Roadlok
- ErikS
Roadlok
Ik las onlangs een advertentie over de Roadlok (https://www.roadlok.eu), een schijfrem slot welke ART4 goedgekeurd is. Dit lijkt me een heel handige oplossing en het slot is gemakkelijk op de motor mee te nemen. De pin neemt uiteindelijk maar weinig plaats in.
Ik vraag me echter wel af in hoeverre dit de rij eigenschappen en het stuurgedrag beïnvloed.
Zijn er al mensen op het forum die dit slot kennen, hebben en/of gebruiken en wat zijn de ervaringen er mee.
Gezien de prijs (€ 249,99) is het geen slot om zo maar even te kopen en als het niet bevalt in de kast te leggen.
- PanEuRoel
Re: Roadlok
Weer een draadje dat ik met belangstelling ga volgen!
- siebke
Re: Roadlok
Een forumlid die er wellicht iets meer van af weet:
viewtopic.php?f=42&t=17195&p=166643&hil ... ck#p166643
- boetsch1
Re: Roadlok
Sinds kort heb ik ook de Roadlok en je merkt er tijdens het rijden echt niks van.
Door Hans B. gemonteerd en goudkleurig gespoten.
- 46E803BD-0A91-4ED8-96B0-EA04849F1DD5.jpeg (29.56 KiB) 1100 keer bekeken
- 4EED6506-EF23-470D-B3BD-064BA64B5F75.jpeg (39.96 KiB) 1100 keer bekeken
Groet Peter den Hollander
- Henk7777
- Type: R1250GS
- Bijz: 40 jaar GS editie
Re: Roadlok
Ik heb er ook al 2 jaar 1 op de motor zitten, eerst op mijn R1200RT nu op de R1250GS..
je merkt er niets van..
Als de motor op de bock staat en het slot zit er op, krijg je de motor niet van de bok af... (of je moet wieltjes onder het vooorwiel zetten).
Ik ben een tevreden gebruiker..
Henk7777
Henk7777
BMW R1250RT 2022
Kawasaki Z750 H ltd 1981
- Nightstalker
- Type: R1300RT
- Bijz: Triple Black
Re: Roadlok
Maar voor welk probleem is dit slot eigenlijk een oplossing?
Koffers en vakjes genoeg om een schijfremslot in op te bergen.
Voor een racer een uitkomst, maar voor een RT ??
Veelgitariër
- ErikS
Re: Roadlok
Er is ook geen probleem. Het was gewoon een vraag!
- Nightstalker
- Type: R1300RT
- Tieflaar
Re: Roadlok
Als we hier alleen maar problemen mogen oplossen, wordt het wel een saai forum!Nightstalker schreef: 26 feb 2022, 17:04 Maar voor welk probleem is dit slot eigenlijk een oplossing?
Grrrroet, Jack
- siebke
Re: Roadlok
Misschien dat we de financiële kant hiervan als probleem kunnen beschouwen?Tieflaar schreef: 26 feb 2022, 18:34Als we hier alleen maar problemen mogen oplossen, wordt het wel een saai forum!Nightstalker schreef: 26 feb 2022, 17:04 Maar voor welk probleem is dit slot eigenlijk een oplossing?
- Henk7777
- Type: R1250GS
Re: Roadlok
Een schijfremslot is toch best zwaar en die monteer je niet als je "even" een winkel in loopt of ergens een bakkie gaat doen..
Een roadlock wel.. de pen zet je er even snel in ...... en haal je er ook snel weer uit...
Gemak dient de mens...
Henk7777
Henk7777
BMW R1250RT 2022
- Nightstalker
- Type: R1300RT
Re: Roadlok
Henk, dat het op een GS een oplossing is, dat snap ik.
Ennuh, ook als ik een bakkie ga doen, zet ik het slot er op. En dat doe ik consequent.
Kleine moeite.
Kleine moeite.
Veelgitariër
- ErikS
Re: Roadlok
OK,
hartelijk dank voor de reacties. De Roadlok staat inmiddels op het wensenlijstje en is inmiddels bij/via mijn dealer besteld! Kan deze bij de aflevering van de nieuwe motorfiets meteen gemonteerd worden!
- Henk7777
- Type: R1250GS
Re: Roadlok
Tot 9 maanden geleden had ik een R1200RT en daar zat dit slot ook al op..Nightstalker schreef: 28 feb 2022, 07:45 Henk, dat het op een GS een oplossing is, dat snap ik.
Kleine moeite.
Het werkt gewoon erg makkelijk, of je nu een RT hebt of een GS maakt geen verschil..
Henk
BMW R1250RT 2022
- Nightstalker
- Type: R1300RT
Re: Roadlok
Tja,Henk, ik had niet anders verwacht van je.
Geen probleem hoor, ik blijf lekker mijn schijfremslot onderbinden en koop van de uitgespaarde centen een paar koppen koffie extra.
Veelgitariër
Windmill
- Bijz: TFT-Elegance , Chigee AIO6, Akrapovic
Re: Roadlok
Helaas is het met de LC uitvoering het riante opbergvak in de kuip komen te vervallen. (ik denk ivm radiator/koeling)Nightstalker schreef: 26 feb 2022, 17:04 Maar voor welk probleem is dit slot eigenlijk een oplossing?
Er zijn nog maar 2 kleine vakjes beschikbaar, waar nauwelijks een smartphone in past.
Dus voor de LC rijder is het zeker een oplossing. Slot aan de remklauw en de afsluitpen in een vd (te) kleine kuipvakjes.
Keep the shining side up
- Dingeman
Re: Roadlok
Wat ik mij afvraag.
Is het slot "uitwisselbaar" qua montage op meerdere BMW-modellen?
Bijv. tussen de RT11x0, de RT12x0 en de verschillende GS,en.
- Wullum
- Land: DE
Re: Roadlok
Ik heb inderdaad vorig jaar de vraag omhoog gegooid omdat ik dat irritante kettingslot wat ik meesjouw beu ben. De Roadlok vind ik een elegante oplossing, maar ontdekte die pas nadat ik twee Abus Granit schijfremsloten had gekocht voor mijn RT en de F van mijn vrouw...siebke schreef: 24 feb 2022, 21:02 Een forumlid die er wellicht iets meer van af weet:
De Roadlok staat nog steeds op de verlanglijst...
