R1100RT terug in oude glorie
Savan
Bijz: Gaaf ding
Woonplaats of omgeving: Hoogvliet
Re: R1100RT terug in oude glorie
Ongelezen bericht door Savan »
Bij nadere inspectie, die klem dingetjes aan de spiegel zijn niet meer intact. Zijn deze uit te wisselen?
Savan
Bijz: Gaaf ding
Pff, enkel als complete plaat. Had ik dat geweten hand ik wat voorzichtiger mee omgegaan.. maar ja…
siebke
Bijz: 2009, import (D)
Zoek eens naar 2e-kans platen bij de Knalpot (heet nu anders), of een andere sloper. Los zijn die klemmen i.d.d. niet te krijgen. Een troost: je bent niet de enige die tegen dat probleem aanloopt :cry: . Is hier op het Forum wel eens eerder behandeld.
Savan
Bijz: Gaaf ding
Ik zal eens rondneuzen of ik nog goede platan kan vinden maar ben bang dat het toch een nieuwe gaat worden. De rechter is helemaal wiebelend en de linker zit ook niet meer superstrak maar die hoor je tenminste niet tijdens het rijden.
Voorlopig even opgelost door een smal stukje ducktape rondom het mannetjes deel te plakken. Hij klemt nu beter en trilt niet maar echt vertrouwen heb ik er niet in. Zal maar in 2 stappen die platen nieuw bestellen, eerst de rechter de meest kritische, en bij de volgende vakantiegeld de linker 😅 Had liever een nieuw mooi achterbandje gekocht. Deze heeft nog voldoende profiel maar is al een paar jaar oud, zal straks eens naar de dot kijken en voelt erg ‘glad’ aan. Zal het rubber wel zijn wat niet meer werkt zoals het hoort. En zo verkijk je je flink op een motor die weinig km heeft gereden en veel heeft gestaan. Kost best wel wat centen en tijd om dit goed te krijgen. Mijn oude blauwe had 30k meer konden teller maar was in een betere toestand. Ach ja, het is wat het is, zei de liefde 🥰
Iemand ervaring met de Heidenau k60 bandjes op de RT? Niet dat ik zo een profiel nodig heb, 99,99% zal het neerkomen op asfalt en enkel misschien ergens een innie minnie stukje onverhard als het echt niet anders kan.
Savan
Bijz: Gaaf ding
Pff, dit wordt eigenlijk een must do zie ik zojuist:
De RT's zijn doorgaans slim ontworpen, maar er zijn een aantal zaken die (na enige tijd) voor problemen gaan zorgen en de klemmetjes van de spiegels is zo'n ding inderdaad.
In principe is het "Kroontje" minder belangrijk dan het "Ringetje", dus zolang deze laatste nog strak zit, zou je spiegel goed moeten blijven zitten.
Sommigen vinden een tijdelijke oplossing door gebruik te maken van een ty-wrapje, anderen maken een nieuw ringetje van een sleutelring, maar het blijft behelpen.
Een mooi idee om je spiegel te sparen: Misschien handig? Spiegel "vangsnoeren" 8)_
Savan
Bijz: Gaaf ding
Ik kan nog niet zo goed plaatsen wat je bedoelt met kroontje en wat met het andere. Maar in ieder geval het vrouwelijke deel is een poot afgebroken op alle drie de plekken, waardoor het pennetje wat op de kuip zit speling heeft als je de spiegel erop klikt. En ik had er helemaal niet bij stil gestaan dat dit kon gebeuren dus eraf halen en erop zetten deed ik vrij vlot zonder echt goed op te letten of het zooitje goed gecentreerd staat en niet onnodig kracht erop zet. Afijn, kan niet meer terug en kost me dus een 75piek.
De vangerkabeltjes zijn een prima idee, heb die kabeltjes van mijn gopro en ik meen ook in mijn viskoffer van die staaldraadjes te hebben. Ben alleen bang dat als de spiegel dan loskomt dat dan de spiegel tegen je kuip aan zal klappen en afhankelijk van hoe snel je de boel onder controle kan krijgen, je meer of minder schade zal maken aan je kuip door die bungelende aanhangsel. Maar…als ik moet kiezen tussen een spiegel die Total loss is en mogelijk ook bij iemand in zijn voorruit is beland of schade aan me eigen kuip, dan moet die gene maar car glas bellen 😅 Geintje … goed gevonden ik zal de kabels introduceren aan mijn fiets.
Savan
Bijz: Gaaf ding
Is er nog een goede bmw rt specialist in de omgeving Rdam? Ben niet helemaal tevreden hoe mijn blokje klinkt en loopt. Wou toch even laten nakijken door iemand met echt verstand ervan. Misschien hoort het ook wel zo maar is lastig als je dat niet zeker weet en blijft een beetje knagen.
