Telefoon waterdicht op stuur ivm navi
Nout
Type: R850RT
Woonplaats of omgeving: Meedhuizen
Ongelezen bericht door Nout »
Voor wat betreft navigatie heb ik het volgende bedacht: ik zou een oude telefoon voorzien van google maps (met eventueel gedownloade kaarten) willen gebruiken om te monteren op het stuur van mn fiets. Deze laat ik dan gebruik maken van de wifi hotspot van mijn eigen telefoon (die veilig in mijn jas zit) om zodoende te kunnen navigeren.
Hoe monteer ik de telefoon waterdicht, afneembaar op zo'n manier dat ik hem in een oogopslag kan zien.
Ik zie wel telefoonhoezen met zonnescherm en al, maar hoe zet ik die vast aan mijn stuur o.i.d.?
fransgabler
Re: Telefoon waterdicht op stuur ivm navi
Nout schreef: 20 nov 2021, 15:52 Voor wat betreft navigatie heb ik het volgende bedacht: ik zou een oude telefoon voorzien van google maps (met eventueel gedownloade kaarten) willen gebruiken om te monteren op het stuur van mn fiets. Deze laat ik dan gebruik maken van de wifi hotspot van mijn eigen telefoon (die veilig in mijn jas zit) om zodoende te kunnen navigeren.
Dat is een goede constructie die je zo bedacht hebt, die ook goed gaat werken. Daarmee houd je de ongewenste trillingen van de motor bij de meest recente telefoon vandaan. Niet elke smartphone kan daar tegen, zelfs niet bij de smooth loop van een R850RT.
De smartphone op het stuur monteer je met een X ram Grip van Rammount, die je in diverse uitvoeringen kunt krijgen. Een en ander is afhankelijk van het formaat van je telefoon. De X ram grip biedt 2 types die in grootte verschillen, waarmee je elk formaat smartphone op je stuur kunt monteren.
Op je R 850RT met het gedeelde stuur is de oplossing eenvoudig:
Vervang een M8 boutje waarmee de stuurhelft is gemonteerd op de kroonplaat door een langere bout met een bolletje. Op dat bolletje plaats je een knijper oftewel een korte klem. Met een lange klem wordt de smartphone voor de meters geplaatst, wat niet handig is. Aan de andere kant van de korte klem plaats je de X RAM grip, waar je vervolgens de smartphone in plaatst. Geen zorgen, mits goed in de X ram geplaatst zul je die niet verliezen.
Als er een Waypoint winkel bij je in de buurt zit, kun je alles in een keer kopen. De drie M8 bouten en het bolletje op het stuur zitten in een setje, met verschillende lengtes. Zoek de beste lengte uit het setje van 3 M8 bouten en plaats het bolletje daarop.
Wat betreft het regenhoesje: Ik zou alleen bij regen in de stad een waterdicht hoesje gebruiken. Die hoesjes belemmeren het zicht op het scherm in het bijzonder.... als het regent. Als je het scherm al half hoog hebt staan op de RT, komt er geen druppel op je smartphone
Tot slot: 'WAZE' is een completer programma voor A naar B navigatie dan Google Maps. Waze biedt van alle gratis navigaties de meeste info en verbruikt daarnaast de minste data. Het programma kent bovendien een specifieke instelling voor 'motorfiets'. Geeft ook onderweg flitspalen, mobiele controles, files en stilstaande auto's in de berm aan. Hoewel ik WAZE op de motor nooit gebruik - daar is als bovenstaand beschreven een TomTom 550 op gemonteerd - heb ik WAZE standaard aan staan in de auto.
Succes!
wannesie
Bijz: R1200RT LC uit 2014
Blijft er 1 probleem over: de bediening met handschoenen aan. Dat gaat dus niet lukken. _001
fransgabler
wannesie schreef: 21 nov 2021, 08:33 Blijft er 1 probleem over: de bediening met handschoenen aan. Dat gaat dus niet lukken. _001
Dat is natuurlijk zo.
