Connectiviteit en navigatie BMW R1250RT 2021
- Bijz: Model 2021
- Woonplaats of omgeving: UDEN
Hallo beste forum leden,
Sinds vorig jaar juli ben ik in het bezit van een mooie R1250RT. Echter had ik in het begin erg veel problemen met de connectiviteit. Na de update van vorig jaar 012_007_030 is dit wel verbeterd. Nu is ook versie 012_008_040 beschikbaar. Ik vind wel dat elke ondersteuning van mijn dealer en van BMW Motorrad Nederland volledig ontbreekt. Ik ben inmiddels 65 jaar en dus niet in het digitale tijdperk opgegroeid. Dan is de connectiviteit en de navigatie best lastig. Alhoewel ik nu een route maken best wel onder de knie heb. Maar hoe doe ik dit bijvoorbeeld het beste als ik voor enkele dagen, met mogelijk verschillende vertrekpunten, routes wil maken? Bij mijn dealer heb ik gevraagd of hij een sessie wil organiseren om tips en tricks uit te wisselen tussen de "digitale"- RT-rijders. Hij zegt het niet maar heeft er duidelijk geen zin in. Echter i.v.m. privacy kan/mag hij mij ook geen name en adressen geven. Zijn er, onder ons, rijders die mij kunnen helpen met tips en tricks of die samen met mij een dagdeel willen organiseren?
Alvast bedankt voor jullie reactie.
HG. Job Pouw
HG. Job Pouw
- ErikS
Re: Connectiviteit en navigatie BMW R1250RT 2021
Misschien dat ik je in de toekomst advies kan gaan geven. Ik ben in blijde afwachting van mijn nieuwe T1250RT met TFT scherm. Vooralsnog blijf ik met een Garmin Zumo XT navigeren maar ik heb wel het voornemen om als ik de motor eenmaal heb me ook in de navigatie van de BMW te verdiepen.
En . . . ook ik ben de 65 ook net gepasseerd. Misschien kunnen we uiteindelijk van elkaar leren.
Alleen dus nog even wachten tot de motorfiets daadwerkelijk bij mij is.
- Bijz: Polar N48 veel opties
Een ding weet ik niet en dat is of jullie apparaten bestanden kunnen inlezen. Ik heb niet zo'n motor. Maar eigenlijk zou het best raar zijn als die dat niet kunnen.
Voor het maken van wat meer ingewikkelde routes is er bijvoorbeeld MyRoute App of Scenic. Beide programma's (apps) waar je met een groter scherm (iPad) best een mooie route in elkaar kunt knutselen. Dan komt de truc, de uitvoer. Scenic heeft een standaard GPX formaat en bij MRA kan je kiezen of het voor een bepaald merk (TomTom, Garmin, HD) geschikt moet zijn.
En er is een how-to om de MRA routes goed in je Navigator apparaat te krijgen:
Kopie van MRA website:
Het lijkt erop dat Garmin en BMW Navigator soms moeite hebben met het berekenen van een GPX route waarin alleen de zogenaamde 'zachte' routepunten staan.
Dit probleem komt niet alleen voor als je de MyRoute-app connector gebruikt, maar kan ook voorkomen als je een willekeurig GPX bestand van het internet rechtstreeks naar je Garmin of BMW Navigator kopieert. In deze handleiding leest u hoe u dit kunt oplossen.
Allereerst:
Maak de route in de HERE kaart van MyRoute-app en zorg dat de routepunten goed op de weg staan.
Zet het start- en eindpunt niet te dicht bij elkaar;
Zorg dat routepunten na kruispunten, afslagen en afritten staan;
Zorg dat de routepunten op het midden en op de juiste weghelft staan.
Als het Garmin apparaat via een track kan navigeren, dan heeft dat altijd de voorkeur (zie ook MyRoute-app & Garmin voor uitleg over het exporteren naar Garmin).
Exporteer een GPX (track, POI) bestand zoals beschreven in de handleiding MyRoute-app & Garmin.
Zorg dat in de instellingen van uw Garmin apparaat herberekenen uit staat ('Instellingen' > 'Navigatie')
Ga vervolgens naar 'apps', kies voor 'sporen' en selecteer de gewenste 'track'. Klik hierbij op het icoon van de steeksleutel.
Vink in deze instellingen de optie 'toon op kaart' aan. Klik vervolgens op 'converteer naar reis'.
