Vervangen H7 lamp
Mafeju80
- Woonplaats of omgeving: IJmuiden
Vervangen H7 lamp
Goedemiddag, het dimlicht deed het niet meer dus de lamp moest ik vervangen. Het verwijderen was geen probleem. Ook met grote handen. Het monteren was niet eenvoudig. Nu had ik nog een H7 fitting liggen dus die heb ik op de nieuwe lamp gemonteerd. Nu had ik meer grip om de lamp te positioneren. Op de tast de veertjes geplaatst en de (hulp)fitting er weer afgehaald vervolgens de boel weer aangesloten en klaar was kees. Doe er je voordeel mee. Grtz.
ErikS
Re: Vervangen H7 lamp
Dat is inderdaad een hele slimme zet. Ook ik heb al een paar maal koplampen mogen vervangen en naar mate de motorfietsen nieuwer werden, werd de ruimte om dit te doen steeds krapper.
Nu dus even op zoek naar een H7 fitting! Iemand die er nog eentje over heeft?
Lupo R
- Bijz: Polar N48 veel opties
In geval van "nood" kan je ook twee AMP stekers pakken, daar heb je ook een iets langer stukje om vast te houden.
Jazzbass
2 amp stekkers en stukje stugge draad, mijn handen zijn zonder dit "tooltje" te groot.
- 26 Reacties
- 11692 Weergaves
Laatste bericht door scan
- 2143 Weergaves
Laatste bericht door LHHC
- 28 Reacties
- 9866 Weergaves
Laatste bericht door sanderh
- 3517 Weergaves
- 3744 Weergaves
