geen stroom bij aanzetten contact.
Miki1967
Bijz: net gekocht. heeft elektrisch probleem
Woonplaats of omgeving: Drunen
Ongelezen bericht door Miki1967 »
Goedemiddag allemaal,
Zoals al verteld in mijn voorstelpraatje heb ik kortgeleden een R1100RT aangeschaft voor weinig geld.
Alleen hij doet het niet :( . Je kunt niet alles hebben natuurlijk. Big RT Smile
Ik heb nu de accu opgeladen en dan doet het klokje het wel maar ik heb voor de rest nergens stroom. Als ik het contact aanzet dan doet hij dus helemaal niets. Ik heb de zekeringen gecontroleerd maar die zijn volgens mij allemaal in orde (doorgemeten met multimeter).
Heeft iemand een idee wat het kan zijn of hoe ik dit aan moet gaan pakken?
Alvast bedankt voor jullie kennis.
Re: geen stroom bij aanzetten contact.
Hoe technisch ben je?
Heb je een schema van de motor?
Dan een stukje uitleg wat je kan proberen.
Helemaal niets dan kan het zijn dat er een draadbreuk of wat vaker voorkomt een los contact in het contactslot.
Wat je in ieder geval kan testen of dat de parkeer verlichting wel werkt. Deze gaat aan door het contactslot volledig linksom te draaien.
Het slot heeft 4 standen. parkeer verlichting, uit, accessoires en contact.
Als die stand al niet werkt dan betreft het de voeding naar het contactslot.
