Vuilvanger tussen koffers en achterframe
- Jaapvanthoff
Goededag allen.
Van de week is mijn R1250RT terug van de dealer gekomen met een nagel nieuw motorblok/versnellingsbak.
Ze hebben de fiets gewassen en gepoetst... 1ste keer in 4.000 km.
Omdat de RT opgehaald en weer terug gebracht zou worden, heb ik de koffers thuis gelaten. Kan alleen maar beschadigen.
Straks breng ik de RT naar een bedrijf die keramische coatings aanbrengen; makkelijk schoon te houden.
Het valt me nu pas op hoe vuil de koffers aan de binnenzijde zijn.
Op de site van Wunderlich zag ik kunstof platen die voorkomen dat vuil op de koffers en laarzen van de duo komt.
Ik heb wel eens het idee dat Wunderlich assessoires maakt voor het maken.
Heeft iemand een mening over deze platen?
Ik hoor graag!
Ik hoor graag!
BRS07
Re: Vuilvanger tussen koffers en achterframe
Goedendag,
De plaatjes houden inderdaad veel vuil en spatwater van het achterwiel tegen
Alleen de achterste bevestiging, een kabelbinder, is minder mooi.
Mag ik vragen wat de reden is voor het vervangen van motor en versnellingsbak? Bij mij is met 26.000 km de koppeling en balans as kapot gegaan en bij 48.000 km wederom een koppeling die slecht vrij kwam.
Nu weer een discussie met de dealer over een aandrijfas waar één van de naaldlagertjes verroest is. Maar ik moet van de dealer nog 4000 km doorrijden dan staat de RT op 60.000 en kom ik wel in aanmerking voor een nieuwe aandrijfas. Heerlijk gevoel de komende 4000 km
Hans Beijersbergen.
- Jaapvanthoff
@BRS07 Hallo Hans,
vorige zomer een nieuwe R1250RT gekocht.
Omdat in naar Noorwegen wilde heb ik in een paar weekenden snel de eerste 1.000 km er op gezet.
Ik zit in de buurt van Winterberg en zie een druppel olie op de grond liggen...? 500 km oud.
Toen bleek dat er zowel koelvloeistof als motor olie lekkage was: aan de linkerkant van het blok komen twee slangetjes naar beneden. Dat is de overloop van een holle ruimte in het blok. Diepvrieszakjes gekocht en er onder gebonden, om de lekkage aan te tonen. Levert prachtige foto’s voor het familie album op! En voor Linda de huisbaas.
De dealer heeft een soort aluminium, banaanvormig onderdeel vervangen. Hierin zit onder andere de waterpomp.
Aansluitend weekeindje Ardennen.
Moet je niet doen: iedereen weet dat daar altijd lekkage kunnen ontstaan:-)
Klopt, weer lekkage. Het vervelende is dat de olie druppels opgevangen worden door de achterband.
Dus met tape en tyreps een flesje onder de motor gebonden om als opvang tankje te laten werken.
Zo heb ik een tijdje rond gereden, tot de tijd aan zou breken dat er zout op de weg ligt.
Voor Noorwegen was het inmiddels te laat.
De dealer heeft weer het blok uit elkaar gehaald, maar kon de oorzaak niet vinden.
De importeur heeft toen een nieuw blok geleverd.
Ga zo een rondje doen om te horen en voelen hoe dit blok loopt. Het lijkt wat anders te klinken.
- Wullum
- Land: DE
Die paneeltjes houden veel prut tegen, heb ze zelf ook gemonteerd.
Montage is het spreekwoordelijke fluitje van een spreekwoordelijke cent.
- Jaapvanthoff
Aha, dank.
Volgende week gaat de RT naar de keramische coating applicateur.
Ga daarna de panelen bestellen.
- 13 Reacties
- 5480 Weergaves
Laatste bericht door japachap
- 4516 Weergaves
Laatste bericht door Plothyzz
- 2476 Weergaves
Laatste bericht door Garfield
- 16 Reacties
- 6674 Weergaves
Nieuw bericht Het verschil aan de buitenkant tussen esa I en esa II op fil
door Inspector Gadget » » in Vering & ESA - 0 Reacties
- 6125 Weergaves
