Waarvoor dienen deze stekkers
GSBerre
- Woonplaats of omgeving: Balder
Ik ben vrij nieuw op dit forum omdat ik nog maar recent een RT heb gekocht nl R1150RT van 2001.
Deze had ooit ABS maar die is verwijderd.
Ik ben op zoek naar een manier om een GPS aan te sluiten maar weet nog niet goed waar best.
Er is ook een gezekerde aansluiting rechtstreeks op de batterij die precies richting dashboard gaat.
Is dat standaard? Waar zou die kunnen voor dienen?
Verder ben ik 2 vrij stekkers tegen gekomen, weet iemand waar die voor dienen?
Kan ik daar mijn GPS voeding aftakken?
jbazelmans
Re: Waarvoor dienen deze stekkers
Die blauwe is voor de radio. Ook als er geen radio op zit, dan zit demstekker er wel. Je kunt daar stroom vanaf halen voor je navi.
Die andere stekker weet ik niet
- maRcBMWR
Ik zou de voeding van het stadslicht betrekken. Solderen en een stukje krimpkous en klaar.
R1200RT (2010)
GSBerre
Ok dat is het kleinste lampje?maRcBMWR schreef: 20 mei 2025, 08:26 Ik zou de voeding van het stadslicht betrekken. Solderen en een stukje krimpkous en klaar.
Wat moet ik daarvoor uitbouwen?
- maRcBMWR
Maar als ik zo op je foto kijk kan je denk ik ook de accesoireconnector gebruiken (groen en bruine draad als ik het goed zie). Even meten of daar inderdaad geschakelde voeding op zit, dus alleen met contact aan. Hoef je ook niks uit te bouwen.
R1200RT (2010)
GSBerre
Als ik het goed gemeten heb dan is er bij de blauwe stekker alleen maar permanente voeding aanwezig.maRcBMWR schreef: 20 mei 2025, 11:54 Maar als ik zo op je foto kijk kan je denk ik ook de accesoireconnector gebruiken (groen en bruine draad als ik het goed zie). Even meten of daar inderdaad geschakelde voeding op zit, dus alleen met contact aan. Hoef je ook niks uit te bouwen.
Ik heb dus afgetakt van het stadslicht en de GPS werkt contact geschakeld.
Nieuw bericht Waarvoor staat 'R' en 'RT' in de type aanduiding?
door DVR1200RT » » in Overige Techniek & Mechanica - 31 Reacties
- 16597 Weergaves
Laatste bericht door Noortukker
- 2164 Weergaves
- 4959 Weergaves
Laatste bericht door Remco63
- 2156 Weergaves
Laatste bericht door MarcoL
