Synchroniseren RT1200 zonder gebruik van een GS911
Ome Noot
Woonplaats of omgeving: Schiedam
Ongelezen bericht door Ome Noot »
Hallo allemaal.
Nieuwsgierig als ik ben hier en nieuwe vraag van mij.
Is het mogelijk om de RT1200 van 2005 te synchroniseren zonder hulp van de GS911 tool?
Ik zag iets voorbij komen op youtube dat je dan alleen je stappenmotortjes niet kan synchen of tijdelijk uit kan schakelen.
Let op. de mijne is onlangs onder handen genomen door Freek, maar ik ben gewoon nieuwsgierig of dit ook kan.
Achterliggende gedachte van mij is dat mijn rechterhand na een kleine 80 kilometer begint te tintelen.
Bij mijn Pan European was dat het signaal on de carbtune pro er even aan te hangen.
Graag jullie reacties.
Edward1968
Bijz: R1250R
Re: Synchroniseren RT1200 zonder gebruik van een GS911
De stappenmotor(en) vast zetten is niet nodig. Zelf doe ik het niet omdat deze motoren niet onafhankelijk van elkaar regelen. Ik had Freek hier laatst op bezoek en het kwam toen ook even ter sprake; hij doet het ook niet. Hang de meters er gewoon aan en kijk wat de situatie nu is.
Ome Noot
Hoi Edward.
Ik heb even je website bekeken en moet concluderen dat je een man met een BMW hart bent.
Ik stel je reactie op prijs.
Ondanks dat ik een paar maanden geleden bij Freek ben geweest ga ik dit weekend toch eens de carbtune aan de BMW hangen.
Puur uit nieuwsgierigheid.
Als dan toch de tupperware eraf is, kan ik gelijk mijn blok eens goed onder handen nemen.
Prima spul dat Dasty.
Wel goed na spoelen hahahaha.
Nogmaals dank
MotoCon
Freek gebruik wel de GS911 voor het uitlezen van eventuele errors en resetten van de opgeslagen data. Daarmee gaat de motor dan weer naar "neutrale fabrieksinstellingen" en dan pas wordt er gesynct. Zo kwam bij mij aan het licht dat de exhaust flap niet werkte. Dat moet dan toch eerst opgelost worden voor je goed kunt syncen.
BoxerHarry
Bijz: Ex-overheid
Woonplaats of omgeving: Winterswijk
Ongelezen bericht door BoxerHarry »
Wie is Freek en hoe te bereiken?
Harry
Actueel:
BMW R1200RT-P 189000 Km
‘Frogger’:
Stuur ff een PB aan FreekC. Hij reageert wel. Wellicht kan/wil hij je helpen. Hij woont in Sommelsdijk.
BoxerHarry schreef: 05 aug 2023, 12:42 Wie is Freek en hoe te bereiken?