De gekozen constructie is een goedkope en effectieve oplossing voor een A naar B navigatie, maar kent natuurlijk wel beperkingen.
Het bedienen van het scherm onderweg lijkt ook niet nodig te zijn bij een van A tot B navigatie. Hooguit om incidenten onderweg via WAZE door te geven. Dat doen de omringende WAZERS wel vanuit voertuigen die zich daar beter voor lenen. Muziek op de oren, belletjes en appjes worden wellicht in deze constructie naast navigatie ingewikkeld vanwege de reeds bezette éénkanaals bluetooth verbinding.
Waterdicht ?
Vroegahhh op het Pan-forum in de ST1100 tijd ......
Werd gebruikgemaakt van Otterbox , sommigen knutselde deze op de kunststoffen trillingendempende rammount .
Zoiets : https://www.bol.com/nl/nl/p/otterbox-ar ... 028191580/
Het linkje van John leidt naar Bol, maar is daar niet meer leverbaar.
Op het onderstaande linkje zijn ze nog wel te koop:
https://www.smartphonehoesjes.nl/brands ... U-EALw_wcB
MotoCon
Deze smartphone is waterdicht, schokbestendig, trilling bestendig, military grade, handschoen-bedienbaar, hartstikke helder scherm, moderne Android versie èn goedkoper dan de gemiddelde Rider of Zumo:
https://www.catphones.com/nl-nl/cat-s52-smartphone/
Nou had ik een paar maanden terug de mazzel dat ik hem kon kopen voor 250 euro, inmiddels is die wat duurder geworden (rond de 300), maar er zijn legio andere toestellen en andere merken die min of meer hetzelfde bieden voor nóg minder geld.
Ik wordt een beetje gallisch van de vooroordelen waarmee sommigen nog steeds anderen opzadelen om de aanschaf van hun eigen dure navigatie te verantwoorden... Er is één goede reden om een dedicated navi te wensen: Geen gepruts met een USB kabeltje vanwege de meegeleverde cradle. Voor de rest is het hebben van één toestel voor nav, flits, file, muziek , een nav-app naar keuze etc etc een fantastische vooruitgang. Ennuh, ik wàs ooit ècht een Garmin adept...
Trouwens, mocht je smartphone niet handschoen-bedienbaar zijn: een paar halen met RVS garen door de top van je wijsvinger (van de handschoen bedoel ik dan!) doet wonderen. Heb ik ook 2 jaar mee rond gereden, en is voor mooi-weer-rijders een prima oplossing.
wobbert
Bijz: Van Harten special
Ik gebruik al meer dan een jaar een waterdichte hardcase van Ultimate Addons. Bevalt heel erg goed. Echt een aanrader wat mij betreft!
Hardcase is te bevestigen met een quick release. Deze zit bij mij op een kogel op het stuur (zie profielfoto rechts).
Alle funkties van je telefoon kun je uiteraard gewoon blijven gebruiken. Dus ook de camera.
Oh ja, mobiel ligt in 'heerlijk zacht bedje' tegen het trillen ;-)
Via de onderzijde vd case is opladen en jack plug bereikbaar. Ook via echt waterdichte aansluiting!
https://www.bikeroutfit.nl/nl/ultimate- ... dcase.html
https://www.bikeroutfit.nl/nl/ultimate- ... hment.html
(voorbeeld van bevestiging, uiteraard meerdere mogelijkheden)
Nout
Type: R850RT
Het heeft even geduurd, maar uiteindelijk is het toch een navi geworden. Een telefoon al dan niet met hoes en montage op de fiets gerekend, rekening houdend met de mogelijkheden en onmogelijkheden woog toch niet op tegen een Tomtom Rider 550SE lifetime maps met RT-beugel en RAM mount die na een cashback actie 254 euro kostte ....
Mooi om de verschillende opties en de bijbehorende voor en nadelen te lezen. Dank daarvoor! _004
Een verstandig besluit!! Iets van "Schoenmaker blijf bij je leest." 😊
