Spark, verlichting, maar wil niet echt rondgaan
irebos
- Bijz: Van TIC naar Custom
- Woonplaats of omgeving: Oosterhout
Goedendag,
Ik ben enige tijd geleden begonnen aan een revisie van een R65. Daarbij zijn enkele wijzigingen aangebracht in de kabelboom en is de verlichting omgegaan naar LED. Ze startte en draaide na revisies, maar de laatste weken is daar een probleem ontstaan waar ik geen duidelijke oorzaak in kan vinden; als het contact aangezet wordt gaat de verlichting netjes aan etc. Maar eenmaal starten willen de eerste omwentelingen niet meer zo gaan als eerst. Het lijkt op te weinig vermogen om de Cold Crack te voltooien, maar met dezelfde accu (geladen en checkes OK) gaat dat nu alsof er te weinig kracht geleverd wordt. Heden middag een vervangende accu (nieuw) geplaatst, zonder enige verbetering. Er is op beide bougies overigens een vonk.
Iemand een richting of directe oplossing?
- Henk7777
- Type: R1250GS
- Bijz: 40 jaar GS editie
Re: Spark, verlichting, maar wil niet echt rondgaan
Irebos,
Dit lijkt erop dat de massa kabel van de startmotor slecht contact maakt..
P.S. Hou je het "laad lampje" in de gaten en monteer je die ergens??
Vergeet je die dan laad de accu niet op.
Henk7777
Henk7777
Kawasaki Z750 H ltd 1981
Als ik de uitleg (probleem) goed begrijp dan zal het vermoedelijk de startmotor zelf zijn.
Bij een slechte accu of een slechte verbinding is dat vaak te zien aan de dashboard lampjes.
Als deze instorten tijdens het starten dan kan het inderdaad een slechte verbinding of accu zijn.
Als deze dimt omdat er een hoge startstroom loopt dan kom ik bij de startmotor zelf uit.
fransgabler
Massakabel al gechecked op goede verbinding?
irebos
Tot nu toe heb ik massaverlies niet kunnen constateren, maar het blijft een logische gedachte. Ik zal eens wat verder de onderlinge koppelingen afgaan. De accu is al uitgesloten (inmiddels 3 verschillende erop gehad)
irebos
Ken je dat gevoel dat je 100% zeker van je zaak bent en er daarom maar niet uit komt?... Nou dat;
Er bleek een ader van de alternator klemgeraakt na terugplaatsen van het deksel, waardoor de binnendraad nagenoeg doorgesneden was. Na dit stuk draad te hebben geheeld, kwam er voldoende power terug om de rondgang te doen slagen en na wat moeizaam ademhalen was er witte rook ... maar dat was vanwege de -2 buitentemperatuur..
problem solved
problem solved
fransgabler
Ja, dat gevoel zullen velen herkennen, zeker bij regen en/of kou.
Zoekt en gij zult vinden.
