Lamp afgesteld op de juiste hoogte (R1200RT 2005)
securitydogs
- Bijz: R1200RT uit 2005 met 55.000 km. op de teller.
Ik heb vanavond de nieuwe lichtunit afgesteld, na montage kreeg ik hem (volgens mijzelf) niet goed asymetrisch en op de juiste hoogte.
Daarna contact gehad met een motorzaak waar ze deze nog iets bijgesteld hebben, helaas scheen de lamp hierna (gemeten op 10 meter afstand) ongeveer 10 cm. boven de grond.
Heb wederom plakband om de muur gemaakt op 1 meter hoogte en eronder een stuk op 0,85 cm, daarna weer afgesteld op hoogte (op een afstand van 10 meter van de muur).
Ik ga er nu vanuit dat hij op hoogte wel goed staat, misschien nog iets meer naar rechts richten ??.
mkoskamp
Re: Lamp afgesteld op de juiste hoogte (R1200RT 2005)
Volgens mij hoort hij links vlak te zijn en mag hij rechts van het midden schuin omhoog lopen?
MotoCon
Een uit Engeland gehaalde koplamp?
securitydogs
Nee, gekocht in Nederland met E-keur.
securitydogs
Dat dacht ik zelf ook, in het midden meer naar rechts omhoog i.p.v.. aan de linkerkant. Nog maar eens afstellen.mkoskamp schreef: 07 sep 2022, 08:31 Volgens mij hoort hij links vlak te zijn en mag hij rechts van het midden schuin omhoog lopen?
TomDujardin
Beste
Om t beter te zien, wegdraaien iets meer naar rechts, niet id hoek schijnen.
Het lijkt echt precies tegengesteld, zit de lamp zelf wel 100 % correct id unit? Als dit n Nl uitvoering is klopt er iets niet.
Tom
Tom
Nightstalker
- Type: R1300RT
- Bijz: Triple Black
Het E-keurmerk geeft alleen aan dat de lamp in Europa (daar hoort het VK nog steeds bij) gekeurd is; het geeft niet aan of een lamp voor een bepaalde weghelft bedoeld is (daar zijn die pijlen voor).
MotoCon
omruilen dus
- 22 Reacties
- 4813 Weergaves
Laatste bericht door siebke
- 20 Reacties
- 4463 Weergaves
Laatste bericht door Munverick
- 2432 Weergaves
Laatste bericht door QuickFix
- 4548 Weergaves
- 12 Reacties
- 6274 Weergaves
Laatste bericht door ssimons
