quick shifter
Ron Boelaars
- Woonplaats of omgeving: Ridderkerk
quick shifter
Ik bezit een 1999 BMW R 1100RT ik heb last van mijn handen (dupytren) nu overweeg ik een quick shifter te monteren. Mijn vraag is dit mogelijk op dit type BMW en is er een gebruiksaanwijzing hoe te monteren op de 1100RT?
Bij voorbaat bedankt voor de reacties.
Ron Boelaars
06-20966648
Ron Boelaars
06-20966648
skull
- Land: Belgium
Re: quick shifter
Quick Shifter BMW R1100RT 1993-2001 HealTech iQSE
https://www.mpartz.nl/quick-shifter-bmw ... 7534m2517y
Ron Boelaars
Re: quick shifter
Hartelijk dank voor de info is er ook een how to specifiek voor de 1100RT?
- siebke
Re: quick shifter
Overweeg je geen operatie aan je hand? Bij mij ontwikkelde het zich langzaam verder met alle problemen vandien. Zo'n 15 jaar geleden heeft een plastisch chirurg die operatie uitgevoerd en er is nauwelijks meer iets van te zien. Pink en ringvinger kan ik weer volledig bewegen en de 'vergroeiïng' is daar niet meer teruggekomen. Ook in dagelijkse bezigheden had ik er toentertijd best veel last van. Sindsdien een genot om de hand weer volledig te kunnen gebruiken.
- Henk7777
- Type: R1250GS
- Bijz: 40 jaar GS editie
Re: quick shifter
Ik had/heb Dupuytren in beide handen en ben hier ook aan geopereerd, links 2x en rechts 1x..
Behalve mijn linker pink (kleine knik) staan alle vingers weer recht en ik kan er alles mee doen...
Na de operatie moet je wel weer spierkracht opbouwen maar dat moet geen probleem zijn..
Als je er niets aan doet wordt het alleen maar erger totdat je geen kopje koffie meer kan vastpakken en lang daarvoor kun je al geen koppeling of rem meer aanknijpen...laat staan handschoenen aantrekken...
Kan je dus aanraden om naar de huisarts te gaan, die zal je dan doorverwijzen naar de plastisch chirurg..
Succes..
Henk7777
Succes..
Henk7777
Kawasaki Z750 H ltd 1981
- 13 Reacties
- 2892 Weergaves
- 4112 Weergaves
Laatste bericht door Wullum
- 4190 Weergaves
