Geluid vooronder normaal
- Woonplaats of omgeving: Balder
Ik heb dus sinds kort mijn eerste RT nl. een R1150RT (2001).
Er zit een groot scherm op, breder en hoger dan standaard en als dat scherm helemaal naar boven staat en ik dus uit de wind zit dan hoor ik precies een schurend geluid komende van het voorwiel of daar ergens in de buurt alleszins en dit alleen als ik over een hobbelige weg rij.
Een vlakke weg geeft geen geluid.
Met het scherm in de laagste stand hoor ik het niet, wrs omdat het geluid van de rijwind het dan maskeert.
Als ik de voorvering probeer in en uit te duwen in een pompende beweging dan hoor ik precies het ademen van de vering dus precies of er ergens lucht in en uit geblazen wordt.
Is dit normaal?
Indien niet, wat zou het dan kunnen zijn?
Is dit normaal?
- RT_Patrick
- Woonplaats of omgeving: Ede
Re: Geluid vooronder normaal
Hoi GSBerre,
Gefeliciteerd met je eerste RT! Het schurende geluid dat je hoort, kan verschillende oorzaken hebben. Mogelijk komt het door aanlopende remblokken, versleten wiellagers, of trillingen door het grote scherm.
Om het schurende geluid te onderzoeken, kun je het volgende proberen:
Remblokken: Zet de motor stevig op de bok, til het voorwiel voorzichtig op en draai het rond. Het wiel zou soepel moeten draaien zonder noemenswaardige weerstand. Hoor je een schurend geluid of voelt het zwaar? Controleer dan de remblokken en schijven op slijtage en reinig de remklauwen goed.
Wiellagers: Beweeg het wiel zijwaarts om te voelen of er speling is. Draai het wiel langzaam en luister naar knarsende of tikkende geluiden.
Scherm: Controleer of het scherm stevig gemonteerd is en test het geluid door het in verschillende standen te zetten. Versleten rubberen ringen of dempers kunnen ervoor zorgen dat het scherm losser zit en gaat trillen, vooral bij hogere standen.
Algemeen: Het geluid dat je beschrijft kan in sommige gevallen normale resonantie zijn, maar een "schurend" geluid zou daar niet direct onder vallen. Zelfs op hagelnieuwe modellen heb ik soms resonantie waargenomen, afhankelijk van de schermstand en de wegomstandigheden.
Hopelijk helpt dit je verder! Veel succes en plezier met je RT!
Disclaimer: Bovenstaande adviezen zijn gebaseerd op algemene kennis en persoonlijke ervaring. Raadpleeg altijd een gekwalificeerde specialist als je twijfelt of geen duidelijke oorzaak kunt vinden. Veiligheid gaat boven alles!
Met vriendelijke groet,
Patrick
Patrick
- maRcBMWR
Sinds ik van een R naar een RT ben overgestapt was het even wennen aan de mechanische geluiden die hoorbaar werden door de goed werkende kuip en het windscherm. Ik had nog nog nooit een versnellingsbak gehoord voor die tijd en nu was dat wel duidelijk te horen. Dacht eerst dat er iets niet goed was met de lagers van de 3e en 4e versnelling maar de zaak waar hij in onderhoud is hoorde er niets bijzonders aan.
En hoorbare lucht bij in en uitveren van de voorvork lijkt me geheel zoals het hoort.
R1200RT (2010)
- Jaapvanthoff
@GSBerre,
Als het je geruststelt:
Dat deed mijn RT ook, op snelheden < 100 km/uur.
Vooral op ruw asfalt wegdek.
Het was een soort resonantie, van iets van voor.
Nooit geweten wat het was, nooit schade of problemen ondervonden.
't Ja, karakterfietsie hè net een Ural/Dnepr.
Bedankt voor jullie feedback.
Ik zal het één en ander binnenkort nog eens grondiger onderzoeken (als ik meer tijd heb ;-) ).
Heb zelf 15j een R1150GS gehad en schurende remmen, versleten lagers zijn mij niet onbekend.
Maar dit klinkt toch anders, ik hou jullie op de hoogte.
- 3208 Weergaves
Laatste bericht door PD850RT
- 21 Reacties
- 3035 Weergaves
Laatste bericht door RijBlij
- 22 Reacties
- 7830 Weergaves
- 205 Weergaves
Laatste bericht door Chielwil
