Afstellen verloopt steeds
big_f00t_72
Woonplaats of omgeving: Enkhuizen
Ongelezen bericht door big_f00t_72 »
Ik probeer na het plaatsen van een nieuwe gaskabel mijn r1100rt (bj 1994) af te stellen door middel van een zelfgemaakte synchroon plankje met slangen en daarin tweetakt olie. Tijdens het afstellen (draaien aan de gasklepkabel van de rechter gasklep) Staan de vloeistoffen in de buisje aardig gelijk. Na nog een keer gas geven en ongeveer 3000 toeren verschillen ze weer. Weer draaien aan de nippel van de gaskabel en weer is hij gelijk maar dan weer een keer gas geven verschillen de waardes weer en moet ik weer draaien aan de nippel van de rechter kant. Tevens blijf ik dan ook de messing schroeven draaien om hem stationair gelijk te krijgen. Na wat klooien moet ik stoppen want dan wordt de motor te warm.
Het volgende heb ik gedaan:
Kleppen gesteld conform de waardes.
Gaskabel vervangen (ook omdat hij de laatste keer moeilijk af te stellen was)
Synchroniseren:
Choke vrije speling, hoofdgaskabel vrije speling, tussenkabel aan beide kanten vrije speling, rechter kant gebruikt om af te stellen.
Messing schroeven schoongemaakt en afgesteld op 1 1/2 slag uit.
Hiernaast groot onderhoud gegeven, vloeistoffen filters,bougies enz.
De motor heeft 112.000 km gelopen
Bens
Bijz: 1200 GS
Re: Afstellen verloopt steeds
Ongelezen bericht door Bens »
Tussenkabel aan de linkerkant moet geen speling hebben Richard.
big_f00t_72
Ik verwoord het onjuist. De hoofdgaskabel heeft iets vrije speling en de tussenkabel niet. Toch?
big_f00t_72
Ik ben erachter. Mijn rechter gasklephuis heeft speling. Ik ga op zoek naar een goeie tweede hands. Je hoort hem ook tikken.
Opzich rijdt de BMW goed maar niet perfect....
Controleer dan ook of de inlaatrubbers geen droogtescheurtjes hebben, zijn duur maar met bijna 30 jaar oud verwacht ik dat die zullen lekken. En maak de bypass kanaaltjes goed schoon, vervang de O-ringetjes van de bypassschroeven.
big_f00t_72
Hoi, klopt precies! De rubbers zijn gescheurd. Beetje rem reinger erop en je hoort de toeren veranderen. Moeten nieuwe op. WIl ook mijn rechter gasklephuis vervangen want die tikt. Op zich heb ik hem redelijk kunnen afstellen. Het heeft geen haast. Bedankt voor je reactie.
Groetjessssssssssss