Kies voor 'begin tot einde' en pas eventueel de naam van de route aan. Klik tot slot rechtsonder op 'OK'.
Garmin zal nu de route berekenen en opslaan in de 'Reisplanner'.
Ga vervolgens naar 'Apps' en dan naar 'Reisplanner'. Selecteer de (track) route, druk op 'ga' en tot slot op 'begin'.
Zorg hierbij dat 'hercalculeren' uitstaat. Zodra u de melding 'gereed voor navigatie' verschijnt klikt u op 'start'.
Als dit voor u niet werkt kunt u nog het volgende proberen:
Open de gewenste route voor exporteren in de MRA Routeplanner en klik rechtsboven op 'exporteren'.
Kies in de connector voor Garmin New of BMW Motorbike in geval van een BMV Navigator (dit zijn beide GPX 1.1 bestanden) of (in geval van oudere modellen) voor de GPX 1.0 optie.
Open op uw Garmin navigatieapparaat de route pas in de 'reisplanner' als er een GPX signaal is.
Controleer in de instellingen dat de navigatiemodus niet op 'Offroad' staat.
Nog steeds rechte lijnen? Ga dan naar instellingen en verander de routevoorkeur, bijvoorbeeld, 'snelwegen vermijden'. De Garmin of BMW Navigator zal de route nu wel gaan berekenen. Daarna kun je weer terugkeren naar de gewenste routevoorkeur, voor een zelf gemaakte route adviseren wij: 'snelste route'.
Allereerst:
- Tieflaar
Bovenstaand gaat op voor de BMW Nav VI en andere Garmin navigators.
De R1250RT TFT maakt gebruik van de BMW Connected app. Deze app is gebaseerd op TomTom functionaliteit.
In combinatie met de MRA app op de smartphone werkt dat best goed omdat je vanuit de MRA App de route of de track direct kunt openen en importeren in BMW Connected.
Maar als TS inderdaad niet heel erg thuis is in de digitale wereld van routeplanners en navigators zijn dat hele grote stappen.
Maar waarom staat dit top in deze rubriek?
Er is een betere plek Over: GPS en navigatie
Grrrroet, Jack
- Bijz: Model 2021
Ik heb een mail gestuurd naar BMW Motorrad Nederland. Ik heb het onderwerp klacht genoemd. En (wederom) aangegeven dat ik vind dat zowel mijn dealer als BMW NL totaal geen ondersteuning bieden. Als je een TomTom of Garmin koopt zit daar een uitgebreide handleiding bij. BMW zet snelle filmpjes op You Tube met de meest simpele handelingen, die ik zelfs kan. Maar in de praktijk is het altijd anders.
Ik heb voorgesteld om dagdelen te organiseren met een soort van gebruikers trainingen. Waar wij, als berijders/gebruikers, onze vragen kunnen stellen, onze oplossingen kunnen delen en de eventuele "overgebleven" punten als actie bij BMW kunnen achterlaten.
Een leuke en zinvolle bezigheid onder het genot van een kopje koffie en .......
Er was zeker belangstelling omdat dit voor BMW, ook juist na de 2 Corona jaren, een mooi moment is om in contact te komen met haar berijders.
Ik wacht nog op een definitieve reactie. Wordt vervolgd.
Wil je mij wel laten weten of jij hiervoor, in principe, ook open staat?
Met vriendelijke groet,
Job
Job
Sinds kort ook in het bezit van R1250RT met groot TFT scherm.
De BMW app voor navigatie werkt opzich goed. Echter voornamelijk geschikt voor "van A naar B" navigatie, net als de navigatie die in auto's wordt geleverd.. Het laden van routes gemaakt buiten de app gaat relatief makkelijk door de route als GPX naar je telefoon te mailen en te downloaden. Staat m.i. helder beschreven in één van de instructie filmpjes op youtube. Voor rondritten minder geschikt, je kunt bijvoorbeeld het herberekenen niet uitzetten. Even naast de route en je gaat via de kortste/snelste manier weer naar huis. Niet echt de bedoeling.
Zelf houd ik het j bij de navigatie mbv de Garmin (de 396 in mijn geval). Deze heeft wel de mogelijkheden die je als motorrijder zoekt.
