Voorvering "Slap"?
Marcel W.
Bijz: 2010
Voorvering "Slap"?
Beste forumleden,
Na enkele maanden en zo'n 1000km heb ik nog geen 100% klik met mijn R1200RT 2010. :cry:
Het lukt me nog niet om me één te voelen op de motor.
Ook vind ik de zithouding op iets langere stukken teveel voorover. Alsof heel de motor voorover leunt.
Gisteren kreeg ik ook de vraag of de motor verlaagd was.
Daarom heb ik de maat tussen spatbord en bovenkant koplamp gemeten.
Mijn tank was 3/4 vol en er is gemeten zonder berijder.
Update: Motor is niet voorzien van ESA en vering staat achter nog niet maximaal.
Op de middenbok kom ik uit op 40cm.
Staand op 2 wielen is dit nog maar net meer dan 34cm.
Is dit normaal? Zo niet zal ik langs de dealer moeten.
Dat doe ik echter liever met wat gegevens achter de hand.
Bij voorbaat dank voor het meten en reageren.
Laatst gewijzigd door Marcel W. op 02 jun 2023, 12:39, 1 keer totaal gewijzigd.
Gegroet Marcel,
Edward1968
Bijz: R1250R
Re: Voorvering "Slap"?
Staat je achtervering niet op standje maximaal? Verlagen dient op beide veren uitgevoerd te zijn. De motor blijft dan horizontaal in dezelfde stand staan.
aantzeetje
Land: B
Heb zo de indruk dat hij op sport modus staat ingesteld?
Edward1968
Bijz: R1250R
Ok, je hebt dus ESA als optie. Probeer eens een andere stand hierin. Verder zijn andere punten belangrijk: staat van de banden, bandenspanning, lagerspeling.
Marcel W.
Bijz: 2010
Bedankt voor de reacties.
Hierbij een eerste reactie, ik zal de beginpost ook aanpassen.
De motor is niet voorzien van ESA.
Achtervering staat niet op maximaal.
Gegroet Marcel,
Edward1968
Bijz: R1250R
Veerwegen kan je alleen juist opmeten op de vorkpoten, wielas en frame. Kuipdelen en spatborden wijken teveel af voor een juiste beoordeling.
Succes met het oplossen van je probleem. Mocht een meting wenselijk zijn, neem dan via mijn site contact op.
Marcel W.
Bijz: 2010
Edward, ik snap dat je op deze manier niet op de mm moet kijken.
Waar het mij om gaat is of het inveren van ongeveer 6cm bij alleen van de bok afhalen normaal is.
Als dit bij andere forumleden 3 a 4 cm zou blijken te zijn kan je daar wel een conclusie uit trekken verwacht ik.
Maar ik zal nog eens kijken of ik tussen de genoemde delen ook makkelijk kan meten.
Gegroet Marcel,
Marcel W.
Bijz: 2010
Vandaag contact gehad met en langs geweest bij mijn dealer. Wat blijkt: voordemper lek. Gelijk vervangen onder garantie. Nu heb ik wel weer gevoel in de bochten.
Topic kan dus gesloten worden.
Gegroet Marcel,
GuusV
Goed dat je dat dus wel degelijk merkte. Ik ga zo voor de nieuwsgierigheid ook eens de hoogte meten, geeft dus mogelijk toch een indicatie.
Marcel W.
Bijz: 2010
Nog makkelijkere indicatie is of je de vering ingedrukt kan krijgen als je naast de motor staat.
Als de monteur dat deed met de voorrem ingeknpen en het met plotselinge beweging probeerde verde de vering zomaar een cm of 5 in.
Nu lukt het je misschien 2.
Ook het gevoel van licht deinen in een bocht is een goede indicatie.
Gegroet Marcel,
GuusV
Marcel W. schreef: 04 jun 2023, 13:02 Nog makkelijkere indicatie is of je de vering ingedrukt kan krijgen als je naast de motor staat.
Oe, dan ben ik bang dat ik ook aan revisie toe ben, voor en achter. Mijne veert ook gemakkelijk richting de 5cm in. Dankjewel voor de info!
Terug naar “Vering & ESA”
