hoi,
bij het ombouwen van mijn R1150RT mono spark naar twinspark heb ik het volgend probleem dat de stekker van het rechter stuurschakelaars niet overeenkomt met de kabelboom van de ts.
heeft er iemand een schema of uitleg hoe de kleuren van de draden verschillen want die zijn niet helemaal hetzelfde. de oude heeft 2 stekkers en de nieuwe 1 stekker. dan kan ik de oude stekkers overbouwen.
bij voorbaat dank,
ik vind net bij de downloads het schema maar kan het niet openen. misschien verwijderd?
Beantwoord: stekker rechter stuurschakelaars ts/mono spark
Re: stekker rechter stuurschakelaars ts/mono spark
Gokje:
Bij mijn twinspark van 2003 kan ik het licht niet aan/uit zetten, zit dus een schakelaar minder in en dus ook zeer waarschijnlijk anders bedraad zijn. Misschien is dit de hint die je zoekt!
succes,
succes,
peerpas
hoi Bert,
dat kan wel eens goed zijn wat je zegt ik ga de draden van de schakelaar opzoeken en eens kijken of het de die zijn die verschillen. dan kan ik de oude stekker wel plaatsen en die draden niet aansluiten.
alvast bedankt,
grtz,
alvast bedankt,
grtz,
- 1378 Weergaves
Laatste bericht door Venzent
- 1624 Weergaves
Laatste bericht door Scrambler60
- 60 Reacties
- 18026 Weergaves
Laatste bericht door Yobotje