Let wel: het monteren van de GPS direct boven het TFT scherm leidt tot verstoring van de GPS ontvangst. Heb ik zelf opgelost door een afscherming te plaatsen tussen het TFT scherm en de Garmin. Zie mijn bericht: viewtopic.php?f=1&t=17507
@Job, je kan toch verwachten dat de dealer juist staat te springen om rijders in de zaak te krijgen. Stel je toch voor dat er maar 1 per ongeluk op een nieuwe motor weg gaat. Dan is er toch een extra centje binnengekomen. Staat Quispel hier niet veel positiever in?
- Tieflaar
Dat is niet waar.ppr schreef: 23 mar 2022, 15:12 Even naast de route en je gaat via de kortste/snelste manier weer naar huis. Niet echt de bedoeling.
Bij afwijken van de route stuurt de navi je terug of verder naar het dichtstbijzijnde punt op de route.
Zowel bij het gebruik van een route als bij een track.
En bij een track doet de de Garmin dat zeker niet!
En de Connected App is uitstekend geschikt voor rondritten.
Laatst gewijzigd door Tieflaar op 23 mar 2022, 19:53, 2 keer totaal gewijzigd.
Grrrroet, Jack
- Tieflaar
Lijkt mij leuk.pouwjonl schreef: 23 mar 2022, 14:39 Wil je mij wel laten weten of jij hiervoor, in principe, ook open staat?
Maar ik ben dan wel benieuwd naar het programma van zo'n bijeenkomst.
Grrrroet, Jack
- ErikS
Dat lijkt mij ook wel leuk. Maar het zal mede afhangen van de inhoud.
Hou ons maar op de hoogte!
- Bijz: Model 2021
Eenieder bedankt voor de reactie. Uit de verschillende reacties blijkt al dat wat de 1 zegt dat niet kan, juist wel kan volgens een ander.
Dit is voor 1 reden om de koppen eens bij elkaar te steken.
Tevens wil ik BMW uitdagen: als ik BMW was en ik introduceer zo'n TFT scherm met navi mogelijkheden via de app, zou het mijn eer te na zijn te accepteren dat rijders er een andere navi boven monteren.
Hiermee wil ik niet zeggen dat ik het niet begrijp want ik was in de eerste week dat ik de motor had (juli 21) in Oostenrijk, gelukkig met een groep, want als ik alleen was gegaan, had ik er nog gestaan. (haha)
HG.
Job
HG.
Job
- (10.54 KiB) 316 keer gedownload
- Tieflaar
Ten aanzien van de gebruikersproblemen en ervaringen met de BMW Connected App icm het TFT scherm is deze navigator geen uitzondering ten opzichte van bijvoorbeeld Garmin en/of MyRoute Navigation.
Als je op fora rondneust zie je een scala van ervaringen goed en slecht. En mij valt regelmatig op dat de problemen regelmatig terug te leiden zijn naar onvoldoende kennis van het betreffende systeem of naar verwachtingen van functionaliteit die niet is ingebouwd. Of het systeem heeft ingewikkelde functionaliteit die de gemiddelde motorrijder niet nodig heeft maar wel uitnodigt om te gebruiken. En dat kan weer de nieuwe teleurstelling zijn voor de gebruiker met onvoldoende kennis.
Grrrroet, Jack
- Tieflaar
Connectiviteit en navigatie werken goed en het verbinden is ook geen probleem.
Maar waarom moet ik bij elke opstart de WiFi connectie bevestigen op mijn iPhone.
Volgens mij onthoud een iPhone bekende WiFi netwerken en dan snap ik dit niet.
Hebben andere iPhone gebruikers dit ook?
Zou het er aan kunnen liggen dat de WiFi van de RT geen wachtwoord beveiliging heeft?
Hebben Android toestellen dit issue ook?
Grrrroet, Jack
- PanEuRoel
Ik denk dat dit te wijten is aan het BMW-sausje dat ze over de Garmin software hebben gegoten. Een extra veiligheid ingebouwd, maar wel eentje met een hoog irritatie-factortje. (vrij naar Jochem Meyer)
- ErikS
Volgens mij is het met de overgang naar het TFT scherm geen Garmin meer maar Tom-Tom of misschien wel helemaal "eigen" BMW geworden.PanEuRoel schreef: 29 mar 2022, 00:06 Ik denk dat dit te wijten is aan het BMW-sausje dat ze over de Garmin software hebben gegoten.
en laten we eerlijk zijn; een BMW motorfiets bouwen is iets heel anders dan een GPS ontwikkelen
Vroeger zei men niet voor niets: "schoenmaker blijf bij je leest!"
