Met het vervangen van wat dashboard lampjes uit snelheidsmeter, klok en toerenteller omdat ze best zwart uitgeslagen waren dacht ik ook aan de RAW verklikkerlichtjes.
Bij R1150R (gewoon en Rockster) kan je de groene dopjes met het pijltje vrij makkelijk er uit halen. Dan heb je een rubber huls met in de de diepte een gloeilampje.
Hoe haal je dat lampje er uit?
Verklikkerlampje RAW vervangen R1150R
- Bijz: Polar N48 veel opties
- Bijz: type:R1150R eind 2003
Re: Verklikkerlampje RAW vervangen R1150R
Lipo r,
Heb zelf niet geprobeerd, maar zou het lukken met een plastiek hulsje van b.v.b. van een oude balpen waar bij je een stukje van de punt af haalt zodanig dat deze klem om het lampje schuift. Het is maar een idee.
Gr, ût Snits
Jan
Gr, ût Snits
Jan
Geen gek idee, ik ga wat testen!