Savan schreef: 20 mei 2025, 19:18kroontje en wat met het andere.
Wanneer je goed kijkt naar de klemmen op de spiegel kijkt, dan zie je dat het lijkt op een kroon met om de "Vingers" heen een ring.
Het kroontje met de vingers zorgt ervoor dat de spiegel, tov je fiets, op de juist plek zit en het ringetje heeft als taak om het geheel strak op de drie palletjes te klemmen.
't Doel van deze manier van monteren is dat de spiegel eenvoudig los kan komen (bijvoorbeeld bij een aanrijding), maar toch vast genoeg zit om niet zomaar van je fiets af te ploppen.
Het is dus zaak dat deze kroontjes/ringetjes strak genoeg op de palletjes kunnen blijven zitten en daarbij is de kracht van de ringetjes het belangrijkste, al moet het kroontje zelf ook nog wel wat "Body" (vingers) hebben, anders kan het ringetje zich nergens aan vasthouden.
Savan schreef: 20 mei 2025, 19:22Is er nog een goede bmw rt specialist in de omgeving Rdam?
Je gaat hierop geheid een boel antwoorden op krijgen; van mij krijg je de tip "Motor-Id" in Prinsenbeek (naast Breda).
Willem heeft een tijd geleden alles overgenomen van Reco (een BMW specialist die helaas niet meer bestaat) en is een klein en uitstekend bedrijf.
Laatst gewijzigd door QuickFix op 22 mei 2025, 09:22, 1 keer totaal gewijzigd.
Savan
Bijz: Gaaf ding
Nou je het zo zegt en ik eens eindelijk me hersenen erbij betrek dan zie ik idd dat de ringetjes een open eind hebben en geen gesloten cirkels zijn. Hm, misschien wel een poging waard om te proberen deze kringetjes iets in te krimpen. Hopelijk breken ze dan niet door broosheid.
Als de resterende onderdelen binnen zijn haal ik de kappen nog een keer ervan af en dan probeer ik hem zelf nog een keer af te stellen en als dat niet lukt dan gaat ie naar iemand die het wat beter snapt. Bedankt voor het adres, als er niets of niemand dichterbij is dan is Breda ook niet zo ver weg.
Heb het nu een beetje half gedaan, haastend om weer een ritje te maken maar had denk ik iets meer tijd erin moeten steken tot dat het echt goed is.
Savan
Bijz: Gaaf ding
Zo, net nieuwe bandjes besteld. De Batlax sport touring t31.
Savan
Bijz: Gaaf ding
Potver de potver, ik kom er nu pas achter dat er mogelijk een 17” velg is die achterop past. Is dit waar en is dit onderstaande velg?
Dat maakt de bandenkeuze een stuk wijder en dan zijn er opeens wel opties voor een Annakee achtige bandjes.
Zijn dat dan GS-wielen ?
Savan
Bijz: Gaaf ding
Als ik het goed heb dan zou het een k1200rs wiel moeten zijn. Moest dat apparaat ook opzoeken want wist echt niet wat het zou moeten voorstellen, ben niet zo een bmw kenner. Maar … zie hieronder, de k1200rs met de 5 spoke wheel 😅
Wie weet waar dit goed voor is maar ik laat dit maar varen en kijk het wel even aan met de oorspronkelijke koers uitgezet met de 18” wiel en de gewone straat banden.
Savan
Bijz: Gaaf ding
Poging nr 2 om de motor af te stellen wil maar niet vlotten. Snap er niets meer van.. hij draait veel te hoog stationair en als ik die 2 stelschroeven helemaal indraai dan blijft ie nog steeds te hoog, tussen de 1500 en 2000.
Als ik naar de vacuummeter kijk dan lopen ze stationair gelijk maar zodra ik gas geef dan valt de vacuum in de linkercilinder weg en bij de rechter cilinder gaat het omhoog. Ik baal er een beetje van, zoveel energie erin gestoken en het is slechter geworden..
Ik ga de wielen er maar vanaf halen om ze morgen mee te nemen naar het circuit om er nieuwe bandjes op te zetten.
Savan
Bijz: Gaaf ding
Begin nu overal aan te twijfelen of ik die gasklephuizen wel goed heb gedaan. Maar het kan bijna niet fout gaan..
Ben er nu wel uit dat je zeker weten beter een motorfiets met 50k km meer kan kopen en die bereden en onderhouden is, dan eentje die veel heeft stilgestaan. Kreeg met moeite de vooras eruit alles is dichtgekoekt. Wat een ellende heb me hier echt op verkeken. Hopelijk na het weekend met frisse energie er weer tegen aan.
