Voor de juiste pen volgorde moest ik ook weer even kijken. Ik lees zelden de motronic uit en vaker de ABS. Die zit gewoon in het midden. De 3e aansluiting is voor het uitlezen/afstellen van de TPS.
De kleur volgeorde is:
pen 1 = bruin, deze levert dus de motronic fout codes
pen 2 = bruin/blauw, deze levert de ABS fout code.
pen 3 = groen, is voor de TPS calibratie (moet met een voltmeter gelezen worden)
De aansluiting is gemaakt om aangesloten te worden op een test kastje wat zijn eigen voeding heeft..
Hierop zitten dan ook de reset knopjes en wordt door het kastje de pulsen geteld en voor de gebruiker zichtbaar gemaakt als een fout nummer.
Ik vond een voorbeeld van de MCU puls.
- standaard puls.gif (3.26 KiB) 396 keer bekeken
Door de led tussen + plus aan te sluiten en pen 1 heb je dus een aan puls die je kan tellen. Werkt een stuk prettiger.
Dit voorbeeld staat dus op z'n kop getekend.
