Issues met quick shifter, cruise control en gear indicator
Hmmmike
- Woonplaats of omgeving: Omg. Duitse grens
Hallo mede RT-ers,
Of het veroorzaakt is door de warmte weet ik niet, maar 'ineens' doet mijn quickshifter het niet meer. Althans niet zonder mij het gevoel te geven dat ik de boel aan het slopen ben. Daarnaast werkt mijn cruise control ineens niet meer èn is de gear indicator van mijn dashboard ineens verdwenen.
Uiteindelijk kan ik er nog gewoon mee rijden, het geheel is weer wat spartaanser. Net als vroegâh, maar ik vind dat toch wel een gemis.
E.e.a is nog onder garantie. Denk ik. Hoop ik... maar ik ben toch benieuwd. Zijn er meer die dit gehad hebben? Wat zou een oorzaak kunnen zijn? Of gewoon domme pech?
Grt. Mike
Grt. Mike
...weeRTerug
BlackBull
- Woonplaats of omgeving: NoordHollandNoord
Re: Issues met quick shifter, cruise control en gear indicator
Mijn RT wilde niet meer starten na het "verdwijnen" van de versnellingsindicatie in het dashboard.
Zie: viewtopic.php?t=18208
Quickshifter en cruisecontrol kon ik dan uiteraard niet bepalen
ErikS
En kon jij dan nog wel gewoon starten?
Hmmmike
Ik kon prima starten, rijden, door de versnellingen gaan. Alleen niet met de quickshifter, mijn indicator deed het niet en mijn cruise control weigert dienst.
Gr. Mike
Gr. Mike
...weeRTerug
Hmmmike
Edward1968
- Bijz: R1250R
De micro-switch op jouw motor met genoemde opties, is dubbel uitgevoerd. Aan het begin en eind van de slag moet je een klik horen. Als je de motor laat uitlezen komt deze fout er zeker uit.
Edit: ik lees nu dat er garantie op de motor zit, dan lijkt mij de oplossing simpel.
Hmmmike
Ah, dat is goed nieuws, in ieder geval duidelijkheid. Inderdaad heb ik sws garantie, maar ik vind het wel een beetje raar dat zoiets 'zomaar' kan gebeuren. Of zijn er oorzaken bekend, waardoor een dergelijke microswitch overlijdt? Zijn er zaken die ik in de gaten moet houden om zoiets te voorkomen?
Dank voor je antwoord!
Gr. Mike
Gr. Mike
...weeRTerug
Edward1968
- Bijz: R1250R
Vaak is de afstelling van de switch niet correct, of is je koppeling hendel verbogen?
Hmmmike
Hoi @Edward1968,
De koppelingshendel is niet verbogen. Het is echt van de ene op de andere dag dat dit probleem zich voordoet. Maar goed. Morgen heb ik de afspraak staan, dus dan kunnen ze hem uitlezen.
Komt goed.
Gr. Mike
Komt goed.
Gr. Mike
...weeRTerug
Edward1968
- Bijz: R1250R
Hmmmike
De motor is afgelopen week uitgelezen en er is idd uitgekomen dat de switch het begeven heeft. Ik mag de motor volgende maand (!) langsbrengen voor reparatie. Eerder hadden ze geen tijd. Het was een beetje druk...
#bummer
Maar wel fijn dat duidelijk is wat er loos is en ze me kunnen helpen.
gRT. Mike
#bummer
gRT. Mike
...weeRTerug
Edward1968
- Bijz: R1250R
Mooi dat je de oorzaak van de problemen nu weet. Jammer (lees: belachelijk) dat er nu niet 15 minuten vrij gemaakt kan worden om de schakelaar te vervangen en daarmee het probleem op te lossen.
Hmmmike
Hmmm. Als ik het goed begrepen heb, is het een sensor (geen switch, zoals ik eerder vermeldde, sorry), die vrij verborgen zit en waarvoor toch wel flink gesleuteld dient te worden. Ze zullen dus niet zomaar met een 15-30 minuten knutselen klaar zijn.
Aan de ene kant jammer dat ik een tijdje niet (veel) van mijn motor zal genieten, aan de andere kant ben ik blij dat dit zich in de garantieperiode voordoet. Als het blok grotendeels uit elkaar moet, geloof ik zomaar dat het geen goedkope klus voor me zou zijn geworden buiten de garantie...
...weeRTerug
Edward1968
- Bijz: R1250R
Dan hebben wij het waarschijnlijk over twee verschillende onderdelen. Maar er is licht aan het einde van de tunnel, nog even doorbijten en de motor kan er weer vol tegenaan.
- 4586 Weergaves
Laatste bericht door Henk7777
- 2120 Weergaves
Laatste bericht door Lone Rider
- 63 Reacties
- 16464 Weergaves
- 13 Reacties
- 5581 Weergaves
- 4660 Weergaves
Laatste bericht door hemi