Zznaak
Bijz: R1100r
Woonplaats of omgeving: Hilversum
Ongelezen bericht door Zznaak »
Ik kan het mij voorstellen, maar de aanhouder wint!
Dat vacuüm is wel bijzonder, meestal kukelen ze samen in elkaar en dat was het.
Ik zou de buizen terugschuiven en kijken of er mechanisch iets mis is. Misschien blijft er iets steken?
Heb je het luchtfilter uit de verpakking gehaald? ;)
Hou hoop, heb vertrouwen!
Nu: BMW r1100r, Yamaha XS400se
Savan
Bijz: Gaaf ding
Opgeven ga ik niet doen maar ik moet toegeven dat het toch wel een beetje frustrerend is. In mijn beleving kocht ik een motor die goed is en wat ietsie pietsi tlc nodig had om hem weer terug te brengen in zijn oude glorie maar het blijkt dat het toch wel een stukje meer is. En uiteraard ben ik me er best wel van bewust dat het voor een groot deel aan mezelf ligt dat ik niet voldoende ervaren erin ben maar toch…had gehoopt dat ie inmiddels spik en span erbij zou staan met de nodige upgrades zelfs. Maar in werkelijkheid heb ik nog steeds een motorfiets die niet rijdbaar is.
Afijn…van de week er weer vrolijk ermee door gaan en stapje voor stapje progressie maken.
Voorlopig morgen nog even genieten op het circuit en er niet te veel aan denken. Is aardig gelukt vanaf woensdag. 😅
Luchtfilter … tsjaa, is zo simpel als uit de doos halen erin zetten en deksel weer vast maken. Heb er niet op gelet of er een flowrichting op zit wat ik niet verwacht bij dit model filter maar zal het checken maandag.
Savan
Bijz: Gaaf ding
Oh ja, nu ik toch op het circuit zit maar gelijk de wieltjes van de bmw meegenomen om deze te laten vervangen. Bij terugkomst weer erop zetten en de bmw kan weer 15jr mee. Althans als ik naar de dot kijk van de oude achterband 😅
Savan
Bijz: Gaaf ding
Ik lees zojuist dat je de tps ook moet afstellen. Iets met een multimeter… dacht dat het enkel een kwestie was van 2x de gas volledig open dicht draaien endst dan voldoende zou moete zijn.
Iemand meer info hierover?
Zznaak
Bijz: R1100r
385 mV is lentini zero=zero methode.
(https://ibmwr.org/wp-content/uploads/r- ... o528.shtml)
Velen halen succes hiermee. Ik hoop bij jou ook, anders onderstaand een alternatief.
Bij mij werkte het prima om een dikker nietje recht te buigen en tussen de draad van de stekker aan de buiten kant te steken. Kan je eenvoudiger meten.
Bij mij werkte onderstaande (komt uit mijn notities):
Zero=250mv
Idle=340 tot 350mv
Meten met draaiende motor.
Multimeter op dc volts, rood op terminal 1 op TPS, zwart op 4. Rood rechts, zwart links van voren gezien.
Vacuüm afstellen als normaal.
Recyclizer er tussenuit
Reset motronic (zekering 5), 2x draaien alvorens te starten.
Voorzichtig aan met het draaien van de TPS, de potmeter er binnenin is voornamelijk plastic terwijl het draaimechaniek op de TB van metaal is. Als je iets te enthousiast bent veroorzaak je speling (of erger).
Succes met dezelfde tocht als ik eens heb afgelegd. Achteraf is het eenvoudig.
Savan
Bijz: Gaaf ding
Pfff, eindelijk…!!!
Nee, hij is nog bij lange na nie goed afgesteld maar:
1) heb weer de nodige kracht gevonden om er wat aan te doen
2) er gebeurt wat, ik schaar het maar onder het positieve want genoeg negatief gehad. :)
En wat gebeurt er dan… nou allereerst een bedankje aan 2 bedrijven uit de omgeving waarvan ik had vernomen via via dat ze wel de nodige kennis in huis zouden hebben om succesvol te sleutel aan een rt. Ze hadden helaas geen tijd om m’n motor in behandeling te nemen omdat bij beide heren al een rij met motorfietsen voor de deur stond. Wel hebben ze me beide telefonisch proberen te helpen en te sturen in de juiste richting. Waar het op neer kwam is dat ze beide ervan overtuigd waren dat het in de kabels moest zitten.
