blij met twee wielen
SJAAK REUMKENS
Re: topkoffer bmw r1150 rt
Helaas kan ik je vraag of die bewuste helm er in past, niet beantwoorden, ik heb een andere helm. (Nolan N103, en die past er net in, hoewel het eigenlijk te krap is, naar mijn smaak)
Wat ik wel eens gelezen heb, is dat alleen een BMW helm in een BMW-topkoffer past ;)
Er staan verschillende op MP te koop;
http://link.marktplaats.nl/322076702
http://link.marktplaats.nl/317892540
http://link.marktplaats.nl/323375396
http://link.marktplaats.nl/309716249
http://link.marktplaats.nl/317223648
Hub
Ongelezen bericht door Hub »
Hallo Sjaak,
Ik heb de Schubert C3 en die past in de originele topkoffer van de -1150-
Ik weet wel niet of de maten gelijk zijn maar denk dat de C3 zelfs iets groter is.
Hub
vioma
Ik heb een c2 met cardo (daardoor dus iets breder) en die past in m'n originele topkoffer _004
Ik denk dat de maat helm ook verschil maakt , ik heb veel hersens :D dus een helm maat 62/63.
[groet] Peter
Dingelbert
Bijz: Full options, Rapid Bike Kit, Laser uitlaat
Woonplaats of omgeving: Horst
Ongelezen bericht door Dingelbert »
blij met twee wielen schreef:weet iemand of er een shubert helm c2 maat 60 past in een topkoffer van een bmw r1150 rt.
SJAAK REUMKENS
Past
Peter (ook met groot hoofd, maar met weinig haar)
Gert
Ongelezen bericht door Gert »
Ik heb hetzelfde type helm en dezelfde maat. Past inderdaad wanneer je de helm open zet.
Groetjes,
Gert
vioma
Gert schreef:Ik heb hetzelfde type helm en dezelfde maat. Past inderdaad wanneer je de helm open zet.
Groetjes,
Gert
Helm dicht past ook ,in het midden schuin op z'n kant . _004
Plak wel wat stukje leer of skai over de popnagels die aan de binnenkant van de koffer zitten, dit voorkomt beschadigingen aan de zijkant van de helm,
[groet] -1150-
Wally 42
Bijz: Ex KLPD
Woonplaats of omgeving: Den Helder
Ongelezen bericht door Wally 42 »
Heb ook een C2 (maat 62/63) gehad en die paste zonder dat ik de helm een beetje in elkaar drukte niet knap in mijn koffer.
Heb nu een BMW 5 en die past ook niet in de koffer.
Het maakt ook niet uit of hij open of dicht is ( de helm dan).
Zouden er soms verschillende inhoudsmaten zijn?.
[groet] Peter
peijsj
Ongelezen bericht door peijsj »
Beste Peter,
Weet niet of er verschil zit in de topkoffers van een -1100- en een -1150- .
Mijn systeemhelm 5 past gemakkelijk (rechop en op zijkant) in de -1100- topkoffer.
groet
Jan
De topkoffers zijn identiek, helmen niet. Een beetje fatsoenlijk merk helmfabrikant maakt bijv twee binnenmaten in één buitenmaat, dan voor de volgende 2 binnenmaten weer één buitenmaat. Daardoor kunnen twee helmen van het zelfde type/model dus verschillende buitenafmetingen hebben en dus de één wel en de ander niet passen!
Het wordt dus belangrijk dat jullie bij dit soort vergelijkingen ook de helmmaat vermelden, dan zal het duidelijker worden, succes!
[groet] -1150-
Eric L
Ongelezen bericht door Eric L »
KLopt. Ik heb een C3 XL en met een XL is de buitenschaal groter dan een L, zodat de schokabsorberende tussenlaag dik genoeg blijft. Past in Topkoffer. Zet 'm ook altijd schuin en dichtgeklapt erin. M'n vorige helm was een Shoei en doe paste gewoon in de zijkoffers.
Terug naar “Over: (Systeem)helmen”
