Ben alles zo'n beetje aan het nalopen bij mijn onlangs aangeschafte R1100RT. Bij het controleren van de sensorspleet van de voorrem kwam ik een wel heel erg grote ruimte tegen. Na het verwijderen van de vulplaatjes is het nog bijna 1mm.
Voorwiel er uit.
KM-teller aandrijving schoon gemaakt zodat het wiel zover mogelijk naar de sensor schuift en toch weer die speling. Het enige wat ik nog kan bedenken is dat de breedte van die aandrijving afwijkt. Heeft iemand een suggestie voor mij?
Groet, Ruud
ABS sensor spleet
Ruuth
- Woonplaats of omgeving: Omgeving Den Bosch
Re: ABS sensor spleet
Om een betrouwbare meting te ontvangen van de sensoren is er voor een minimale afstand gekozen. Diverse sensoren blijken op een ruimere afstand nog steeds goed te werken. Zolang de test, bij koude start en om een x aantal minuten bij het opnieuw optrekken goed gaat meten de sensoren ook goed. Zeker nu je de vul plaatjes al verwijderd hebt en de afstand al meer richting het advies gesteld hebt zou de kans op een foutieve meting ook kleiner moeten zijn. Kort samen gevat. Als het nu goed werkt dan niet van wakker liggen.
Laatst gewijzigd door Isaac op 15 nov 2022, 19:31, 1 keer totaal gewijzigd.
Ruuth
Dank je wel Isaac voor je geruststellende en onderbouwde reactie. Ik had al in gedachten om de sensorhouder (die puist aan de vorkpoot) met een freesje te bewerken om zodoende de sensor wat meer in te laten zinken. Uiteindelijk geeft de boring al voldoende geleiding om een ietwat scheef freesresultaat op te vangen. Maar nu ik je bericht heb gelezen waaruit blijkt dat de ruimte best wel vergevingsgezind kan zijn ( en ook de randvoorwaarden die je aangeeft) durf ik het wel aan om met de huidige configuratie op pad te gaan. Nogmaals dank!
- 1449 Weergaves
Laatste bericht door FreekC
- 4132 Weergaves
Laatste bericht door fahrvergnugen
- 2719 Weergaves
Laatste bericht door Homan032
- 2126 Weergaves
Laatste bericht door Isaac