- MotoCon
En terecht. Ik snap sowieso al die inbouw-meuk niet. Een navigatie systeem verouderd véél sneller dan een motorfiets of auto.ErikS schreef: 29 mar 2022, 07:27 ... een BMW motorfiets bouwen is iets heel anders dan een GPS ontwikkelen
Ik juich screenshare opties toe, maar ze laten het beter daarbij. Dan kun je lekker zelf kiezen welke apps je gebruikt.
- Tieflaar
En waren ze bang dat de koeien geen melk meer gaven omdat er treinen snel voorbij gingen rijdenErikS schreef: 29 mar 2022, 07:27 Vroeger zei men niet voor niets: "schoenmaker blijf bij je leest!"
Grrrroet, Jack
- Bijz: Model 2021
Beste Forumleden,
Vandaag heb ik de volgende mail van BMW NL ontvangen:
"Wij hebben uw bericht uitgezet bij de afdeling BMW Motorrad. Helaas kunnen wij u niet informeren wat de stand van zaken zijn over uw eerder gestelde vraag. Indien er een cursus of uitleg zal zijn voor het navigatiesysteem zal dit ook via de BMW dealer naar haar klanten gecommuniceerd worden. Wij kunnen u hier helaas ook niet over verder informeren."
Jammer, hiermee kom je weer niet verder.
Ik ben er helemaal klaar mee. En om al rijmend te eindigen; dit is mijn laatste BMW.
HG. Job
HG. Job
- Nightstalker
- Type: R1300RT
- Bijz: Triple Black
Beter ga je op zoek naar een wat oudere motor.
Lees de bladen er maar op na. Op vrijwel elke motor van nu zit een ingewikkelde menustructuur om de boel te bedienen.
Als digibeet ben je aangewezen op oudere modellen.
Veelgitariër
- Stefr100
- Land: Belgie
- Woonplaats of omgeving: Roeselare
Heb hetzelfde probleem. Bij elke opstart moet ik ook de WiFi connectie bevestigen (iPhone 11 Pro).Tieflaar schreef: 27 mar 2022, 21:52 Connectiviteit en navigatie werken goed en het verbinden is ook geen probleem.
Iemand een oplossing hiervoor?
R100RT '82 - R1100RT '96 - R1200RT '05 - R1200RT LC '15 - R1250RT ‘21
R71 ‘38 + R75/5 ‘72 + R90S ‘74 + R100S '76
- Woonplaats of omgeving: Lansingerland
Mijn oplossing hiervoor is het gebruik van een dedicated telefoon voor gebruik op de motor.Stefr100 schreef: 13 apr 2022, 22:03Heb hetzelfde probleem. Bij elke opstart moet ik ook de WiFi connectie bevestigen (iPhone 11 Pro).Tieflaar schreef: 27 mar 2022, 21:52 Connectiviteit en navigatie werken goed en het verbinden is ook geen probleem.
Heb een wat ouder Android toestel wat ik nog had liggen en niet meer gebruikte, een fabrieksreset gegeven, alleen de BMW software erop gezet, web gmail om een route als bijlage te kunnen importeren indien nodig, en toestel geheel vrijgegeven van alle soorten scherm beveiligingen enz.
Dit allemaal eenmalig ingesteld met juiste verbindingen, en tot nu toe werkt dit goed.
Sim kaart zit er niet in, gebruik tethering vanaf mijn “normale” gebruikstelefoon in mijn binnenzak om verkeersinformatie te kunnen ontvangen in de app.
De ervaring die ik had voordien was dat het meestal updates van toestel, gebruik van andere noodzakelijke apps, en beveiligingen die je nodig hebt voor bijvoorbeeld bankieren en mailen waren die de problemen veroorzaakten.
Alles goed instellen van je normale gebruikstoestel en het werkt een paar dagen prima, ergens op de achtergrond wordt een update geïnstalleerd en vervolgens loop je weer te kloten met wegvallende verbindingen of uitvallen van het navischerm.
- 2036 Weergaves
- 4851 Weergaves
Laatste bericht door Tieflaar
- 5230 Weergaves
Laatste bericht door BRS07
- 15715 Weergaves
Nieuw bericht Het nieuwe touren anno 2021 en de rol van de R1250RT daar in.
door fransgabler » » in BMW Motorrad nieuwtjes - 0 Reacties
- 4188 Weergaves
