DCC issue
Brabo-driver
- Woonplaats of omgeving: Etten-Leur
DCC issue
Gisteren avond onderweg naar huis wederom gebruik gemaakt van mijn cruise control, maar na ik ‘m had uitgeschakeld dmv m’n gas terug te nemen kreeg ik ‘m niet meer terug ingeschakeld. Heeft dat een reden of is er iets anders aan de hand en kan ik wat na kijken? Ook na met de schakelaar uit en in te schakelen kreeg ik ‘m niet meer aan.
Alvast bedankt voor jullie reacties.
*** Honda CB750, Yamaha FZR 1000. Honda pan Europeanen ST 1100, BMW R1200RT ***
PorcupineTree
Re: DCC issue
Dit is een procedure om alle schakelaars rondom de cruise control te testen. Ik weet niet zeker of dat ook werkt voor jouw fiets, maar dat merk je vanzelf. (Sorry, geen vertaling)
1. With the ignition switch OFF, switch on the cruise control.
2. Press and hold the SET button to the SET position and switch on the Ignition switch (SET LIGHT comes on)
3. Release the SET button (LIGHT GOES OFF), move to RESET (Resume) position (LIGHT)
4. Release the button (LIGHT OFF)
4a Switch OFF the cruise control switch (LIGHT ON)
5. Switch the cruise control switch back on (LIGHT OFF)
6. Close throttle. (LIGHT), release throttle. (LIGHT OFF)
7. Pull clutch lever (LIGHT), release clutch lever (LIGHT OFF)
8. Pull front brake lever (LIGHT), release lever (LIGHT OFF)
9. Push foot brake pedal (LIGHT ON), hold for 5 seconds (LIGHT SHOULD GO OFF), release foot brake pedal (LIGHT ON)
10. Rotate rear wheel (LIGHT SHOULD GO OFF/ON)
11. Switch off ignition.
Brabo-driver
Re: DCC issue
Hartelijk dank voor deze duidelijke toelichting.
Vertaling is absoluut geen probleem, Engels is inmiddels onze tweede moedertaal toch….
Ik ga kijken wat en of ik er iets mee kan.
- 3892 Weergaves
- 1940 Weergaves
- 14 Reacties
- 5091 Weergaves
Laatste bericht door motocasey