Dus, als eerste, wederom de gasklephuizen los en de stoppen losgedraaid, klepjes inwendig losgemaakt en zo goed als dicht proberen te draaien en dan pas de schoefjes vast.
Bovenstaande gaf al een resultaat van onder de 2k stationair. Vervolgens gaan meten aan de tps..zou dus 0 moeten zijn maar ik meet 1,6v.??? Dat waren echt momenten dat ik twijfelde zou ik hem niet gewoon in de fik steken en een ander gaan kopen. Na rust dan maar weer verder kijken en de twee schroeven van de tps gelost en getracht deze te draaien en dan een betere waarde te krijgen. Deels gelukt. Waarde was nu 0,4v. En ook al 400mv te veel toch een 1200mv minder dan voorheen. Mezelf maar zo proberen te paaien dat het wel de goeie kant op ging. Stationair ook net boven de 1000 toeren…
Toen weer eens de post doorgelezen van zznaak en dacht laat ik maar eens weer proberen de tps te resetten door de gashendel 2x te draaien, en toen gebeurde het, waarde ging naar 0 en stationair onder de 1000 zodanig dat de motor ook uitvalt. Hehe … pff zeg dat nog eens … hehe eindelijk!! Dit lijkt er steeds meer op hoe het er uit moet zien in deze fase. Nu lijkt het ook een stuk beter afstelbaar, met nadruk op lijkt want heb een trek gekregen in een biertje om de ‘overwinning’ te vieren en het verder klussen moet dan morgen maar gebeuren met een fris hoofd.
Ik denk dat ik morgen wederom de 2 schroeven dan de tps ga lossen zodat deze in zijn neutraal komt te staan en dan de tps weer ga resetten.
Het enige wat me opviel en waar ik nu nog met een hard hoofd over zit, is de gaskabel van het linker gasklephuis. Ondanks dat deze volledig los zit op de stelschroef en ook de windstil volledig los is, zit er eigenlijk geen spelling op. Gashendel draaien is nagenoeg direct reactie op de as. De rechter gasklephuis heeft wel degelijk spelling en die is volledig los. Weet niet of dit met de ‘choke’ te maken heeft en of dit zo hoort?
En het tonnetje van de buitenkabel zit nog steeds in zijn houdertje, of staat ie op het houdertje ?
Je gaat er komen 😃🎉
Savan
Bijz: Gaaf ding
Paniekje schreef: 07 jul 2025, 23:25 En het tonnetje van de buitenkabel zit nog steeds in zijn houdertje, of staat ie op het houdertje ?
Je gaat er komen 😃🎉
Omdat de rechter gasklephuis best wel spelling heeft stond deze er op een moment er wel op. Links kan dat niet.
Wel bijzonder dat je dat vraagt, zal vast wel een verhaal
Aan vast zitten.
Nou 🤔, niet echt een spannend verhaal 😁.
Maar het komt nogal eens voor dat er gezocht wordt naar de oorzaak en dat het tonnetje de zaak verziekt.
Savan
Bijz: Gaaf ding
Moet ik nog wat met de linker gaskabel en het feit dat ie in de Max ontspannen stand nog steeds redelijk strak zit?
Zznaak
Bijz: R1100r
Fijn dat je voortgang boekt!
Bij mij zit het kabeltje ook zo strak, ik zeg niet dat het hoort maar dat we lotgenoten zijn.
Voor het afstellen van het 0-punt van TPS haal ik alle kabels los zodat ik zeker ben van de juiste waarde op de stopschroef.
Mocht je er toch nog de fik in willen steken, ik ben in de markt voor nieuwe schijven en banden ;)
Savan
Bijz: Gaaf ding
Wat bedoel je met ik haal alle kabels los? Echt los los, als helemaal los ook van het draaiding op het gasklephuis, of net zoals ik, alle spanning ervan af zodat ze losjes zijn?
Het hoogtepunt van in de fik steken ben ik overheen en krijg nu goede hoop. Maar dat kan best wel veraderlijk zijn en je ook breken als je denkt de goeie kant op te gaan om daarna weer vast te stellen dat je eigenlijk helemaal verkeerd loopt. 😅😅. Maar laten we optimistisch blijven, ik ga er morgen verder aan werken, de jongste was vandaag jarig, helemaal vergeten en dat moest dus gevierd worden.
Zznaak
Bijz: R1100r
Bij mij zit t zo strak dat ik het los-los haal. Het is allemaal erg gevoelig, en dan heb ik een aantal variabelen eruit gehaald.
Mijn tps avontuur begon bij het blijven hangen van een choke kabeltje en een schroefje waar ik niet aan had moeten zitten. Dat overkomt mij niet nog een keer.
